[Tuteur Siddarth] - Montage DJI F330 FPV
Modérateur : Tuteur
- smanuguerra
C'est décidé, je me lance dans le FPV !
Je réalise mon projet en deux temps, selon les conseils du forum
1. Achat d'un quadricopter / Montage / Reglage et une dizaine de vol sans FPV
2. Achat de la partie FPV / Mise en place du FPV / Test avec des vols à vue avec une deuxième personne en FPV / puis vol en FPV seul
Donc je pars sur les équipements suivants :
1. Quadricopter : DJI F330 ARF avec moteurs, esc et Naza (ici) + Lipo 3S 2200 mAh, à ajouter le récepteur Spektrum AR8000 et la radio (DX8)
2. Partie FPV :
- Camera : GOPRO HD3 (ici)
- Emetteur (Tx) : 5,8 ghz ImmersionRC (http://www.flashrc.com/immersion_rc/780 ... on_rc.html)
- Récepteur (Rx) : 5.8 ghz ImmersionRC (http://www.flashrc.com/immersion_rc/992 ... on_rc.html) pas dispo !!!!!
- Antenne : Spironet (http://www.flashrc.com/immersion_rc/114 ... on_rc.html)
- Affichage : c'est la que je me tate encore ... , je souhaite avoir des lunettes vidéo, je demande s'il y a un interet à les prendre avec récepteur intégré (ici) (d'ou mes choix de Tx/Rx en immersionRc), je crois que c'est ce que tu as Siddarth ? en est tu satisfait ? qualité de la réception vidéo ?
Si non, autant partir sur ce kit Tx / Rx et ses lunettes, ca revient moins cher (160 € de moins !)
Le seul avantage, que je vois sur les lunettes avec Rx embarque, c'est le fait d'avoir une réception "sans fil" contrairement à une réception déporté, apres avoir une antenne de 5,8 ghz sur la tete, je sais pas si c'est bien bon pour la santé ...
Au passage, j'ai commandé ce bidule, pour pouvoir balancer la video sur un PC portable et éviter d'acheter un écran.
Voila tout, le DJI et la gopro seront sous le sapin, pour le reste, je prends encore un peu de temps pour prendre en compte tes conseils ....
A suivre ...
2. Partie FPV :
A suivre ...
![Image](http://imageshack.us/a/img694/7751/qc10.png)
Guide MCPX Tuto MCPX Grabeul Bible MSR Guide MSR Guide DJI F330
PADAWAN de Siddarth
- chamois06
Re: [Tuteur Siddarth] - Montage DJI F330 FPV
Bonjour,smanuguerra a écrit :.................. apres avoir une antenne de 5,8 ghz sur la tete, je sais pas si c'est bien bon pour la santé ......
J'espère que l'émoticône est approprié .....
Ce qui pourrait être dangereux pour tes petits neurones serait une antenne de Tx (émetteur) en 2.4 ghz, la fréquence des fours à micro ondes.
Pierre
- smanuguerra
Ca y est, le F330 est monté !!! c'est du caviar, bon ca m'a quand meme pris trois heures !
J'ai le récepteur+satellite+VU à l'arriere pour laisser place nette pour la gopro et du coup le TX sera sur le coté (merci au photo de olivier30900)
Par contre l'électronique
, j'ai pas mal cherché ou brancher la prise V-SENS du VU, si je me suis pas trompé c'est sur le port X3 du NAZA.
Par contre, j'ai des doutes sur les ports X1 et X2 vers le recepteur AR8000.
J'ai branché comme suit sur les ports du NAZA :
A : Aileron
E : Elevator
T : Throttle
R : Rudder
U : Aux 2 (Interrupteur 3 positions)
X1 : Aux 1 (????)
X2 : Aux 3
X3 : V-SENS du VU Naza
LED : LED du VU Naza
EXP : vide (pour le GPS)
Demain, je fais la programmation sur le PC et la radio, reste à comprendre le failsafe de la DX8 ...
Concernant l'Aux1, ca doit etre un interrupteur 3 positions ?
Pour info :
- poids ARF avec lipo 3S 2250ma 30C = 786 grammes
- poids ARF sans lipo = 606 grammes
J'attends la gopro qui n'est pas encore arrivé ... en attendant j'ai commandé ce cable : http://www.rcshutter.com/index.php?rout ... duct_id=83
Photos
![Image](http://img202.imageshack.us/img202/7885/img6980h.jpg)
![Image](http://img534.imageshack.us/img534/8473/img6966b.jpg)
![Image](http://img842.imageshack.us/img842/2461/img6969vt.jpg)
![Image](http://img822.imageshack.us/img822/5118/img6987c.jpg)
![Image](http://img836.imageshack.us/img836/8201/img6989od.jpg)
A : Aileron
E : Elevator
T : Throttle
R : Rudder
X1 : Aux 1 (????)
X2 : Aux 3
Pour info :
Photos
PADAWAN de Siddarth
- smanuguerra
Aujourd'hui, premier vol dans la nature avec le F330, 1 lipo par manque de temps ... , toujours sans FPV, ca vole nikel, ca monte haut, tres haut, bref j'adore !
@chamoix06 : merci pour ta réponse ... moi et l'electronique ca fait deux
@siddarth : je te fais une petite synthèse de mes questions ou je cherche encore, je ne sais pas si tu les as vu :
1. La voie X1 du NAZA est branchée sur le port Aux1 du récepteur AR8000, j'avoue que ne vois pas à quoi ca peut servir, ni comment manoeuvrer cette voie à partir de la radio ?
2. La voie X2 (NAZA) est branché sur la voie Aux3 (AR8000) affectée au potard Aux3 de la DX8. A priori c'est pour gérer les gains mais je ne vois pas ce que ca représente physiquement ?
3. Comment paramétrer l'autopilot dans l'assistant Naza ? pour le moment je suis tout par défaut (faut dire que je suis une quiche en anglais ...)
4. Je ne sais pas trop quand atterir, la led du BEC DJI clignote rouge, ce qui correspond à environ à 30% pour la lipo. J'ai bien activé la protection de tension sur l'assistant Naza, je pensais que ca allait descendre pour alerter (comme sur le MCPX) ?
Je pense que la seule solution, c'est d'installer la télémétrie en branchant le capteur de tension sur la batterie avec une alerte sur la tension mini (11.1V pour du 3S)
5. Concernant les lunettes fatsharks, quel est ton avis sur celle avec récepteur intégré ? (je crois que c'est ce que tu as ...)
Merci pour ton aide !!!![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
PADAWAN de Siddarth
- smanuguerra
Ca y est la gopro3 est enfin la, je l'ai monté, vite fait sur le f330, sans mousse et fixer avec un tendeur, et ce we, premier vol à vue avec. Désolé pour le pilotage ... mais bon trop l'habitude de voler dehors avec du vent ...
http://www.youtube.com/watch?v=DppF9khR ... e=youtu.be[/video]
Par contre, j'ai mis un mode en 4/3, pas fais gaffe ...
Voila tout ca avec un vent d'environ 12m/s.
Bon et puis marre de pas savoir quand atterir (la led du NAZA clignote rouge au bout de 5 minutes), j'ai installé la télémétrie ! Test à venir !
![Image](http://img194.imageshack.us/img194/96/img7097x.jpg)
J'ai refait aussi le montage de la gopro avec deux boules quies scotché a la plaque inférieure, ca permet d'incliner la camera et absorber les vibrations.
![Image](http://img5.imageshack.us/img5/4770/img7096g.jpg)
RTF :
![Image](http://img854.imageshack.us/img854/1084/img7090m.jpg)
RTF :
PADAWAN de Siddarth
- smanuguerra
J'ai refait la fixation de la cam, avec du sandow piqué sur un sac à dos :
![Image](http://img254.imageshack.us/img254/9197/img7113t.jpg)
![Image](http://img526.imageshack.us/img526/181/img7114i.jpg)
Et voila la boite :
![Image](http://img651.imageshack.us/img651/9220/img7117w.jpg)
![Image](http://img19.imageshack.us/img19/2222/img7118v.jpg)
La suite du menu :
![Image](http://img834.imageshack.us/img834/5522/img7120m.jpg)
Et voila la boite :
La suite du menu :
PADAWAN de Siddarth
- smanuguerra
Bon le GPS est installé, ca rassure bien et permet de monter haut sans crainte ...
La télémétrie, ben c'est pas mal, sauf que Spektrum majore de 0.3V la réalité, ca rajoute quand meme de la sécurité dans le vol.
J'hésite toujours pour les lunettes avec ou sans Rx embarqué ?? Siddarth si tu passes par la ...
Petite vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=r8iftuvW ... e=youtu.be[/video]
Bon au passage, l'appel du TREX 450 se fait sentir, je pense que je vais bientot craqué !!!!
Petite vidéo :
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Hello!!!
Les lunettes prend les sans rx embarqué![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Perso j'ai des lunettes avec rx embarqué : portée à chier.... J'ai acheté un rx séparé (immersion rc uno 5,8 GHz)
Un grand merci a Jordan d'avoir répondu a tes questions car j'étais un poil absent ces derniers temps![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Je reviens![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Je reviens
- smanuguerra
Ca y est les vols en FPV s'enchainent !!!
J'ai toujours pas mal de perte de signal radiocommande !
Je me demande si mon satellite est bien placé ?? j'ai bien envie de le coller sous le quadri
Concernant la video, pas trop de coupures ...
Petite vidéo avec vue sur mer !
http://www.youtube.com/watch?v=QgXPo2q6 ... e=youtu.be[/video]
PADAWAN de Siddarth
- Siddarth
Hello ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Le positionnement de ton récepteur et satellite n'est pas terrible![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Il faut que les antennes du satellite et les antennes du récepteur principal forment un angle de 90 degrés![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Revois son positionnement![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
http://www.spektrumrc.com/Technology/MultiLink.aspx
Jolie vidéo
Jolie vidéo
Tu est à combien de hauteur smanuguerra sur la dernière vidéo?
C'est l'ile de la tortue que l'on aperçoit?
- smanuguerra
Selon la télémétrie DX8, 150m, selon moi un peu plus ...
C'est l'ile de Riou.
Ok pour le satellite, je vais essayer à plat sous le quadri, avec un angle de 90° entre les axes antennes.
Modifié en dernier par smanuguerra le 17 mars 2013, 19:54, modifié 1 fois.
PADAWAN de Siddarth
- Siddarth
Ah il faut un xz ou yz (une paire a la verticale) ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Attention quand même à ne pas franchir cette limite hein.smanuguerra a écrit :Selon la télémétrie DX8, 150m, selon moi un peu plus ...
![Image](http://www.etnoka.fr/data/tchatche/smileys/chat_noir.gif)
