Achat, montage, réglages et vol d'un hélico CP
Je regrouperai ici les différents tutos de réglages, montage, astuces et autres réalisés sur le vif ces derniers temps et remis en forme par thèmes au sujet principalement du HK450 mais qui au final sert pour tous les 450 et même pour d'autre tailles.
Ces sujets sont là pour éclaircir ou compléter les informations que vous trouverez sur les notices de votre matériel, donc commencez par lire ou consulter celles-ci.
Lorsque vous vous montez un clone d'une machine align, les notices sont rarement fournies, et donc recherchez la notice du modèle align qui correspond à votre machine. On trouve ensuite les notices sur le site align et sur quelques autres par exemple ici : http://notices.patrickmodelisme.com/marques/Align merci à lui.
Les liens ci-dessous vous permettent d'arriver directement aux posts qui vous intéressent.
Vous pouvez aussi trouver un PDF des essentiels de ce topic ici : http://www.reto.fr/stock/helico.pdf
Cela vous permet d'imprimer certains des sujets vous intéressant plus particulièrement.
Rappel de la loi de Murphy : « Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal » (au plus mauvais moment, de la pire des façons possibles).
Et cela s'applique très bien à l'hélico RC, donc ne manquez pas de parcourir avec attention les chapitres sur la sécurité.
Petits rappels suite à divers accidents récents :
-On ne fait jamais tourner un hélico dans une maison.
-Pour tous réglages à l'intérieur comme à l'extérieur, il est impératif de débrancher le moteur avant de mettre la machine sous tension.
-Si vous avez besoin des bips moteurs pour un réglage de contrôleur, démontez auparavant votre couronne d’entrainement, c'est souvent le plus rapide à faire.
-Gardez constamment en tête qu'à tout moment et même sans nos habituelles fautes de pilotage, la machine peut déclarer son indépendance sur pannes diverses et partir n'importe où, n'importe comment et souvent bien plus vite que n'importe qui aurait pu l'imaginer.
-Relisez les chapitres sur la sécurité ou pas mal d'exemples sont donnés.
Malgré tous les conseils donnés sur le forum, rien ne remplacera jamais l'inspection et le réglage de la machine par un pilote confirmé avant que vous vous lanciez dans les premiers vols.
N'hésitez pas à aller faire un tour dans un club voisin ou à demander sur le forum si quelqu'un habitant dans votre région pourrait vous rendre ce service.
Vous pouvez aussi chercher les rencontres dans votre région sur le forum dédié.
N'hésitez pas à faire quelques kilomètres, cela vous évitera certainement pas mal de misères.
Je conseillerais aussi de rencontrer ces gens du club voisin avant tout achat de matériel, car souvent les modes de vol, les types de machines connues, les marques de radio qui peuvent être un atout pour les conseils, écolages ou dépannages changent pas mal d'un club à l'autre.
Lorsque vous demandez un conseil ici ou ailleurs pour un problème rencontré sur votre matériel, pensez à donner de suite votre configuration complète, à moins que vous ne l'ayez noté dans votre signature :
Type et marque de l'hélico, moteur, ESC, gyro, servos et radio. cela évite d'avoir à toujours reposer la question et le diagnostic sera souvent facilité et bien plus rapide, chaque matériel ayant ses spécificités.
un hélico évolutif à 300 € (hélico + Radio)
Commander chez Hobby King
Diverses options RTF (dont une à 180 $) avec radio, chargeur et accus compilées sur les mêmes bases par SmallLama
Bons plans outils et pièces diverses
Petite revue des différents connecteurs ESC et Moteur par Specter 03
graissage ou huilage des roulements
problémes potentiels sur CopterX et HK(axes AC et PP)
Utilisation des accus lipos.
photos d'installation d'un HK450
Installation d'un 450 dans un fuselage.
Kit d'apprentissage
Débuter avec un classe 500 (ou plus).
Nouvelles pales lowcost HK. Choix des pales
Entrainement au simulateur
Prévisions météo et temps présent
Sécurité et incidents de vol :
-Vérifications avant décollage
-Actions avant vol et checklists
-Perte de pales en rotation
-Sécurité lors des réglages en intérieur et extérieur
-Voler en sécurité.
Problèmes radio et électronique :
-Rebinding des radios en 2,4G après changements et réglages.
-Problèmes divers lors de changement de programme sur DX6i
-Bug du timer sur la DX6i
-Problème de débattement servo cyclique - modèle corrompu sur spektrum
-Binding DX6i et failsafe.
-Problèmes divers sur servos.
-Contrefaçon de servos Esky.
Gyro et anticouple :
-Casse boitier anticouple métal sur clones 450.
-Vérification du gyro et de l'anticouple.
-Lexique des réglages gyro.
-Réglage du mode normal et du gain gyro.
-Gyro lowcost GA 250 Assan.
-Mode d'emploi d'un Gyro type GY401 sur le site meyou.
-Réglage des gyros align GP750 et GP780 sur France Hélico
-Problèmes gyro et anticouple.
Réglages du rotor principal :
-Calculateur de vitesse rotor, ou en ligne pour les mac
-Utilisation de l'incidencemètre (sur le site aérololo).
-modes de vol normal, idle-up,throttle hold .
-Définition et création des courbes de pas et gaz.
-Réglage du pas 0°.
-Courbes de pas et gaz.
-Réglages radio.
-Vidéo montrant le réglage du pas cyclique par mgced
-Réglage du tracking
-Problèmes rotor principal
Réglages contrôleur et moteur :
-Calculateur de vitesse rotor ou en ligne pour les mac![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
-Réglage de l'entredent pignon moteur / couronne d'entrainement.
-Réglage plage de gaz controlleur.
-Notice en français du controlleur turnigy ou Xpower.
-Réglage controleur align sur le site Aérololo.
-Formule timing moteur.
-Problèmes moteur et contrôleur.
-Connecteurs XT60 difficiles à séparer.
Pilotage et simu.
-Mode 1 ou mode 2 ?
-Entrainement au simulateur.
-Effectuer de beaux virages.
Petites expériences de vol
-Voler sans gyro d'anticouple.
-Autorotations en 450.
-Voler en pas fixe avec un CP.
-Stopblade avec reprise moteur.
-Flybarless express
N'hésitez pas à me suggérer de nouvelles rubriques ou des améliorations ou changements sur des points qui vous posent problème.
Kit d'apprentissage
-Voler en sécurité.
-Réglage du pas 0°.
-Réglages radio.
Pilotage et simu.
-Mode 1 ou mode 2 ?
-Flybarless express
Modifié en dernier par den le 27 avr. 2013, 11:56, modifié 66 fois.
Site : Air et eau, modelisme
- titou17
Pas mal du tout le coup de la tringle à rideau, et je pense que cela peut bien dépanner pour des atterrissage difficiles.... ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Je remets ici aussi une petite config pour débutants peu fortunés.
J'ai effectué l'année dernière plus de 400 vols avec une config équivalente(le matériel a un peu évolué depuis) et je ne vois pas ce que je pourrais recommander de mieux pour un premier contact avec l'hélicoptère.
Pour ceux qui préféreraient se lancer vers le prêt à voler(RTF), je ne pourrais que dire qu'il faudra de toute façons mettre rapidement les mains dans le cambouis et la tête dans les réglages et donc autant le faire dès le départ, cela permettra de notables économies, en plus d'apprendre à connaitre son hélico, ce qui est à mon avis indispensable.
C'est la différence entre RTF et kit, en kit on apprend au fur et à mesure du montage et même si on galère souvent pas mal, on a appris beaucoup de choses quand on fini par voler et on peut alors analyser les problèmes rencontrés.
En RTF tout est monté, mais il faut apprendre quand même et ce n'est pas forcément plus facile car on n'ose plus rien faire de peur de dérégler et on arrive vite au crash par une incompréhension du fonctionnement et des réglages de la machine.
Au final, c'est une bonne chose, comme cela on est obligé de démonter et tout reprendre dans l'ordre
L'autre problème du RTF est que pour tirer les prix des ensemble on se retrouve bien trop souvent avec une électronique très bas de gamme(Y compris la radio)et/ou assez exclusive dont il faudra souvent changer rapidement la moitié pour ne pas dire la totalité des éléments si on accroche un tant soit peu à la discipline.
Un hélico évolutif :
Je vais essayer de donner ici la config qui m'a permit de faire environ 3000 vols en 4 ans et d'arriver maintenant à de la petite 3D sans prise de tête et de façon économique :
HK450GT 47$. Et la notice du trex 450 SEV2 qui vous aidera à monter ce 450.
Le même plus cher dans l'entrepot néerlandais, mais les frais de port moins élevés rendent celui-ci avantageux. On peut en profiter pour y prendre les servos turnigy 306 G dont je parle plus bas et d'éventuelles autre fournitures qui y seraient dispo(controlleur et moteur ?).
Un pignon 1,50 $
moteur 2215, incontournable 10,79 $
Ou bien moteur turnigy SK3 450, plus puissant et qui servira bien par la suite, mais qui reste assez tranquille si on le maintient en pignon de 12 dents.
vis fixation moteur 1,30$
controlleur 40 A 20,45$
connecteur pour controlleur 3,49 $
connecteurs moteur/esc 3,49 $
gaine thermo 0.25 $
gaine thermo 0.25 $
Gyro GA 250 Assan 9,99 $
Le gyro est une pièce maitresse de l'hélico et un bon gyro vous facilitera l'apprentissage et maintenant ce gyro GA250 à l'air de très bien fonctionner : viewtopic.php?f=123&t=34083&p=9679640#p9679640
Une alternative plus chère mais qui fonctionne très bien sur le 500 d'un collègue : Gyro MEMS turnigy
Il y a quelques temps, j'écrivais :
si vous trouvez un align GP750 en occasion(50 à 70 €) n'hésitez pas à sauter dessus. Il vous faudra aussi un servo qui supporte le gyro align (les servos Esky, MKS DS470, DS480 et turnigy DS480 ne fonctionnent pas derrière un GP 750, il faut les débrancher /rebrancher après initialisation gyro).
On trouve aussi des GY401 futaba pas trop chers, mais on retrouve parfois dessus les défauts de leurs copies bon marché.
Sinon, spartan quark et DS760 fonctionnent aussi très bien et on en trouve parfois en occasion aussi du fait des nombreux pilotes à passer en FBL
Pour ceux qui auraient commencé avec un belt CPV2, toute l'électronique fonctionnera parfaitement sur un HK 450 donc des économies à faire par là. j'ai tourné très longtemps avec un moteur de belt et cela fonctionnait très bien, pas de chauffe et consommation minime. mais manque un poil de puissance quand on attaque un peu plus fort par la suite.
Servos :
Après avoir maintenant près de 900 vols en 1 an avec les servos turnigy 306G décris un peu plus bas, je ne peux que les recommander chaudement pour toutes configurations. l'investissement, certes supérieur, vous évitera de nombreux soucis et crashs engendrés que les servos très bas prix ne manquent pas de provoquer à plus ou moins longue échéance : viewtopic.php?f=124&t=40881
A 10 $, on trouve les henge ds922 pour l'AC et ds933 pour le cyclique qui commencent à être bien connus et sont plus facile à monter que les coronas(sans silent blocs), Essayé : bon fonctionnement mais pas d'avis sur le long terme(note : Après quelques autres lectures, il semble que la qualité soit inconstante sur ces servos et on en trouve souvent des plus ou moins boiteux dès le départ donc utiliser après tests et en commander d'avance
henge ds922
henge ds933
on peut aussi les trouver chez global mart par lots si non dispos chez HK : http://stores.ebay.com/globalmart1
En montant dans les tarifs on peut se diriger sur les MKS DS470 très robustes et performants(mais hors sotck chez HK depuis quelques temps). On peut les trouver à prix corrects chez hélidigital bien connu par son propriétaire Marcel toujours prêt à aider sur les différents forums.
Sans avoir essayé les inolab HGD202MG, ce qui ne saurait tarder je crois, je pense qu'on peut se laisser tenter sans problème. les résultats que j'ai à l'anticouple avec le 261 de la même marque ne peut que me laisser présager d'une excellente qualité pour ceux-ci(enregistrez vous pour des tarifs intéressants
Je les ais maintenant essayé et ils se comportent très bien et ont supporté un bon crash où pas mal d'autres auraient pu avoir quelques séquelles.
De nouveaux venus sur le marché en ce mois d'avril 2012, les turnigy S306G : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=22687
pignons de rechange pour ces clones, en attendant que HK en mette au catalogue : http://www.alofthobbies.com/kst-ds115mg-gear-set.html
Ils fonctionnent derrière les gyros align et leurs performances peuvent donc aussi en faire d'excellent servos AC.
Du fait de la position de la sortie de fils il faut limer un peu le chassis des version sev2 pour pouvoir les rentrer sans problème.
Les palonniers "cassables" Hitec se montent très bien sur ces turnigy 306G (clones copies de DS95)![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14925
j'en ai un jeu de monté sur un de mes HK et pour les cinq premiers vols rien à dire en mal. Pas de jeu, couple et vitesse au rendez vous, plus qu'à voir maintenant la pérennité et résistance au crash![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Après maintenant plus de 850 vols, une dizaine de bons crashs et diverses petites gamelles, aucune casse et aucun problème sur les trois du cyclique. Celui de l'AC a déclaré forfait au bout de 550 vols ce qui reste très honorable derrière un gyro et son remplaçant a maintenant 300 vols à son actif, je ne peux que recommander chaudement. Un membre Héli4 m'a quand même signalé en avoir grillé un après branchement au bout de trente vols. On est jamais à l'abri d'un élément défectueux et lors d'une commande d'un jeu de servos cycliques, il est intéressant de prendre un quatrième d'avance si on veut garder une bonne dispo de la machine.
Pour les servos AC, en montant dans les prix,on trouve en plus des servos turnigy cité juste au dessus et qui fonctionnent aussi très bien à l'AC, l'excellent l'inolab 261 :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10522
A noter que le turnigy 306G ou l'inolab 261 associés au gyro ga250 cité plus haut forme un excellent ensemble à peu de frais du fait du bas prix du gyro, concurentiel à mon avis avec le même servo associé à un GP750.
Les frais de port seront fonction des batteries et autres accessoires approcheront les 40 $ (18 $ le kilo chez HK. port lent qui vous évitera généralement les frais de douane )
Après il va falloir surveiller la dispo de tout cela
Radio : je ne peux conseiller que la DX6i qui peut se trouver en émetteur seul à 99€ et vous pouvez ensuite l'équiper de récepteur orange à quelques dollars que vous pouvez aussi équiper de satellites à l'instar des spektrum pour gagner en sécurité de réception.
On trouve aussi maintenant dans cette marque Orange un émetteur copié sur la DX6i à prix très intéressant (edit : vu la baisse de prix des DX6i et les frais de port hobbyking, plus trop d'intérêt en fait): http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html
Pas encore de retours très complets, mais cela à l'air très correct.
Accus :: Accus 2200 3S 25c 9 $
outillage et divers :
incidence mètre : http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... tch_Gauge_
pince à chape :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... pliers_5mm
jeu tournevis hexa :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... driver_set
trouver un deuxième tournevis hexa en 1,5 pour démontage axe de pieds de pales.
trouver ces tournevis hexa en marque align coute plus cher mais semblent bien adaptés à cette visserie en 2 mm
Trouver aussi un petit controleur de lipo de terrain qui permet de checker le voltage avant de voler : http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=6589
Pièces détachées indispensables :
Pales
Axes de pieds de pales(attention à votre version pour ceux-ci).
Axes principaux.
Couronnes d'entrainement.
Pales anticouple.
Axe d'anticouple.
Tube de queue.
un jeu de pieds de pales.
un moyeu principal.
un anticouple complet avec courroie.
sachets de visseries et petite quincaille(la visserie de 2 mm est fragile quand on s'y attaque pour la première fois - doigts de fée et bons outils indispensable)
Servo cyclique et AC d'avance et éventuellement jeu de pignons.
canopy (la canopy incassable à 1,50$ de HK est intéressante pour les débuts et même pour la suite si l'esthétique n'est pas votre souci principal)
Ceci pour l'indispensable.
Certaines pièces qui peuvent commencer à chiffrer si vous avez une version tête alu(porte pales, moyeu, anticouple) peuvent être commandées en version plastique qui vous dépanneront bien quand même le temps de recevoir les rechanges.
Ensuite viendront les impondérables. Si vous voulez un max de dispo de votre hélico, il peut être intéressant d'acheter un barebone d'avance en plus des pièces ci-dessus. Cela reste la solution pour voir venir les premiers crashs et voir ce que vous cassez.
Certains sont plus tubes de queue, d'autre flancs de fuselage, supports de batterie ou moteur, trains d'atterrissage. Un copain ne casse jamais ses pales, alors que j'en consomme pas mal
Souvent cela se limite à la liste plus haut et des fois cela déborde.
Il est aussi intéressant de prendre un moteur et un contrôleur d'avance car on retrouve souvent des problèmes de réglages ou de surchauffe de ces deux éléments et un échange permet de rapidement lever le doute ou de chercher le problème ailleurs.
Je n'ai jamais entendu parler de problèmes particuliers avec le moteur et ESC que je conseille plus haut, mais on est jamais à l'abri et cela vous servira certainement à l'avenir.
Et tant mieux si cela ne sert pas, vous pourrez les revendre à bon prix, car les pièces dispos en france sont souvent recherchées![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Je déconseillerais les ESC towerpro(bec 1,5A, trop faible à mon gout pour un 450) et mystery ou l'on retrouve souvent ces problèmes de surchauffe, défauts de fabrication et difficultés de réglages, ainsi que le moteur X500 surpuissant mais aussi sur-consommateur d'énergie.
Evolution et upgrade :
Le HK 450 GT est équipé de flancs carbones impliquant un démontage conséquent pour changer ou réparer la pièce en cas de casse, mais cela casse moins facilement que ne se tordent les flancs alu.
Le HK450MT équipé de flancs alu se redresse facilement, et souvent sans aucun démontage en cas de châssis tordu.
L'ensemble des 4 flancs alu coute 2,80$ et il peut être intéressant d'en avoir un jeu en spare même pour un GT. cela vous dépannera en cas de crash sévère et vous y prendrez peut-être goût
Pour équiper l'un ou l'autre avec une électronique plus cossue, je conseillerai le même moteur et contrôleur que plus haut. Vu leur performance et fiabilité je n'éprouve absolument pas le besoin de passer à autre chose.
Edit 07/2012 : Un nouveau moteur turnigy m'a tenté pour avoir une puissance un peu plus constante et au bout d'une centaine de vol, il me donne pleine satisfaction. voir les essais par là : viewtopic.php?p=9879768#p9879768
En servo cyclique, les ( MKS DS470 ) sont un must : fort couple, pignons métal, rapide et tarif correct.
Les nouveaux turnigy, copie des mks DS95 semblent aussi un must. Aucun problème avec au bout de 150 vols, deux crashs costauds et quelques gamelles mineures. Ils font aussi d'excellent servos d'AC, vu leur perfos exceptionnelles.
En gyro on trouve maintenant en occasion d'excellent spartan ds760 ou quarks à pas cher, du fait du grand nombre de pratiquants passant en flybarless.
Attention si vous débutez, je déconseille l'achat d'une version pro car difficile d'installation au départ (très étroit) et placement servo d'anticouple bouffant la place, peu aisé par la suite pour réglages(platine porte batterie et deux servos à démonter pour régler l’entre-dent moteur par exemple) , servo d'AC dans le fuselage et tringlerie moins facile à régler, nécessite un servo d'anticouple plus onéreux en 20 g et pas grands avantages tant que l'on a pas atteint un bon niveau 3D.
Il faut soit placer les éléments à l'extérieur du chassis et ils sont alors plus vulnérables et exposés en cas de crash, ou on les monte en tassant à l'intérieur et ils sont alors inaccessibles et difficiles à contrôler(température ESC), brancher, débrancher, un simple binding radio peut alors demander pas mal de démontage.
Les bulles livrées avec ces HK pro sont très fragile et ne se réparent pas ou mal au contraire de celle du GT classique pratiquement incassable et réparable à satiété en plus de ne couter que 1,50$ .
Les boules de chapes longues des portes pales cassent facilement ou fragilisent les porte pales en cas de crash.
les versions pro et sport align sont aussi livrées avec pignon de 14 dents permettant de tourner très vite au rotor, mais il faudra aussi avoir pour cela tous les éléments de qualité qui vont couter très cher à changer lors de crash. il faudra donc prévoir pour les débutants pignons différents et des pales meilleurs marché pour calmer la bête et les dépenses du début. Une barre de bell un poil plus longue sur le pro peut aussi être intéressante ainsi que des masselotes de lest, pour calmer ses réactions. Coté dépenses à prévoir sur les versions pro et sport, prévoyez aussi des portes-pales d'avance, car la géométrie différente de la tête fait que les chapes à boules sont allongée et ce bras de levier supplémentaire fragilise pas mal ces éléments au crash.
Le torque tube est aussi une source de dépenses et démontage supplémentaire car il est bien rare que les pignons résistent à un crash et ils déclarent aussi souvent forfait sur touchette de l'AC
Un pignon 1,50 $
gaine thermo 0.25 $
gaine thermo 0.25 $
Servos :
henge ds922
henge ds933
pince à chape :
Pales
Axes principaux.
Pales anticouple.
Axe d'anticouple.
Tube de queue.
un moyeu principal.
Modifié en dernier par den le 01 avr. 2013, 14:37, modifié 69 fois.
En fait de kit bouboules je me suis toujours contenté d'une petite barre d'alu(ancienne barre à rideau) tenue en travers des patins par deux morceaux de grosse durit silicone. j'ai volé avec très longtemps car cela ne genait absolument pas en vol et améliorait nettement la détermination de la position de l'hélico. je passais looping tonneaux et pas mal d'autres figures avec et cela m'a souvent sauvé de petites casses quand je travaillais près du sol pour les différents statios et petites translations de travers. Les extrémités relevées permettait de glisser et redresser la bestiole sans planter au sol et faire basculer.
on peut aussi arrondir un peu la pointe de la dérive arrière pour éviter qu'elle ne plante dans le sol et fasse tourner l'hélico.
![Image](http://www.reto.fr/modelisme/images/DSC_5771.JPG)
Voici des photos de mon mulet sous tous les angles pour des exemples d'installation recepteur ESC et passages de fil, montage de batterie, ETC
c'est par là et vingt photos suivantes
Et comme dit sur un autre sujet :
Dès que ça vole, on ne voit plus les fils![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Les montages clean, c'est bien si on veut exposer la machine dans le salon, mais pour voler, il vaut mieux avoir tous les éléments bien accessibles, bien ventilés, que l'on puisse brancher et débrancher le moteur rapidement pour effectuer les réglages divers sans danger, pouvoir changer un servo en deux minutes sans avoir à dépioter deux tonnes de gaines diverses et rebinder rapide sans avoir à démonter la moitié de l'hélico pour avoir accès au récepteur.Aurelouf - 10 a écrit :Ben je pense que j'avais trop forcer sur mes fils d'esc pour essayer de faire un montage clean...
Et dans le crash un fil s'est arraché et est venu faire contact ou fallait pas !
Modifié en dernier par den le 26 juin 2012, 11:52, modifié 1 fois.
- nemezyx
Ah wé pas mal du tout le coup de la barre, et ça doit moins perturber l'hélico que le kit bouboule non?!
En tout cas, bien![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
En tout cas, bien
![Dan.San :faché:](./images/smilies/28.gif)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/03/22//100322075033858635683437.jpg)
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/divers.png)
Ma Page Perso ====> Par Ici
Voici les vérifications que j'estime nécessaires avant chaque vol et l'organisation que j'adopte pour éviter divers désagréments.
Vérifications avant décollage.
Toujours avant de voler:
Vérifiez que votre fréquence soit libre, si besoin.
Vérifier la tension de l'accu et l'installer sans brancher(on a vite fait de mélanger les accus chargés et déchargés donc toujours vérifier la bonne charge à l'aide d'un petit contrôleur pendant l'installation sur l'hélico. Cela évite au moteur de s'arrêter en vol deux minutes après le décollage, comme je l'ai vu quelques fois).
vérification du boitier d'anticouple.
Aller sur la zone de vol.
Vérifier l'inter iddle-up sur off et l'inter gyro sur HL.
contrôler que la manette des gaz est bien sur tout réduit
Mettre la radio en route(fréquence ?), enclencher le throttle hold.
Poser la radio au sol et au large de l'hélico (pour ne pas accrocher un inter ou les gaz)
Brancher l'accu(attention, si problème, cela peut se mettre à tourner)
Surtout toujours brancher en zone de vol ou de réglage, mais jamais sur la table au milieu de tout les autres pilotes.
Lors du branchement de la batterie, comme on a besoin des deux mains et qu'on ne peut tenir le rotor, mettre la jambe contre le rotor. Si cela démarre, les pales vont se replier contre votre jambe avant d'avoir le temps d'accélérer et l'hélico va se coucher au sol.
Vérifier en mode throttle hold que le moteur ne démarre pas en montant légèrement les gaz et si cela est bien le cas on peut vérifier le débattement complet du pas(on peut en profiter pour revérifier juste à l'oeil le pas 0 avec manche au neutre).
Vérifier ensuite que l'AC fonctionne :
Si on regarde l'hélico depuis l'arrière, quand on met le manche à droite, le bord de fuite des pales AC doit se diriger aussi vers la droite.
Pour vérifier le gyro, de la même place, si on déplace la queue de l'hélico vers la droite à la main, le bord de fuite des pales AC doit se diriger aussi vers la droite.
Vérifier ensuite le cyclique :
manche arrière le plateau s'incline vers l'arrière et même chose vers l'avant.
manche à gauche le plateau s'incline à gauche et même chose à droite.
Verifier aussi avec précaution que le plateau monte avec la manette de pas(throttle hold enclenché bien sûr mais attention quand même, l'inter peut être défaillant) et cela permet de vérifier que le moteur ne démarre pas en throttle hold.
Petit tour d'horizon pour vérifier que la zone de vol est libre.
vérifier l'inter gyro sur HL.
déclencher le timer pour le temps de vol.
Couper le throttle hold, le plateau cyclique doit alors monter un peu si le pas en mode normal part de 30 %
Ne pas rester dans l'axe de l'hélico, cela permettra d'éviter de recevoir les pales d'anticouple qui pourraient vouloir s'échapper
Mettre tout doucement les gaz pour que le rotor démarre et laisser prendre les tours( viewtopic.php?f=13&t=46279 ).
On peut revérifier que le disque rotor s'incline dans le bon sens avec de petits mouvements des manches cyclique.
On peut passer l'inter du gyro en mode normal pour recentrer l'anticouple et revenir en HL.
puis mise de gaz et décollage.
la suite est à vous...
Dés que posé, enclencher le throttle hold. Poser la radio et débrancher l'accu de l'hélico sur la zone de vol.
En général j'effectue dès l'envol un petit tour gauche / droit pour vérifier AC.
Après quelques translations et virages pour vérifier que tout marche, passage iddle-up, retranslation et virage, puis premier passage dos en altitude pour voir si cela tient bien à l'envers, ça permet de rattraper les petits oublis![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Pour éviter les oublis, on peut se créer une petite checklist pour être sûr d'avoir vérifié les essentiels avant de lancer la machine dans les azurs : viewtopic.php?p=9668466#p9668466
Je déconseille souvent aux gens moyennement expérimentés de mettre l'idle-up avant décollage, car en cas de problème quelconque, le réflexe va souvent être de baisser la manette des gaz et là ajouté à une plus grande vitesse rotor, c'est vite désastreux.
Voici une petite vidéo trouvée chez les voisins de France hélico et qui illustre mes propos : http://www.youtube.com/watch?v=9t2F64tv ... r_embedded
Ce qui aurait pu être une petite touchette des pales se transforme instantanément en catastrophe majeure pour le porte monnaie avant que le gars trouve l'inter de throttle hold![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
Et une autre mettant en scène un 450 qui a échappé au controle de son pilote et l'a percuté : http://www.youtube.com/watch?v=RZh3IC86R2U
D'autres posts à lire : viewtopic.php?p=9762570#p9762570
viewtopic.php?p=9896296#p9896296
Donc prudence et volez à distance de sécurité![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
Radios équipant les hélicos RTF
Donc prudence et pour vous éviter des mésaventures semblables à celle ci-dessus, Posez toujours la radio avec soin et assez loin pour ne pas la heurter ou manoeuvrer quoi que ce soit par inadvertance. Et commencez toujours par débrancher l'accus ou le moteur avant toute intervention sur la machine.
Attention avec certaines radios équipant les hélicos RTF de base car ces radios ne comportent que rarement des interrupteurs de throttle hold ou throttle cut qui permettent de sécuriser la radio le temps d'une petite manipulation de la machine.cette après midi comme j'avais le temps je voulais essayer mon HB CP3 premier vol je me rend compte que le gyro est mal régler donc je pose ma commande je prend l’hélico pour régler le gyro et a ce moment la la commande tombe par terre et enclenche l'idle up et la c'est la catastrophe résultat hélico mort est mon bras aussi donc toujours faire attention quand on manipule ce genre de bête car ça tourne vraiment vite
Modifié en dernier par den le 16 août 2012, 23:17, modifié 15 fois.
Vérifications du gyro et de l'anticouple
Si vous tentez de décoller alors que votre gyro ou rotor anticouple est mal monté ou mal configuré dans la radio, le symptôme principal va être un départ en toupie dans un sens ou dans l'autre, commandé ou non par le manche d'AC.
Vérifier que l'ac tourne dans le bon sens (placement courroie), pales montées dans le bon sens et que les actions du manche et du gyro sont aussi dans le bon sens.
la pale d'anticouple du haut doit se diriger vers l'arrière quand on tourne le rotor principal dans le bon sens(horaire).
Il faut aussi vérifier que le bord d'attaque des pales d'AC se dirigent dans le même sens que le coulisseau, car sur un mauvais montage, on peut réussir à inverser les porte-pales(pas très facile, mais certains y arrivent
Attention, sur les 450 pro pour faciliter certains réglages et augmenter l'efficacité de l'AC, on peut inverser volontairement le sens des portes pales et donc controler les sens de fonctionnement en connaissance de causes(si vous utiliser la méthode ci-après cela fonctionne aussi pour les AC à porte pales inversés ainsi que pour tous les sens de rotation ou les divers positionnement de l'AC (gauche ou droite de la poutre).
Si on regarde l'hélico depuis l'arrière, quand on met le manche AC à droite, le bord de fuite des pales AC doit se diriger vers la droite. Si cela n'est pas le cas, inverser la voie rudder dans la radio.
Pour vérifier la compensation du gyro, toujours depuis l'arrière, si on déplace la queue de l'hélico vers la droite à la main, le bord de fuite des pales AC doit se diriger aussi vers la droite. Si ce n'est pas le cas inverser le sens à l'aide du switch ou du système d'inversion de compensation du gyro.
Pour ma part et pour m'en servir facilement dans la check avant vol, la formule condensée est :
"manche à droite ou queue déplacée à droite, le bord de fuite va vers la droite"
En mode headlock, c'est normal si le coulisseau ne revient pas au neutre, il n'y reviendra que quand on aura donné un ordre pour revenir au cap initial ou quand on aura tourné l'hélico à la main pour le mettre au bon cap.
En mode standard, cela doit revenir au neutre après remise au neutre du manche d'AC.
Il est aussi normal que l'AC parte rapidement en butée avec un débattement modeste du manche : Quand on est pas en vol, n'enregistrant pas de changement de cap de l'hélico, le gyro envoie alors le servo en butée.
On ne pilote plus le servo, mais le gyro qui va travailler en fonction des réactions de la machine.
Vérification de la tension courroie :
Dans l'espace derrière le servo de profondeur, avec le bout d'un tournevis ou autre, on pousse sur un coté de la courroie pour essayer de lui faire toucher l'autre coté. On ne dois pas pouvoir y arriver mais presque, il faut pouvoir venir au moins à la moitié de l'espace séparant les deux brins.
Penser à desserrer le support des haubans sur la queue avant de régler la tension et les resserrer ensuite. Ils ne sont pas là pour faire joli, ils participent activement au maintien de la tension et celle-ci reviendra vite à sa valeur initiale si vous la régler avec le support de haubans serré![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Modifié en dernier par den le 21 mars 2013, 17:13, modifié 12 fois.
Lexique des réglages du gyro
On va trouver dans les réglages du gyro divers termes qui vont revenir quelque soit la marque et le type.
On peut citer :
-Les limites(limit):
le potentiomètre ou la fonction limite que l'on trouve sur le gyro sert à empêcher que le servo force aux limites mécaniques de la commande d'anticouple. les réglages varient suivant les types de gyro. voir dans les notices que vous pouvez trouver sur la page d'index pour régler vos limites.
Un petit exemple des débattements que l'on doit avoir idéalement à l'AC :
A contre couple (manche AC à droite) :
![Image](http://www.reto.fr/modelisme/images/ACMD%20contre-couple.jpg)
Dans le sens du couple (manche AC à gauche) :
![Image](http://www.reto.fr/modelisme/images/ACMG%20couple.jpg)
-switch d'inversion (reverse) :
permet d'inverser le sens de correction du gyro. Si un gyro corrige dans le mauvais sens, cela va entrainer un départ en toupie rapide dès la mise en route du moteur.
- switch DS (digital servo) :
On le trouve sur les gyro type GY401, et on le met sur ON ou sur DS si on utilise un servo digital et en ce cas, on régle le délai sur la valeur minimum.
-Le délai (delay) :
Le délai se met en fonction de la vitesse des servos si il sont analogiques.
On ne met pas de délai quand on utilise des servos numériques.
Quand on utilise des servos analogiques on en met plus si les servo sont lents pour éviter des effets de saccades et rebonds qui vont vite les détériorer.
le délai se règle en général à partir du gyro soit par potentiomètre(type GY401), soit par micro menu sur le gyro et réglage par les manches de la radio(type gp750).
-Taux de rotation :
Le taux de rotation commandé par l'anticouple se règle dans la voie rudder(direction) des "travel adjust", ou "ATV", ou "limite de débattements" de votre radio. voir votre mode d'emploi![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Dans les menus de la DX6i, le travel adjust de la voie gyro ne sert à rien.
-Modes normal et verrouillage de cap (HeadLock ou HL) :
En mode normal, les perturbations diverses vont être contrées mais en cas d'altération de cap durant ces perturbations, l'hélico continuera sur le nouveau cap.
En mode verrouillage de cap ou headlock(HL, HH pour heading hold, conservateur de cap, ou bien AVCS - Angular Vector Control System), les perturbations seront contrées et en cas d'altération de cap durant ces perturbations, l'hélico reviendra ensuite au cap initial.
En général on vole constamment en mode headlock(HL) qui permet une meilleure tenue dans tous les cas de vol et notamment en voltige et 3D.
Ne jamais mettre de subtrim ou trim en mode headlock, car le gyro va interpréter cela comme un ordre. on peut en mettre un poil en mode normal, le temps de revenir poser pour effectuer le réglage mécanique pour annuler ce trim, mais ne pas passer alors en mode headlock.
Le mode normal est intéressant dans le vol maquette et donne de la fluidité aux virages et translations là où les petites erreurs de contrôle à l'anticouple se remarquent vite en mode HL, suivant la dextérité du pilote...
-Le gain :
Le gain du gyro se règle a partir de la radio, en général dans le menu gyro et va déterminer l'efficacité du gyro à maintenir le cap en mode headlock ou la position de la queue en mode normal.
-Gain trop élevé :
Battements rapides et serrés, vibrations de la queue, arrêts de rotation avec rebonds et vibrations , miaulements saccadés de l'anticouple (pompage).
-Gain trop faible :
Battement lents et mous, déviations lors des variations de puissance et de pas, réactions et arrêts peu marqués, décrochages fréquents en manoeuvres latérales,en marche arrière ou pendant les figures.
-Gain correct :
Pas de battements ni de flottements, pas de déviations lors de variations de puissance et de pas, queue bien verrouillée, arrêts bien nets à la position voulue.
On peut afficher une valeur de gain pour le mode normal et une autre pour le mode headlock et un switch de la radio permet de passer d'un mode à l'autre.
Sur la DX6i,le gain se règle en mode normal avec des valeurs de 50 vers 0, et pour le mode HL de 50 vers 100.
Si l'on veut afficher 20 points de gain, on va donc mettre 30 en normal et 70 en HL.
Sur la DX7, on peut programmer le gain du gyro sur la voie gear(valeurs de gain à mettre sur les travel adjust de cette voie : 30 pour le mode normal et 70 pour le mode headlock, par exemple), car si on le programme sur la voie gyro, le headlock n'est activé que lorsque l'on change le mode de vol (normal ou iddle up).
En mettant le gain sur la voie gear, c'est donc l'inter gear qui va basculer le mode gyro normal / mode headlock.
Sur la DX8, le principe change un peu : le gain normal doit être précédé d'un signe"-" alors que le gain en mode headlock reste en valeur positive sur une échelle de 0 à 100.
pour un équivalent de nos 20 points de gain sur la DX6i pris en exemple précédemment, il va falloir afficher maintenant -40 pour le mode normal et 40 en mode HL du fait de l'échelle 0 à +/-100 sur la DX8.
Pourquoi régler le mode normal :
Certains disent que ne volant qu'en mode headlock, il suffit de vaguement centrer le coulisseau d'AC pour laisser le débattement pour le headlock et qu'il ne sert à rien de régler précisément le mode normal.
Pour ma part je trouve pas mal de bonnes raisons pour avoir un mode normal bien réglé :
-Lors de l'initialisation le gyro va venir se caler sur la position réglée en vol normal, donc le décollage pourra se faire sans risque de voir l'hélico partir en rotation si le calage normal n'est pas bon.
-Si on a bougé l'hélico depuis l'initialisation, il suffit de passer en mode normal et revenir en mode HL pour recaler l'anticouple à la bonne position pour le décollage.
-Du fait aussi de cette initialisation vers le neutre normal, on évitera la dérive en mode HL (ramping) de certains gyros si le mode normal est bien calé.
-En cas de dysfonctionnement du mode HL, il sera toujours intéressant de pouvoir repasser en mode normal.
-De fait, le mode HL tombe très rarement en panne, mais ce qu'il se produit souvent c'est qu'un problème mécanique vient perturber le gyro qui réglé au maximum de gain, va partir en violentes oscillations pour tenter de conserver le cap. repasser en mode normal facilite alors souvent le retour en sécurité car le gyro ne travaille plus pour revenir au cap ,mais essaie seulement de contrer les perturbations. Il est aussi intéressant de descendre un peu le gain en normal par rapport au HL de façon à avoir un meilleur amortissement du problème.
-Un petit peu de vol maquette est toujours agréable à pratiquer et le mode normal donne une fluidité de pilotage bien plus agréable à regarder car la queue va s'aligner bien plus naturellement en mode normal, alors qu'il faudra sans arrêt piloter précisément la direction en mode HL
-Certaines figures aussi peuvent être effectuées plus facilement en mode normal : les virages grandes inclinaison se passent mieux sans les petits travers que l'on remarque parfois en HL et lors de renversement la queue se repositionnera bien même si le pilote lui laisse un peu de latitude.
EDIT 2012 : Avec la fiabilité des gyros récents on n'utilise plus beaucoup le mode normal.
Pas mal de gyros plus anciens avaient tendance à dériver en headlock si le mode normal était mal réglé.
le mode normal peut servir aussi parfois à diagnostiquer d'éventuels problèmes et les pilotes maquettes(et autres de temps en temps l'aiment bien car la queue s'alignant bien cela permet de faire de jolis virages sans avoir besoin de doser finement l'AC.
sorti de ces cas là, on peut se passer de l'avoir parfaitement réglé et se contenter d'un à peu-près. Sachant quand même que le gyro à l'initialisation viendra se caler sur cette position.
Parfois cela peut même être intéressant d'avoir un peu de dérive en mode normal, on s'aperçoit plus vite que l'on vole en mode normal par erreur
Sur les 450 pro le débattement de l'AC est un peu limité en contre couple, et pour avoir une meilleur efficacité et pouvoir régler plus facilement le mode normal, beaucoup inversent le sens des porte pales AC. Voir par là : viewtopic.php?p=9749335#p9749335 et ce petit tuto de Jordan en image pour effectuer cette inversion : viewtopic.php?p=9985685#p9985685.
A noter que ce débattement peut aussi être fonction de la longueur de l'axe d'AC et entre align et les divers clones, on trouve un peu toutes les longueurs donc à vérifier avec attention.
On peut citer :
-Le délai (delay) :
-Taux de rotation :
-Le gain :
-Gain trop élevé :
-Gain trop faible :
-Gain correct :
Modifié en dernier par den le 17 juin 2013, 18:00, modifié 18 fois.
Réglage du mode normal d'un gyro :
Rappel : Ne jamais mettre de trim ni sub trim sur le gyro(voie rudder), cela va peut-être arriver à faire voler l'hélico momentanément en vol normal, mais va poser plein de problèmes par ailleurs(contradictions en normal et HL).
Pour avoir un mode normal bien fonctionnel, il faudra avoir bien réglé l'anticouple et la position du servo d'AC pour ce mode. Cela donnera aussi la base de réglage nécéssaire pour le mode Head lock.
Mauvaise nouvelle : Test et réglage se font en vol, donc les débutant ayant du mal à tenir un stationnaire devront au début se contenter d'un réglage approximatif et voler en mode headlock.
Bonne nouvelle : Le réglage basique et simple que je vous communique ci-dessous est souvent très proche du bon réglage (Voir aussi en fin de post une petite méthode détournée pour arriver à un réglage correct sans mettre l'hélico en vol).
On va donc mettre le gyro en mode normal avec un gain moyen (je dirais 30 pour une DX6i et hélico 450)et aucun trim ni subtrim sur la voie rudder.
Débrancher le moteur auparavant pour éviter tout incident
Ensuite après branchement de la batterie, il va falloir vérifier que le palonnier de servo anticouple est bien perpendiculaire à la poutre de queue. S'il n'y est pas on le démonte et on le remonte de manière à ce qu'il soit le plus proche possible de cette perpendiculaire.
Bien positionner les palonniers de servos.
Un petit truc à savoir lorsque l'on cherche à positionner un palonnier de servo avec précision : les crantages de ces palonniers sont en général en nombre impair et il est donc intéressant d'essayer les deux positions possibles lorsque l'on utilise un palonnier à deux branches, car une des deux branches sera donc obligatoirement mieux placée que l'autre.
Donc on branche son servo, on vérifie manche au neutre, trims et subtrims à 0 et on peut ensuite positionner son palonnier pour voir la branche qui arrive le mieux en place. On peut ensuite couper l'autre si on en a pas besoin et s'il y a risque qu'elle vienne gêner le fonctionnement.
Vous connectez ensuite la tige de commande sur le palonnier.
Puis en déplacant le servo le long de la poutre de queue,vous aller pouvoir placer le bord gauche du coulisseau d'AC à 4 mm du boitier d'AC.
Resserrer le tout, vérifier les bons coulissements, débattements et lubrification. Puis régler votre gyro suivant son mode d'emploi.
Plus qu'a voler.
Si après l'envol en mode normal, l'hélico maintient parfaitement son axe, vous reposez et aller jouer au loto. Vous devriez pouvoir acheter un hélico grandeur dans pas longtemps
Si l'hélico tourne à droite et donc demande du manche AC à gauche pour rester stable en direction, il va falloir reculer le servo sur la poutre de queue et inversement avancer le servo si l'hélico tourne à gauche.
Avec une pointe ou un cutter, graver un petit repère sur le tube le long des fixations du servos d'AC, cela permettra d'affiner facilement le réglage.
Bouger d'un mm au départ, puis affiner par 1/2 mm et moins ensuite. En trois ou quatre statios on doit arriver à la quasi perfection.
J'ai vu que certains réglaient le mode normal au sol sans décoller en enlevant les bagues antiglisse des patins et en posant l'hélico sur une surface bien glissante genre carrelage (Attention qui dit carrelage dit surface d'évolution réduite).
Monter ensuite le régime vers 50 % et procéder comme ci-dessus si l'hélico tourne dans un sens ou l'autre.
Ceci devrait déja donner une bonne approximation, mais nécéssitera peut-être un petit fignolage en vol.
Réglage gain gyro :
A faire en mode Head Lock , puis en mode normal.
Il est intéressant de mettre deux points de moins en mode normal qu'en mode headlock, car si un problème mécanique survient et perturbe le HL et que l'on passe en normal, l'ammortissement du problème peut être meilleur avec un peu moins de gain.
Gain trop élevé :
Battements rapides et serrés, vibrations de la queue, arrêts de rotation avec rebonds et vibrations , miaulements saccadés de l'anticouple (pompage)dans certaines figures et dans les translations rapides.
Gain trop faible :
Battement lents et mous, déviations lors des variations de puissance et de pas, réactions et arrêts peu marqués.
Gain correct :
Attention : De nombreux problèmes mécaniques peuvent venir perturber le fonctionnement du gyro et obliger à baisser le gain pour diminuer ou supprimer battements et vibrations. Vous pouvez donc vous retrouver avec un gain trop faible et un problème mécanique vous empèchant d'amener le gain à sa valeur optimale, mais là seule l'expérience vous permettra de faire la part des choses.
Il est toujours intéressant de se rappeler la valeur à laquelle on est arrivé à monter le gain sur l'hélico quand il était neuf.
Si on est loin de cette valeur, c'est certainement qu'un problème quelconque est en train de perturber le gyro.
Personnellement, si je dois baisser le gain d'un point ou deux à la rigueur car un petit battement apparait, cela ne me gêne pas trop. Si je dois encore baisser par la suite, je sais qu'il vaut mieux que je cherche l'origine du problème.
Le gain du gyro sera spécifique chaque servo/ gyro /radio /hélico. avec le gp750 / ds420 / dx6i / hk 450 j'affiche un gain de 73 en HL, et je crois me rappeller un gain de 68/73 avec les copies de gy401.
Sur la DX7, il faut programmer le gain du gyro sur la voie gear, car si on le programme sur la voie gyro, le headlock n'est activé que lorsque l'on passe en iddle up. En mettant le gain sur la voie gear, c'est donc l'inter gear qui va basculer le mode normal / mode headlock.
Sur les DX7S et DX8, le principe change un peu : le gain normal doit être précédé d'un signe"-" alors que le gain en mode headlock reste en valeur positive sur une échelle de 0 à 100.
Afficher en HL 68 par exemple, si la queue est bien stable, on monte par 2 points à chaque fois jusqu'à ce que la queue se mette à frétiller et là on redescend d'un point ou deux pour que la queue ne batte plus.
Si la queue bas dès le départ, on descend point par point jusqu'à ce qu'elle soit stable.
J'ai eu en problème de gyro sur mon GP 750, une petite dérive qui apparaissait aléatoirement au sol après branchement de l'accu et cela disparaissait dès le décollage. J'ai cherché quelques temps avant de remarquer un petit saut du pas à la fin de l'initiallisation du gyro et là le gyro partait en dérive. J'ai donc refait un binding de ma radio DX6i et le problème à totalement disparu et il m'a semblé avoir une meilleure réponse de l'hélico en général.
Je conseillerai donc de rebinder la radio après tous changement de gyro, servo ou réglages important sur ceux-ci et la radio.
Cela peut peut-être aussi résoudre les problèmes récurents de dérive en vol sur les gyros genre GY401. A expérimenter....
Plus qu'a voler.
Réglage gain gyro :
Gain trop élevé :
Gain trop faible :
Gain correct :
Modifié en dernier par den le 17 avr. 2013, 14:04, modifié 5 fois.
Problèmes de gyro et anticouple.
Passer aussi voir trois post plus haut : -Vérification du gyro et de l'anticouple.
Le gain du gyro est un excellent indicateur de la santé de l'hélico.
Si la queue se met à battre comme avec un gain trop fort alors que l'on vole depuis un certain temps sans problème ou si la queue verrouille mal alors que l'on a réglé le gain au maximum et qu'il semble donc ne pas en avoir assez, c'est souvent qu'il est en train de se déclarer un problème mécanique (Voir le post précédent).
Malheureusement ce problème mécanique ne viendra pas forcément de l'anticouple. le gyro sera perturbé par de très nombreux facteurs aussi bien des problèmes moteur ou de régulation du contrôleur ou provnant aussi de l'entrainement ou du rotor principal.
Le gyro align GP 780 est très sensible à toutes ces perturbations du fait d'un système de gain variable.
On peut parfois observer une oscillation de la queue de l'hélico de haut en bas.
Cette oscillation n'a en général rien à voir avec un problème gyro et est souvent provoquée par un régime rotor trop faible ou un serrage trop important des pales principales ou anticouple : Problèmes rotor principal
Les résolutions de pannes ne sont pas toujours évidentes
: viewtopic.php?p=9996117#p9996117
On peut citer comme causes diverses de pannes anticouple et perturbations gyro :
-vers la queue : montage d'une pale ou des deux à l'envers, pales trop serrées => pas d'alignement => balourd, desserrage de pale, desserrage des porte pales, portes-pales montés à l'envers, axe d'AC légèrement voilé(parfois imperceptible), moyeu ou vis de portes-pales AC légèrement tordu, mauvais montage de ce moyeu (vis de serrage sur le bord de la gorge de l'axe AC), serrage un peu fort sur les raccords coulisseau /portes- pales, trop de jeu sur ce même endroit, desserrage du tube de coulissement du coulisseau, mauvaise lubrification de l'axe anticouple.
Intégrité du boitier anticouple, crique de ce boitier, fixation des haubans de soutien du tube de queue, flambage de la tige de commnade AC ou mauvais glissement de cette tige dans les guides, mauvaise distance de la boule de chape sur le palonnier du servo, fixation du gyro et des fils y venant, branchement du servo sur le gyro, fixation et serrage du servo sur la poutre, pignon de courroie desserti, dents de pignon plastique de courroie fondues.
Courroie endommagée, courroie tournée dans le mauvais sens dans le tube de queue, tension de courroie trop ou pas assez forte (Dans l'espace derrière le servo de profondeur, avec le bout d'un tournevis ou autre, on pousse sur un coté de la courroie pour essayer de lui faire toucher l'autre coté. On ne doit pouvoir y arriver qu'avec un un effort modéré, mais il faut pouvoir venir au moins à la moitié de l'espace séparant les deux brins sans avoir à trop pousser.
Pour les machines équipées de torque tube, il faudra aussi vérifier les jeux aux pignons et l'état de ceux-ci et que les embouts d'entrainement soient bien sertis/collés sur le torquetube.
Pour une vérification sommaire de l'état de l'axe d'anticouple, on peut amener le coulisseau vers l'extrémité opposée au boitier, puis faire tourner doucement à la main le rotor principal. Si on voit le coulisseau se dandiner légèrement en prenant du biais, c'est que l'axe d'ac est voilé. si le coulisseau reste bien droit sans bouger pendant la rotation de l'axe, normalement c'est bon.
Mais le méthode reste empirique et certains voilage légers ne sont pas toujours détectés ainsi, donc en cas de doute changer l'axe.
En parlant de courroie, on vient de changer celle d'un Trex sport align qui vole dans le coin par une HK. Déja au montage, j'avais remarqué que la raideur de cette courroie ne facilitait pas le réglage de tension, puis au bout d'une quinzaine de vol, cette courroie commençait à perdre des fibres sur le coté à plusieurs endroits et parfois certaines dents ne rentraient pas dans les encoches de pignon sans pouvoir trouver de dent abimées, même à la loupe <_< . Cela provoquait alors de petits coups de queue de la machine.
On a donc changé pour une HK plus facile à régler et qui ne m'ont jamais posé de problème. Plus qu'à voir la pérennité sur le sport. Mais aucune ne m'a jamais fait moins que 2 ou 300 vols en usure. En général elle finissent dans les crashs où elles se font bouffer plusieurs dents ou se font pincer dans les plis du tube de queue
Tension de la courroie qui varie
Bien penser à desserrer les support de haubans avant réglage de tension, et à les resserrer après, car sinon le tube reprend vite la position associée aux haubans.
Torque tube : Si votre machine en est équipée il faut vérifier que la rotation soit bien libre, les embouts d'entrainement bien sertis/collés sur le torquetube, les pignons en bon états,et les roulement associés à ces pignons bien positionnés pour laisser la liberté nécessaire. Le roulement de torque tube doit être collé à la bonne place sur celui-ci (notice) et vérifier qu'il ne soit pas décollé, car il va bouger dans le tube et quand il ne sera plus à la bonne place des vibrations vont apparaitre.Ne pas comprimer le torque tube dans ses embouts au montage du tube de queue. Un ou deux millimètres de jeu sont les bienvenus à cet endroit
- Vers l'entrainement : couronne endommagée, bavure de plastique ou grain de sable dans une dent de la couronne ou des pignons du torque tube si équipé, roue libre défectueuse, pignon moteur endommagé ou usé, micro coupures du moteur(souvent dues à l'emploi du mode governor), sautes de puissance par dysfonctionnement ESC, parfois liés à des connections ou soudures défectueuses et aussi souvent à l'utilisation sur mode governor sur certains ESC le gérant mal, problème entre couronne de roue libre et pignon courroie, pignon d'entrainement AC desserti de l'axe, roulements morts ou mourants.
-Vers le rotor principal :montage d'une pale ou des deux à l'envers, tracking, bras de commande mal serré, équilibrage des pales, axes divers voilés (se reportant en général sur le tracking ) desserrages ou jeux divers, pales trop serrées => pas d'alignement => balourd.
Attention aussi à certains adhésifs double face un peu trop mous qui laissent trop de liberté au gyro.
J'ai aussi essayé des montages double mousses avec plaquette soi disant anti-vibration ainsi que du gel mais ceux-ci donnaient aussi trop de liberté au gyro.
Celui-ci peut se mettre alors à battre plus ou moins violemment en sur-compensant ses propres mouvements par rapport au support.
Je suis sagement revenu au double face extérieur (noir) plasto que l'on trouve dans toutes les grandes surfaces et qui ne m'a jamais créé de problème.
Décrochages d'anticouple...
Il y a énormément de facteurs qui influent sur ces décrochages : Ce qu'on demande à la machine avec plus ou moins de précision, si on travaille plus à contre couple ou avec le couple, le vent va être aussi très pénalisant dans les funnels suivant le sens où il souffle. Remonter le vent en funnel en utilisant l'AC à contre couple(manche à droite) ne vas jamais être une tâche aisée.
Courbe de gaz et gain doivent aussi être bien sûr réglés de façon optimum.
le type de gyro, ses réglages et amortissements : certains aiment bien avoir beaucoup de débattement et le gèrent très bien permettant même pas mal de fantaisies(spartan), d'autres vont vite caler le moteur ou décrocher s'il y en a trop, car le gérant moins bien.
Voici les débattements maximum que j'utilise en général :
Il est parfois difficile d'obtenir le débattement ci dessus à contre couple sur les versions pro et il faut en ce cas inverser les portes pales AC si vous en êtes loin(voir plus bas dans ce topic).
Si l'hélico a tendance à tourner sur les fortes variations de régimes (sens anti-horaire à la montée des gaz), cela vient souvent d'un manque d'efficacité de l'AC qui peut avoir plusieurs causes. Les débattements et limites doivent bien sûr être réglés de façon optimum, sinon c'est la première chose à faire. Cela peut venir d'un manque de gain, le gyro étant trop mou pour réagir à la variation de couple.
En HL l'appareil devrait revenir vers son cap initial après le coup de queue.
Si le gain est réglé de façon optimum, cela peut aussi signifier que la courbe de gaz est un peu trop brusque et les variations de régime et donc de couple se font alors plus sentir et l'AC doit alors avoir un degré d'efficacité maximum et parfois cela ne suffira quand même pas à maintenir la queue en place.
Aplatir cette courbe de gaz va atténuer ou éliminer le problème. Si on prend par exemple une courbe de gaz en mode normale de 0 50 60 70 80 on peut venir vers quelque chose comme 0 65 70 75 80. On sentira moins les variations de régime et l'anticouple aussi. L'hélico réagira plus finement étant alors plus piloté par les variations de pas à un régime supérieur.
Rebinder la radio :
J'ai aussi eu en problème de gyro sur mon GP 750, une petite dérive qui apparaissait aléatoirement au sol après branchement de l'accu cela disparaissait dès le décollage. j'ai cherché quelques temps avant de remarquer un petit saut du pas à la fin de l’initialisation du gyro et là le gyro partait en dérive. J'ai donc refait un binding de ma radio DX6i et le problème à totalement disparu et il m'a semblé avoir une meilleure réponse de l'hélico en général.
problèmes de dérive sur les GY401 et clones
Ce sera toujours le problème des gyro genre GY401. On se retrouve toujours avec un poil de dérive.
L'original futaba y est moins sensible mais cela lui arrive quand même.
Les clones eux y sont bien plus souvent sujets.
Cela s'aggrave ou apparait aussi souvent l'hiver avec les baisses de température.
Attention, on trouve aussi maintenant pas mal de contrefaçons de GY 401. On trouve dans certains à l'intérieur un écrou collé pour remplacer quelques composants de l'original : http://www.futaba-rc.com/techsupport/counterfeit.html
Les contrefaçons sont maintenant pratiquement parfaites et seul un démontage permet de voir si les composants sont bien au complet et en place : http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 848&page=7
Avoir un mode normal parfaitement réglé corrige parfois le problème.
Débrancher et rebrancher la batterie deux ou trois fois en bougeant un peu l'anticouple à chaque fois permettait aussi de rattraper le coup sur mes kds800, mais ça ne marche pas à tous les coups, ni sur tous les gyros.
Hobby city conseillait aussi sur son site de laisser branché l'hélico 5 minutes avant de voler. Un peu fastidieux comme méthode et je n'ai jamais essayé.
Certains finissent par trimmer un poil et arrivent à voler comme ça, mais cela engendre parfois des décrochages intempestifs dans certaines manœuvres.
Servo Esky, MKS DS470, DS480 et turnigy DS480
Le gyro est une pièce maitresse de l'hélico et un bon gyro vous facilitera l'apprentissage, Alors si vous trouvez un align GP750 en occasion(50 à 70 €) n'hésitez pas à sauter dessus. Il vous faudra aussi un servo qui supporte le gyro align (les servos Esky, MKS DS470, DS480 et turnigy DS480 ne fonctionnent pas derrière un GP 750, il faut les débrancher /rebrancher après initialisation gyro).
Problèmes de battements et frétillements liés au gyro align GP780
Il y a un long sujet sur ces problèmes liés au 780 par là :
viewtopic.php?f=47&t=27929
Par contre, il fonctionne très bien en mode normal et est aussi redoutable quand la machine et parfaite et qu'il fonctionne sans battements.
Essayer de le monter très raide (double face plasto extérieur) et chasser les sources de perturbations.
On peut aussi tenter un échange contre un 750 avec quelqu'un qui a une plus grosse machine et qui sera moins gêné.
Lors de problème sur les plus grosses machines, certains ont remarqué que programmer le gyro pour les petits modèles améliorait sensiblement son comportement.
D'autres aussi programment une valeur de gain très faible permettant d'éliminer les battements en faisant valoir que le controle dynamique va faire son travail et maintenir le gain optimum en fonction des circonstances. A essayer.
Attention aussi lorsque vous volez en hiver par faibles températures, les gyro GP750 ne sont certifiés que jusqu'à 0° et on sent bien l'amollissement des réactions et un peu de délai ou des décrochages intempestifs lorsque l'on s'approche des températures négatives.
Les gyros qui ont tendance à dériver, vont aussi souvent être plus prompts a le faire.
Pales bien libres ? un petit peu trop serrées, une pale qui ne se met pas en place, petit balourd et à ces régimes, cela entraine vite des problèmes dans le genre battements ou rupture de porte pales plastiques.
Bien vérifier la liberté des pales en hiver où l'on passe les machines de l'intérieur à 20° vers l'extérieur à 5° ou souvent moins. les phénomènes de rétraction ont vite fait de bloquer les pales et avec le plastique plus cassant à basse température....
Petit rappel : Toute mécanique en rotation a un/des régimes vibratoires dus à des micro jeux, petits balourds et divers autres problèmes liés aux roulements, contraintes radiales sur les axes et résonances diverses du fait des régimes différents moteur/ rotor principal/anticouple. Tourner sans les pales ne sert pas à grand chose, car on change ces régimes vibratoires et leur amplitude par rapport au régime pales montées pour lequel l'hélico est fait pour tourner et l'effet stabilisateur de la masse des pales est absent.
Donc cela va vibrer ailleurs à d'autres régime et de façon différente en amplitude, fréquence et créer de faux problèmes.
On peut essayer de tourner sans les pales pour chercher un problème que l'on aurait sans, mais ne pas commencer par tourner sans.
Rebinder la radio :
De par son système de controle de gain dynamique, le GP 780 est hypersensible aux moindres perturbations et cela est souvent prohibitif sur les petits hélicos genre 250 et 450.It features a new intelligent control logic that detects the current flying conditions and makes dynamic in-flight gain adjustments to maintain consistent pirouetting rates during chaos or other demanding 3D maneuvers. The GP780 also utilizes feed forward control logic to boost rudder starting speed and increase response sensitivity.
Modifié en dernier par den le 17 juin 2013, 18:17, modifié 39 fois.
- prius
C'est fait pour ça.
Heureux que cela serve
Nouvelles pales lowcost chez HK
Lors d'une commande récente chez HK, mes pales habituelles n'étant plus dispo j'ai pris en dépannage quelques paires des dernières apparues en stock. Celles-ci sont à un tarif minimum : 3,43$
Difficile de faire moins cher.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10823
Je les ai reçu aujourd'hui et sans avoir encore volé avec je dois dire que la finition est vraiment parfaite et c'est la meilleure que j'ai jamais vu sur des pales à ces tarifs.
L'équilibrage est aussi impeccable, 1/2 sticker pour la forme.
La couleur blanche permet de bien mieux distinguer le disque rotor en vol ce qui est aussi un bon atout.
Très légère, 41 g la paire elles semblent aussi assez rigides. je vais les monter cet AM et devrais pouvoir vous dire ce qu'il en est en vol demain soir![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Au final après quelques vols, elles vont très bien. bruit assez soutenu en vol. bonne rigidité et réponse. Mes moches tictocs passent sans problèmes.
un crah avec le gyroless m'a permit de voir l'intérieur qui est un noyau en mousse genre styrodur. Faut que j'ouvre vers le pied de pale voir si cela est bien fait par là.
vous pouvez trouver quelques avis sur différents types de pales pour 450 sur ce TOPIC
Critères de choix des pales :
Il y a pas mal de facteurs qui sont intéressant à comparer :
Prix : Cela peut donc aller de 3,20 $ à 40€ pour une paire de pale de marque. Adepte du low cost, avec 40€ je me construis presque un hélico complet.
Couleur : le blanc se voit bien mieux en vol et matérialise souvent mieux le disque rotor que le noir.
La finition : toujours agréable de voir du premier coup d'oeil l'état de surface et des plans de joints quand cela est bien fait.
l'état de surface et les côtes du pied de pale à l'endroit où il rentre dans le porte pale est aussi important.
Désagréable, quand elles semblent collées bizarement et qu'il faut commencer à vérifier la pale en détail ou que le moullage est mauvais et que la pale est voilée ou a gagné un peu de pas dans la manoeuvre.
l'équilibrage : sympa quand il se borne à une simple vérification ou à ajouter une bandelette fournie juste pour dire...
la solidité : éplucher une pale bois sur une petite touchette et ne pas trop savoir si elle a souffert en profondeur est toujours inquiétant. On pourra souvent trouver des criques dans la résine sur la surface ou près des pieds de pales fibre ou carbone après un crash et cela permet de s'en séparer sans regrets.
Le poids : peut être un facteur intéressant pour certains, mais je ne me suis jamais trop penché sur cette caractéristique pour mes décisions d'achat.
Pour certains le bruit est aussi un facteur, il aiment bien que les pales claquent facilement en manoeuvre. Moi je les aime bien silencieuses.
La qualité : Quand on achète un trex pro, on se retrouve avec un engin qui peut approcher dès la sortie de boite, des régimes de plus de 3500 trs au rotor et là on se dit que les pales à 5$, eh bien, on va oublier et on espère que les pales de marque sont aussi vérifiées et sécurisantes que leur prix pourrait le laisser supposer, mais difficile d'en être bien sûr.
Attention aussi aux limitations de régime : 2400 trs max pour les pales bois(cela est souvent affiché dessus).
et je dirais de ne pas dépasser 3000 trs avec des pales fibres ou lowcost, bien que cela ne soit pas précisé avec celles-ci.
On recense quand même pas mal de casse et pertes de pales en feuilletant les différents forums.
Et ensuite arrivent les qualités de vol, en général cela porte plus sur la souplesse ou la raideur selon l'usage auquel on les destine. les pales bois et certaines pales fibres ammortissent doucement le vol et donnent des réactions souples aux ordres du pilote. Les débutants ou adeptes du vol maquette apprécient.
Les pales carbones ou en fibres raides vont donner de la réactivité à la machine et sont donc plus destinées à la 3D.
Et je pense que cela se sent assez bien. J'utilisais à mes débuts en 450 les pales fibres identiques à celles qui était fournies avec le kit HK basique, et j'ai instantanément senti la différence lorsque je suis passé pour cause de pénurie à des pales différentes manifestement plus raides et donnant donc bien plus de réactivité à la machine. Je commençais la voltige à ce moement et cela m'a donc convenu sans problème.
Et pour les pales à 3,20$ qui sont meilleures que celles à 4,95 $, eh bien elles sont blanches, d'une excellente finition et équilibrage, relativement solides en restant bien légères, et si ce n'est pas la réactivité de pales carbone ou spécifiques 3D, elles ont un répondant équivalent à celle à 4,95 $ que j'utilisais auparavant. Donc tout va bien
Edit 06/2011 : je continue à voler avec ces pales à 3,19 $ et j'en suis très content. les pales marquées 3D sont certainement de la même fabrication(identiques en tous points-poids et équilibrage-à part le marquage) les 3D sont certainement un poil plus raides avec un peu de carbone.
En fait pris d'un doute, je suis allé vérifier et les 3D sont en fait un pouillème moins rigides(déflexion de 12 mm contre 11 avec les pales à 3,19$ sous un poids de 260 grs), l'avance est exactement la même, je dirais donc qu'il n'y a que le décor qui change .
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10823
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10820
Modifié en dernier par den le 26 juin 2011, 13:17, modifié 4 fois.
Site : Air et eau, modelisme
- Lumaflap
Je les utilises depuis pas mal de temps, elle m'ont toujours donné satisfaction et le comportement en vol est meilleur qu'avec les pales bois copterX.
Angoulême (16), 42 ans
Dx8
PhoenixRC
8.1
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/jet.png)
![Image](http://kkwait.free.fr/windows.png)
Ok, merci du retour. j'ai comparé avec mes habituelles et elles sont plus raides. cela devrait donner encore un poil de répondant en plus ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Réglage pas 0°
Les réglages qui suivent doivent se faire après avoir débranché le moteur pour éviter tout incident et on active le throttle hold(qui est réglé pour les spektrums en pas : 0 25 50 75 100)de manière à avoir toute l'amplitude de réglage de pas dispo.
On a souvent vu aussi des ESC cramer durant des séances de réglages, moteur débranché . il faut penser à en controler la température quand on règle ainsi et couper souvent plutôt que de laisser branché constamment.
Et si les servos grognent ou sifflent, éviter de les laisser en butée. d'ailleurs les neuf dixièmes des réglages à faire se font manche des gaz centré à 50%.
Rappel : Le plateau cyclique(swashplate) est commandé par 3 servos dont la radio mixe les mouvements pour intervenir sur le pas(pitch), le cyclique longitudinal(elevator) et le cyclique latéral(aileron).
On a donc trois servos pitch, aileron et elevator qui après passage dans le swash (mix, plate, afr ou rien suivant les radios) se retrouvent mixés en trois fonctions pitch, aileron et elevator qui vont alors agir sur plusieurs servos en même temps.
Donc dans la fonction swash, on n'agit plus sur un seul servo mais sur la fonction qui va elle agir sur trois servos pour les fonctions pas et l'elevator et sur deux servos pour la fonction aileron.
Les fins de courses, subtrims et reverse de l'émetteur agissent sur les servos individuellement.
les trims, dualrate, expo et les fonctions swash agissent sur les fonctions et donc sur plusieurs servos à la fois.
le plateau cyclique monte en restant bien à plat quand on actionne le manche de pas/gaz vers le haut.
Il s'incline vers l'avant quand on actionne le cyclique longitudinal vers l'avant. le servo arrière monte et les deux servos avant descendent.
Le plateau s'incline à gauche ou à droite dans le sens où l'on actionne le manche du cyclique latéral. Seul les deux servos avant bougent en sens inverse l'un de l'autre.
La fonction swashmix dans la radio est là ou l'on règle les efficacités pour ces trois fonctions : pitch, elevator et aileron.
On peut aussi y définir le sens de fonctionnement des fonctions pitch, elevator et aileron en inversant si besoin est le signe + en - devant les valeurs désirées. Pour commencer les réglages on peut mettre 50 pour chaque valeur, il sera toujours temps d'augmenter par la suite. Ces réglages varient en fonction de chaque servo et radio donc difficile de donner des valeurs types.
L'amplitude max de pas se règle avec la valeur pitch du swashmix, comme c'est souvent différent suivant chaque servo/montage.
Et comme ça un seul réglage à toucher si on veut un peu plus ou moins de pas, et cela agit symétriquement sur le pas négatif et positif(si on a le pas 0° avec manche au centre).
Normalement, on ne touche pas aux travel adjust qui n'agissent que sur chaque servo et on les laisse à 100%. il est plus simple de passser par le swash mix car régler le pas max par les travel adjust obligerait à agir sur les trois servos de pas et on ne pourrait ensuite régler les débattements des ailerons et profondeur en continuant à agir sur ces travel adjust.
Le seul cas où on se sert des travel adjust est quand un des servos a un peu plus ou moins de débattement que les autres en butée de pas. On peut alors essayer de rattraper ça avec le travel adjust du servo concerné, mais il vaut mieux changer le servo si la différence est sensible.
Le plateau cyclique ne fonctionne pas dans les bons sens
Si il semble que les fonctions pas et elevator soient inversées sur les manches de la radio après montage ou que des fonctions marchent à l'envers, il va falloir configurer comme il faut le sens de fonctionnement des servos.
Il faut d'abord aller dans le menu d'inversion des servos (reverse du set-up).
La seule chose à essayer d'y avoir est que les trois servos bougent ensemble dans le même sens quand on actionne la manette de pas.
Pas grave s'il montent ou descendent à l'inverse de la manette, on veut juste qu'il bougent dans le même sens et ça, on doit y arriver dans ce menu reverse.
S'il y a un servo qui bouge différement des autres, il n'y a qu'à le mettre en reverse ou à l'endroit suivant sa position initiale et ensuite on ne touche plus à rien dans ce menu.
Ensuite, on va dans le swashmix(swash, plate suivant les radios), et là, on configure d'abord le pitch pour qu'il aille dans le bon sens, donc + ou - devant la valeur affichée si besoin. Ensuite toujours dans le swashmix on configure toujours si besoin le bon sens de l'elevator et celui des ailerons en dernier.
En fait la seule chose importante dans le branchement des servos est d'avoir le servo elevator bien branché à sa place. les deux servos pitch et aileron peuvent être inversés et reconfigurés dans la radio.
Réglage horizontalité du plateau cyclique.
N'oubliez pas de mettre les servos sous tension sans palonnier pour qu'ils prennent leur neutre.
Commencer par mettre tous les trims et subtrims à 0°, puis avec le manche de gaz bien centré à mi-course, placer les palonniers de servo bien horizontaux en les démontant/remontant. Les placer au plus près si on n'arrive pas à les mettre parfaitement horizontaux.
On va donc ensuite fignoler l'horizontale des palonniers de servos avec les subtrims de chaque servo : pitch, elevator et aileron.
Positionnement et raccordement du plateau cyclique
On raccorde ensuite les biellettes qui vont au plateau cyclique et on les règle par vissage/dévissage des chapes pour avoir le plateau cyclique bien horizontal aussi. On peut employer l'outil adéquat si on le possède, mais cela se fait aussi très bien à l'oeil (ne pas hésiter à entrainer l'oeil, quitte à vérifier le réglage ensuite avec l'outil).
Pour trouver la bonne hauteur du plateau cyclique, il faut le régler de façon que les bras du washout soit horizontaux et donc paralèlles entre eux quand le pas des pales est à 0° et les bras de servos horizontaux. Les bras de washout sont ceux qui sont directement au dessus du swash plate (plateau cyclique).
Oli nous a fait une méthode en image dont vous pouvez vous inspirer : viewtopic.php?f=46&t=14322
Attention, avec cette méthode d'oli, il faut garder les cotes constructeur(notice align) pour les biellettes du cadre de bell et les biellettes de portes-pales. Ceci est simplifé maintenant pour ceux qui sont équipés de biellettes moulées et donc de longueur fixe.
Pour info sur un HK avec une vieille tête métal HK, pour avoir +/-11° de pas avec un petit mm de marge sous le moyeu principal et le plateau bien libre en débattement cyclique en bas, il faut 10 à 11 mm entre haut de chassis et bas du plateau cyclique avec le manche à mi-course et donc palonniers de servos horizontaux. Régler la longueur des biellettes en conséquence.
Attention, on peut avoir des petits mm en balade suivant les marques et différences de tête.
Ensuite on raccorde, si ce n'est déja fait la tête de rotor au plateau cyclique et toujours avec le manche de gaz bien centré à mi-course, on va agir sur les biellettes de pas pour obtenir notre 0° de pas.
Ce qu'il faut, c'est que, avec les bonnes longueurs de biellette de pieds de pales et de cadre de bell (voir mode d'emploi du Trex), avec les manche bien centrés et donc les palonniers de servo horizontaux et bras de washout horizontaux, on ait 0° de pas et ce sur chaque pale.
Normalement, on aura donc qu'à agir sur les biellettes longues qui montent du plateau cyclique en vissant ou dévissant les chapes pour obtenir ce pas 0°
Rappel : Pour le réglage pas 0° et mesurer l'amplitude mini et maxi dans le calage de base, il faut se mettre en throttle hold(qui est réglé pour les spektrums en pas : 0 25 50 75 100)de manière à avoir toute l'amplitude de réglage dispo.
Si on fait ce réglage de base en mode normal par exemple, les valeurs entrées seront faussées par la courbe de pas éventuellement en place et on ne retrouvera rien de cohérent par la suite.
Et donc là, si on a 0° manche bien centré, on doit avoir une valeur égale en pas positif et négatif en emmenant le manche de gaz en butée haute et basse et dont l'amplitude est réglée par la valeur pitch dans le swashmix(parfois à 1° près en fonction des jeux divers, mais normalement on peut arriver à la bonne valeur).
Si on veut calmer le jeu alors que le pas est à +/- 11° par exemple, on peut limiter son pas vers +/- 9° en diminuant la valeur pitch du swashmix de 15 ou 20%. Cela donnera un peu moins de réactivité à la machine lorsque l'on agira sur la manette de gaz.
Ensuite on regarde si on peux avoir -11 et +11 en jouant avec la valeur pitch du swashmix en gardant un peu de marge en bas pour ne pas que le plateau vienne frotter la bague d'arrêt quand on l'incline avec le cyclique et que cela ne vienne pas en butée en haut contre le moyeu de rotor.
Suivant son niveau, on peut se contenter de moins de pas au début, mais se rappeler plus tard si on augmente le pas de vérifier les butées.
On peut régler dans le swashmix l'amplitude de pas maximum sur la valeur que l'on désire.
Si le plateau vient en buttée en haut ou en bas il va falloir le déplacer tout en conservant le pas 0°.
Pour ce faire, si on veut par exemple remonter le plateau, il faudra visser les deux biellettes longues de réglage de pas(par 1 ou 2 tours à la fois) et dévisser les trois bielletes montant des servos du même nombre de tours. Attention durant toutes les manoeuvres de ces biellettes à ne pas foirer les filetages de chapes en vissant trop et à ne pas les dévisser trop non plus. Cela pourrait entrainer par la suite des déchapages en vol qui sont du plus mauvais effet devant les spectateurs
Ensuite, on peut redescendre l'amplitude du pas avec le swashmix vers +- 9° pour les débuts.
Avantage de cette méthode : Une fois régle de cette façon, si par la suite on veut augmenter un peu le pas pour évoluer un peu plus fort, il suffit de rajouter 10% par exemple au pitch du swahmix et le 0°restera centré, le pas sera réparti sur toute la courbe en positif comme en négatif et ce sur le mode normal et idleup.
Si on procède autrement, il faudra reprendre toute les courbes point par point en normal et en idle up.
Modifié en dernier par den le 05 janv. 2013, 02:16, modifié 16 fois.
Courbes de pas et gaz.
On suppose que vous tournez en pignon de 11 dents sur un moteur pas trop violent.
Pour avoir l'habitude du stationnaire vers 75% de gaz comme on l'aura en iddle up, on fait en mode normal une courbe de pas genre : 35 40 50 75 100 (le sommet de la courbe permet toute l'utilisation du pas et le bas limite le pas négatif pour ne pas descendre trop vite en réduisant les gaz)et en gaz : 0 65 70 75 80.
Après, si on veut plus de puissance(en fonction du moteur et pignon), il faut remonter les gaz par paliers de 5% sur toutes les valeurs, sauf sur le 0.
Le pas, on n'y touche plus. On joue uniquement sur la valeur pitch du swashmix si on trouve trop sensible à la manette de gaz. On peux descendre jusque vers +-8° pour les débuts en diminuant le pitch du swashmix.
De même pour la sensibilité des commandes cyclique latéral et longitudinal, on règle les valeurs ailerons et profondeur dans le swashmix jusqu'a avoir quelque chose qui plait et quand on se sent à l'aise, on remonte par sauts de 5% jusqu'à avoir les 6,5° qui permettront toutes les fantaisies.
On peut commencer à titre indicatif par un réglage à 50 /60 % pour elevator et aileron dans le swashmix(fonction des servos, radios, moteurs et quelques autres facteurs)
J'ai dit à d'autres à propos de l'iddle-up :
Ne pas se précipiter sur l'iddle-up tant que l'on ne maitrise pas les translations.
L'iddle up n'a qu'un avantage, c'est de faire tenir l'hélico sur le dos, ce dont on pas besoin au début. Par contre il permet de crasher plus fort et plus facilement en cas de panique et il multiplie allègrement le coût des réparations, ce dont on n'a pas besoin non plus, je pense
Avec la courbe normale donnée plus haut je passais facilement boucle et tonneaux à peine barriqués. il faut juste ne pas trop réduire, descendre à peine le manche de gaz durant le passage dos.
La courbe de pas en iddle-up, c'est 0 25 50 75 100 avec encore 0° de pas manche de gaz bien centré à mi-course.
l'amplitude maximale sera réglée facilement en agissant juste sur la valeur pitch du swashmix (swash, AFR, plate ...).
La courbe throttle en idle up doit être du genre 90 85 80 85 90. Des pas de 5 points favoriseront la bonne tenue de l'AC.
A vous de chercher le régime max en fonctions des tours rotors désirés.
Ne pas chercher à faire des courbes semi iddle-up qui vont juste donner de mauvaises habitudes pour la suite.
Vous pouvez par contre réserver la position iddle-up pour faire des essais de courbes normales au début mais attention alors de ne pas se mélanger les pinceaux.
Si on ne désire pas utiliser d'iddle-up au début et pour éviter les incidents et méprises, il vaut mieux copier les courbes normales dans le menu iddle-up.
Si l'hélico a tendance à tourner sur les fortes variations de régimes(sens anti-horaire à la montée des gaz), cela peut venir d'un manque de gain, le gyro tardant à réagir à la variation de couple.
En HL, l'appareil devrait revenir vers son cap initial après le coup de queue.
Si le gain est réglé de façon optimum, cela peut aussi signifier que la courbe de gaz est un peu trop progressive et le couple se fait alors plus sentir.
L'applatir un peu va atténuer ou éliminer le problème. Si on prend par exemple une courbe de gaz en mode normal de 0 50 60 70 80 on peut venir vers quelque chose comme 0 65 70 75 80. On sentira moins les variations de régime et l'anticouple aussi. L'hélico réagira plus finement étant alors plus piloté par les variations de pas à un regime supérieur.
Si vous voulez utiliser le mode governor (régulation de vitesse)ou des contros haut de gamme genre castle création, YGE ou leurs diverses copies : Vu le nombre de modèles et de modes différents, je pense que la meilleure façon de procéder est de lire la notice dans un premier temps et de se reporter aux sujets spécifiques si problème
Modifié en dernier par den le 30 janv. 2013, 15:56, modifié 4 fois.
Réglages radio
Pour le cyclique, commencer dans le swash mix avec des valeurs autour de 50 à 70 % pour elevator et aileron(difficile à dire, cela dépends des servos et des goûts de chacun) puis monter ou descendre par 5 ou 10% suivant ses goûts. Attention de ne pas trop diminuer pour pouvoir avoir toute la défense nécéssaire en cas de besoin
par la suite dès qu'on est plus à l'aise, on remonte doucement par petits paliers de 5%
Le réglage conseillé est de 6,5° environ au cyclique. Il vous faut un incidence mètre pour le régler précisément et suivre alors la procédure de Mgced donnée dans cette vidéo : http://www.dailymotion.com/video/x4n8no ... glage_news
Expo et dual rate :
J'utilise un peu d'expo pour ma part 15% sur ail et elev, 10 % sur rudder. cela permet de calmer un peu les réactions en fonctions des mouvements des manches près du neutre.
On peux se faire un dual rate, avec des valeurs de l'ordre de 70 % sur ail et elev.
Cela permet d'avoir un mode plus doux et plus précis pour atterrisage après avoir volé à 100% en 3D par exemple
Laisser le rudder à la même valeur ou peu différente si elle est convient en normal.
Regrouper tous les dual rate sur le même bouton pour n'avoir à en bouger qu'un si on veut calmer le jeu(Fonction D/R COMBI dans menu SETUP pour les spektrums).
Réglage des trims :
Pour débuter, le même réglage ira très bien pour le statio ou les translations. Pour tenir au vent c'est le pilotage qui primera.
Si'l y a du vent, pour régler le trim de profondeur, positionner l'hélico vent de travers et pour régler le trim d'aileron, le positionner vent de face. Cela évite de compenser pour le vent.
En fait, avec l'habitude, on ne compense plus suivant les tendances de l'hélico à se déplacer, mais selon les variations d'assiette ou d'inclinaison que l'on peut observer en statio sans toucher aux manches.
Et on ne trime pas un hélico FBL, uniquement ceux équipés de ce merveilleux instrument qu'est la barre de bell![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Expo et dual rate :
Réglage des trims :
Modifié en dernier par den le 29 janv. 2013, 01:16, modifié 3 fois.
Réglage tracking :
Pour avoir un fonctionnement optimum et sans vibrations du rotor, il faut que les deux pales tournent dans le même plan. On vérifie ceci soit en vol si votre niveau le permet en vous placant en stationaire pas trop loin de vous et en vérifiant que les deux pales restent bien dans le même plan. On doit observer un seul disque en rotation. Si ce n'est pas le cas et que l'on observe comme deux disques avec un petit angle entre les deux, il va falloir agir.
Soit on lance le rotor et on vient vers le pas 0° avec la manette de gaz donc l'hélico ne décolle pas et il faut se mettre à quatre pattes à quelques mètres de l'hélico pour voir si les deux pales restent dans le même plan(poser la radio pour ne pas donner un coup de gaz inopiné qui va envoyer l'hélico en l'air).
Pour différencier les deux pales, quand elles ont des extrémités claires, je repeins au feutre indélébile noir un ou deux centimètres de l'extrémité sur une pale.
Cela n'a pas d'incidence sur l'équilibrage, et en vol suivant le fond, on remarque, si les pales ne sont pas dans le même plan, une pale qui semble plus courte et qui est celle dont le bout est peint en noir.
Si le pas a bien été réglé à 0° sur les deux pales à l'incidencemètre, la différence est souvent minime et il ne devrait y avoir qu'un tour de chape à donner sur les biellettes de réglage pour affiner celui-ci
Avec l'habitude, j'arrive maintenant à avoir un tracking correct à 'lincidencemètre.
Pour régler le tracking, il faut agir uniquement sur les grandes biellettes qui partent du plateau.
Les biellettes courtes de porte-pales ainsi que les biellettes du cadre de bell doivent être de longueur égales et à la mesure constructeur pour une bonne géométrie du rotor.
Remarquer que les biellettes courtes des portes-pales sont inclinées et forment un trapèze qui sera déformé si l'une est plus courte que l'autre et ne donnera pas le bon différentiel pendant les manoeuvres.
En cas de différences de longueur sur ces biellettes, il risque d'y avoir des problèmes de tracking et un mauvais différentiel lorsque la tête manoeuvre alors que le tracking paraitrait correct en stationnaire.
Maintenant, certains constructeurs livrent même leurs hélicos avec des biellettes moulées et de longueur fixe pour éviter que les utilisateurs ne les dérèglent.
De plus avec les différences de bras de levier des bras de commande où sont fixées les biellettes, on s'aperçoit que le réglage précis via les biellettes courtes des porte-pales sera très difficile, car donnant trop d'amplitude aux corrections. Comme l'on doit tourner les chappes d'un tour entier à cause de leur sens de clipsage, le réglage fin ne peut en effet se faire qu'à partir des grandes biellettes montant du plateau cyclique.
Si vous vous retrouvez avec un tracking "baladeur", c'est à dire qui change après réglage ou suivant le pas appliqué au rotor, ou que l'on n'arrive pas à régler car une pale passe au dessus de l'autre quoi que l'on fasse, il peut y avoir plusieurs causes :
Vous persistez à régler avec le biellettes courtes qui ne permettent pas un réglage de pas assez précis.
Axe principal voilé, axe de porte-pales voilé ou jeu de pales défectueux(souvent une pale trop souple ou voilée de construction), un damper abimé usé ou fendu peut aussi provoquer cela.
Vérifier aussi que la tête de rotor n'a pas de jeu sur l'axe principal et que les boules de chapes des portes-pales sont bien serrées sur ces derniers.
Sur un bon crash, le moyeu peut aussi se voiler et donne alors aussi vibrations et tracking in-réglable.
Un plateau cyclique en train de se dessertir va aussi en provoquer (On se retrouve parfois dans cette situation après un crash).
Un mauvais montage des portes pales, rondelle de thrust bearing pincée ou mal positionnée, rondelle manquante, pourra en provoquer.
On a aussi vu la vis de fixation du frein rotor remplacée par une trop longue qui vient appuyer sur l'axe de porte-pale et donc provoquer du tracking (le frein rotor des 450 est plus là pour casser les rotules de porte-pales en cas de crash. ne pas hésiter à l'enlever
Trop serrer les pales peut aussi donner du tracking en plus de vibrations diverses.
L'axe de porte-pales peut se voiler à la moindre touchette ou même sur un atterrissage un peu dur, donc à contrôler en premier.
On peut ne démonter qu'une pale et faire tourner l'axe ensuite avec le tournevis ou la clé adéquate et si les portes pales se dandinent un poil, c'est qu'il est voilé. mais en cas de doute ou de problème persistant, ne pas hésiter à changer, c'est ce qui coute le moins cher.
Modifié en dernier par den le 14 sept. 2012, 01:12, modifié 13 fois.
problèmes rotor principal :
L'hélico part vers la gauche
Au décollage, votre machine à tendance à partir en glissade latérale vers la gauche ? Ne cherchez pas à régler quoi que ce soit, ce phénomène est normal et est produit par le souffle du rotor anticouple qui pour contrer le couple du rotor principal souffle en permanence vers la droite.
Il vous faudra donc dès le décollage incliner de quelques degré votre hélico vers la droite à l'aide du cyclique latéral. Après avoir donné un poil d'inclinaison, il n'y aura plus trop à agir.
On constate que cela n'est pas un mauvais réglage du plateau cyclique du fait que l'hélico ne s'incline pas dans un mouvement continu, mais glisse juste vers la gauche en accélérant progressivement.
Si on trime pour que la machine reste en place au décollage, l'hélico va alors avoir tendance à continuellement s'incliner à droite et demandera alors des corrections constantes.
Un bruit de pale inhabituel peut parfois signifier que les pales(ou même une seule
) sont montées à l'envers.
un bruit de pales en vol sur les figures demandant du pas peut aussi indiquer une usure des chapes de liaison cadre de bell/ bras de washout ou même un déchapage à cet endroit (mais ça continue à voler pas trop mal
). une des deux chapes sur le cadre de bell à tendance à s'user plus vite que l'autre donc bien surveiller et changer quand vous constatez du jeu.
Qui peut aussi provoquer ces bruits : plateau cyclique en train de se démonter ou déboiter, un palette de barre de bell s'est inclinée ou même échappée pendant le vol, boule de chapes des bras ou des porte pales en train de se dévisser...
On peut parfois observer une oscillation de la queue de l'hélico de haut en bas. Cette oscillation n'a en général rien à voir avec un problème gyro et est souvent provoquer par un régime rotor trop faible.
Quand c'est le cas cela se remarque plus souvent en fin de pack, quand on réduit un peu pour venir atterrir.
Il n'y aura qu'a remonter un peu le régime moteur pour remédier à ceci et/ou éviter de trop vider les batteries.
Une autre cause peut être un serrage excessif des pales principales ou d'anticouple qui n'arrivent pas à bien s'aligner et déséquilibrent alors toute la machine(souvent accompagnés de vibrations).
Serrer les pales modérement, elle doivent pouvoir être bougées facilement avec un mouvement bien "gras".
on peut donc remarquer que les deux causes peuvent être complémentaires(un régime un peu bas ne vas pas aider à aligner des pales trop serrées).
le régime rotor trop faible peut venir d'un coup pour une raison ou une autre. on voit qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus parfois pour stabliser la chose et de même, pas besoin d'une grosse baisse pour que ça se mette à battre(on le remarque souvent en fin de lipo quand on réduit à peine pour se poser).
Rodage des chapes
Des chapes neuves peuvent souvent provoquer des durs dans la manoeuvre de la tête de rotor.
Plutôt que de roder les chapes par usure(avec outil approprié ou bricolé), car elles finissent ensuite par prendre trop de jeu, on peut les serrer un peu sur les boules avec la pince "adéquate" ce qui les libère bien et leur garde une bonne longévité par la suite.
Jeu aux porte-pales
pour éliminer ces jeux, on rajoute de petites cales d'épaisseur entre butées à bille et roulements de porte-pales pour éliminer les jeux.
Axes de portes-pales hors tolérances
Lors d'un récent remontage d'une tête de rotor après crash, j'ai remonté un jeu de porte-pales HK neuf avec l'axe de 4 mm qui était fourni dans le sachet avec ces portes pales.
Une fois tout monté, j'étais étonné du jeu dans les portes-pales donc redémontage pour inspection : les roulements sont bien scellés en place, et je m'aperçois que c'est en fait l'axe qui a du jeu dans les roulements.
Après changement par un axe de rechange, plus de problème.
Donc attention à controler au montage si vos axes n'ont pas un jeux excessif dans les roulements et essayez en éventuellement plusieurs si vous avez un doute.
J'avais déja vu un HK et un copterX qui se retrouvaientt avec ce jeu excessif sur un terrain du voisinage, mais les pilotes n'avaient pas trop cherché l'origine du mal. Donc le problème ne doit pas être isolé. A surveiller.
Attention au serrage des axes des porte-pales !!!
Et en fait, c'était le taraudage qui était défectueux et un poil trop large pour retenir la vis et le foirage ressenti était la vis dans le filetage et non le tournevis dans la tête de vis, et à la mise de gaz, pareil, les deux pales ont gerbé.
De même une pale défectueuse peut aussi décider un jour de déclarer son indépendance.
J'ai vu ça il n'y a pas longtemps : impressionnant
chaque pale est passée à trois mètres du pilote, une à gauche et l'autre à droite et comme il y avait eu déséquilibre la tête de rotor ne ressemblait plus qu'à une petite boule de feraille tordue et cassée.
On ne peut pas grand chose contre certains aléas mécaniques.
Pour prévenir un peu et limiter les dégats : Ne jamais se mettre à niveau du rotor pendant la montée en régime et attendre un peu en régime stabilisé avant de se baisser pour voir un tracking au sol. Vaut mieux recevoir la pale dans les tibias que dans la figure.
Ne pas taper de gros yoyos ou passer en iddle-up juste devant soi, mais s'éloigner ou monter un poil.
Si vous passez l'iddle-up au sol (ce que je déconseille toujours), essayez de le faire à bonne distance.
Evitez aussi de vous tenir bien dans l'axe à l'arrière de votre hélico.
Cela vous évitera de vous ramasser une pale d'anticouple fugueuse.
J'en ai vu trois s'échapper récemment sur trois hélicos 500 copies de Trex. Donc prudence aussi et si vous avez un 500 HK ou CopterX, je conseillerai de l'équiper en moyeu align qui semble avoir moins de problème de ce coté.
Rodage des chapes
Jeu aux porte-pales
Il y a quelques jours en remontant une tête de rotor, j'ai senti que l'empreinte d'une des vis de l'axe des porte-pales foirait. je me suis dit que je la jetterais au prochain démontage, vu que cela semblait bien serré quand même.J'étais occupé à régler le pitch et l'idle (+/- 50% de vitesse)... démarrage, idle on... off, essai throttle dans les 2 positions... et pour ne pas chaque fois me baisser et faire 10m j'ai posé l'hélico sur une table au milieu de la terrasse à +/- 2m de moi.
Tout à coup les pales se sont désolidarisée avec un grand PAN... l'une d'elle est allée se fracasser sur la porte du châlet et l'autre à 15m au milieu du jardin en passant à 30cm de mon épaule.
J'en ai tremblé rétrospectivement pendant au moins 5 minutes... brrrrr.
En démontant, j'ai constaté le problème habituel... la fixation était dévissée et maintenant je vais aller chercher du frein-filet pour remonte tout ça.
Je suis guéri... je garderai mes distances.
Modifié en dernier par den le 13 nov. 2012, 18:41, modifié 8 fois.
Réglage controleur :
Un petit lien intéressant pour ceux qui ont un turnigy plush comme ESC , il s'agit du manuel français du Xpower qui est un turnigy badgé différement :
http://www.topmodel.fr/goodsdoc/099REG4 ... 291443.pdf
Réglage plage des gaz :
Quand on installe un ESC pour la première fois avec un récepteur il faut effectuer le réglage de la plage des gaz (page3)
Il faudra brancher avec la radio plein gaz manche en haut et moteur connecté pour avoir le son, donc si merdouillage, vaut mieux sécuriser.
Penser donc avant à enlever les couronnes ou le pignon moteur avant de brancher.
Faire le plus pratique pour vous, pour moi, ce sont les couronnes qui vont le plus vite à démonter / remonter.
Certains écartent le moteur pour que le pignon ne touche plus la couronne, mais il reste assez près, donc prudence, si on ne resserre pas le moteur correctement il peut se déplacer en se mettant à tourner, et il est aussi dommage de dérégler l'entredent parfait que l'on a eu tant de mal à avoir.
D'autres démontent les pales, mais oublient souvent celles de l'AC alors que ce sont les plus dangereuses, Elles tournent très vite et sont bien plus aiguisées et lancent souvent la machine en toupie au démarrage pour mieux vous surprendre. Et même si toutes les pales sont démontées, il reste bien assez de ferraille en rotation pour vous attraper une main ou autre partie sensible, donc je déconseille formellement.
Il faut enlever le throttle hold
vérifier que l'iddle-up n'est pas engagé.
Laisser le trim gaz au neutre.
Il faut ensuite faire sur la radio une courbe de gaz en 0 25 50 75 100 pour avoir toute la plage dispo, sinon l'esc ne reconnait pas la position haute des gaz.
Faire le réglage comme indiqué sur la notice en lien plus haut.
débrancher.
Remonter la couronne.
Refaire la courbe de gaz initiale.
débrancher.
Modifié en dernier par den le 30 janv. 2013, 15:57, modifié 4 fois.
- prius
J'ai une question. Comment régleer le neutre des servos sir la radio ne possède pas de menu subtrim (futaba 6ex) ?
Facile, jeter la fucktaba et acheter une DX6i
là , je n'ai pas trop de réponse, nayant jamais été confronté au problème.
Je dirais d'approcher au max la bonne positon en montant les palonniers, puis travailler en ce cas avec les trims au lieu des subtrims pour quand même avoir une bonne correspondance entre l'horizontalité des palonniers et celle du plateau cyclique
Je pense que je préfère cette solution plutôt que celle consistant à laisser les palonniers à leur position approximative et régler avec les biellettes pour avoir le plateau horizontal.
Bon, avec le king3 et la radio Esky c'était cette dernière solution qui était employée et cela ne posait pas non plus de problème majeur. Le différentiel entre deux crantage de palonnier n'est pas méchant non plus.
- prius
Salut.
Je suis en train de regler le pas 0 en ce moment.
J'ai bien fait une courbe 0 25 50 75 100, positionné le manche des gaz au neutre (a mi course donc) et positionné les palonniers bien comme il faut afin d'avoir un cyclique bien horizontal.
Mon souci c'est que lorsque je pousse les gaz à fond, j'ai 0 degré. Par contre, gaz en bas, j'ai -12. Il faut que je regle les bielettes qui relient le plateau a la tete de rotor ?
Sinon, 12 degres d'amplitude totale, c'est peu non ?
12° c'est peu mais cela est directement fonction de la valeur pitch du swashmix dans la radio qui doit être assez faible, donc tu pourras la monter plus tard.
La première chose à faire est de régler les biellettes pour pour avoir ton pas 0° à mi course des gaz.
comme tu sembles avoir un décalage important, attention de ne pas trop dévisser les biellettes longues. As tu regardé les longueurs de bielletes de pied de pales si elles sont correctes pour ton modèle. Il y a peut être un peu à gagner de ce coté si elles sont trop longues.
Tu auras aussi peut-être à agir sur les biellettes servos/plateau pour le même problème
Tu surveilles de temps en temps les butées en haut et en bas de ton manche de gaz. et surtout quand tu vas remonter la valeur swashmix pour venir vers +/-11 ° de pas ceci pour bien centrer la tête. Ensuite revenir vers 8 à 10° suivant ton niveau.
Pour info sur un HK avec une vieille tête métal HK, pour avoir +/-11° de pas avec un petit mm de marge sous le moyeu principal et le plateau bien libre en débattement cyclique en bas, il faut 10,5 à 11 mm entre haut de chassis et bas du plateau cyclique avec le manche à micourse.
Cela peut donner une idée, mais attention on peut avoir des petits mm en balade suivant les marques et différences de tête.
- prius
Merci.
Je vais regler les bielettes ce soir.
Effectivement le swachmix a 50% doit y etre pour quelques choses. Mais de toutes facons, je compte faire du vol maquette donc je n'ai pas besoin d'un debattement énorme.
Concernant les bielettes de pieds de pales, elles sont correctes.
Ha, autre chose. En voulant regler la courbe de pas, impossible de mettre du pas négatif. J'ai loupé quelques choses ? Dans la radio, le pas est réglable de 0 à 100 %, c'est tout.
Ton pas 0° manche à micourse se situe à 50% de la courbe de pas. Donc tout ce qui est en dessous 50%sera du négatif et ce qui est au dessus sera du positif.
Si tu ne te dirige que sur le vol maquette il y a moyen d'adoucir un peu les courbes de pas et gaz, mais je n'ai jamais essayé donc pas trop d'expérience de ce coté. Je demanderais à un copain qui passe sa vie à faire danser ses hughes et bells à ras des pissenlits ce qu'il emploie au juste.
- prius
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
salut,den @ 20 Jul 2010, à 10:53 a écrit :Ha, autre chose. En voulant regler la courbe de pas, impossible de mettre du pas négatif. J'ai loupé quelques choses ? Dans la radio, le pas est réglable de 0 à 100 %, c'est tout.
et en même temps tu lui donneras le bonjour de ma part à ce barbu
Merci. Donc si j'arrive à avoir par exemple -10° / +10° de pas maxi et que je veuille -5 ; -2 ; 0 ; 5; 7.
Il faut que je règle à peu près : 25, 40, 50, 75, 85 ( à peu près hein) ?
C'est ça même. Tu peux aussi limiter le pas à +/-7 dans le swashmix et avoir une courbe de 15 à 100.
Je pense que les deux méthodes se valent. Des fois certaines font mieux travailler les servos que d'autre.
Si on se limite à un pas assez faible pour rester en mode maquette(+/- 8 par exemple) il peut être intéressant de donner plus de course aux servos en rapprochant les rotules du centre des palonniers. cela permet d'avoir plus de précision dans le fonctionnement des servos.
Salut BB,et en même temps tu lui donneras le bonjour de ma part à ce barbu
Le message est déja parti, mais je n'y manque pas lors du prochain échange.
Et toi, tu utilises quoi sur ton bel airwolf ?
- prius
je lui ai demandé mais pas encore de réponses.
Pour voler en maquette, je pense que -3 suffit en négatif mais il faut avoir quelque chose comme -6 ou -7 de dispo dans le throttle hold, si un jour tu dois faire une autorot, sinon tu risques de n'avoir pas assez de négatif et stopper ton rotor en vol(c'est chi..t
La réponse de l'ami Ilipus :
Il dit qu'il n'est pas une référence l'ami ilip, mais à chaque séance ou il est présent on le voit enfiler 6 ou 8 vols maquette avec souvent des slaloms bien coulés entre les paquerettes avec le hughes civil, c'est donc que sa philosophie fonctionne![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Bon, il arrive qu'on le voit aussi enfiler deux ou trois gamelles, mais il casse très rarement ses pales![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Bon, en préambule, faut savoir qu'en matière de réglages, je suis loin d'être une référence!
Donc d'une manière générale, avant de rentrer l'hélico dans le fuse, je reste classique dans la démarche : tout à l'horizontale manche des gaz à 50 %, avec les courbes d'usine type 0, 25 50 75 100.
Essais hors fuse et quand c'est bon je l'insère.
Ensuite, la mentalité du vol est la suivante : faut être le plus réaliste possible, donc on va privilégier la fluidité plutôt que les grosses perfs gourmandes en ressources.
A titre d'exemple, je ne vole jamais en iddle up ni en cap vérouillé (je me sers plutôt de la voie head lock pour brancher des loupiottes.
Partant de ce principe, je vais par exemple monter la courbe de pas sur le premier 5° de course, histoire de garder un effet "expo" sur le manche des gaz à ras du sol.
par exemple, sur le hughes civil mes courbes sont:
gaz: 0 35 60 83 100
pas: 15.5 27 45.5 70 95.5
pitch à 60 sur le swash mix
sur le hughes militaire qui embarque le para on a
gaz: 0 35 60 85.5 100
pas: 10 20 40 60 80
pitch à 80 sur le swash mix
voilà, mais comme je n'ai jamais regardé l'incidence réelle des pales, ni sur l'un, ni sur l'autre, c'est à prendre avec des pincettes.
Disons qu'en gros, j'observe le comportement de la bête en vol et fonction du type de vol auquel je veux arriver, je n'hésite pas à m'écarter complètement des règles standards et des préconisations de valeurs à mettre dans les courbes.
Je mesurerai la prochaine fois que je le vois, mais ça risque d'être après ses vacances ![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
Aujourd'hui, deux petits vols de trex 250.
Le moteur tourne impec, les réglages sont bons, mais il part un peu en biais dès que j'attaque flips et diverses figures et ce depuis sa dernière gamelle remontant à une douzaine de jours. J'avais changé le servo d'anticouple après cette gamelle et repris quelques réglages, mais pas grand chose.
le premier vol se passe tant bien que mal et j'attaque le deuxième et voici le moustique qui part en travers doucement, manifestement le gyro GP750 vient de décider de se mettre à dériver en HL. je repose de suite et la dérive continue au sol, mais s'arrête dès que je reviens en mode normal.
Ayant eu déja un fonctionnement anormal de mon autre GP750 il y a peu, j'espère qu'un rebinding remettra les choses en ordre. Je procède donc au rebinding de la DX6i et le gyro ne dérive plus au sol. Petit essai en vol, plus de dérive non plus et en commencant à tourner quelques figures, je m'aperçoit alors que mes petites dérives constatées auparavant ont disparu.
Ceal m'avait fait à peu près la même chose avec le 450 sauf que la dérive était visible au sol et disparaissait en vol. Mais le rebinding m'avait aussi donné une impression de meilleur fonctionnement ensuite.
Donc n'hésitez pas a rebinder vos émetteurs en 2,4 Ghz après tout changement d'électronique sur votre hélico ainsi qu'après une séance de réglage.
Sur les radios spektrum cela permet aussi de reconfigurer le fail safe avec les derniers bons réglages, puisque le fail safe reprend les positions des boutons et manches durant le binding.
Edit 10/07/11 : J'ai trouvé aujourdhui un lien intéressant expliquant certains problèmes d'intialisations de certains gyros avec les radios spektrums(et éventuelle solution) : http://www.spartan-rc.com/resources/faq ... ategory=12
Et une autre petite info : http://www.spartan-rc.com/resources/faq ... category=3
Modifié en dernier par den le 25 janv. 2013, 18:42, modifié 3 fois.
- prius
C'est bon à savoir.
Me concernant j'arrive à avoir in plateau bien horizontal avec le pas au neutre. Mais en poussant le pas au max, le plateau penche un peu vers l'avant. En mettant le pas au mini, devinez quoi ?......... il penche vers l'arrière....gagné.
Je me dis que le servo arrière dois avoir plus de debattement que les 2 autres. Vous en pensez quoi ?
ce sont bien trois servo identique ?
car moi sur mon sev2 j avais mis des corona ds929mg enfin je croyais car un était un ds929mg2
donc j avais une course qui était légèrement différente des 2 autre je l ai changé pour avoir les 3 l identique et là tout était ok
![Image](http://nsm02.casimages.com/img/2010/01/03//100103092512896615175119.png)
awd ma -10 fuel option
Le dernier que j'ai vu faire ça, c'était samedi sur le 700 d'un copain après la mise à jour de son module 3G. Après avoir essayé de corriger avec les débattements, l'hélico s'est mis à danser après la mise de gaz et ça a couté cher
Echange deux servos pour voir si c'est le servo ou la voie radio. Si c'est la voie radio(le problème persiste au même endroit) et que tu est en 2,4ghz, tu commences par refaire un binding émetteur/récepteur, et si cela n'est toujours pas résolu, refais un autre modèle tout neuf.
C'est cette dernière solution qui a guéri le 700 du copain.
