Posté : 10 mars 2006, 23:17
par pipse5
bien voila j'ai acheter un dragonfly 4 j'ai installer le simulateur donner dans le pack de l'helico et je n'arrive pas a calibrer la radio avec le simu et je peux pas m'entrainer sur le simu et je n ose pas faire voler mon DF4 en vrai
merci pr vos reponce <_<
Posté : 11 mars 2006, 05:44
par Bioris
Il faudrait que tu précises ton problème.
C'est dans quel simu ?
C'est un problème de trims ?
Modèle d'hélico choisi dans le simu ?
Posté : 11 mars 2006, 19:15
par pipse5
avec mon dragonfly 4 acheté sur le site fun rc toys j'ai eu le simulteur FMS et quand je branche ma radio impossible de la calibrer correctement et donc de diriger mon helico correctement (mon model de simulation est le dragonfly 4) commend faire pour resoudre ce probleme ? j'ai deja regarder sur le site a la rubrique simu mais je n'est pas trouvé la solution et vu que je suis 100% debutant je peux pas tros vous dir mais je ne pense pas que sa vienne de la le probleme j'espere avoir ete assez compréhensible
merci de vos reponses
Posté : 16 mars 2006, 11:26
par frank
Salut Pipse5, as-tu installé PPJoy pour faire fonctionner ta radio avec FMS ?
Si non, et bien c'est là (en anglais !)
http://www.geocities.com/deonvdw/Docs/PPJoyMain.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 16 mars 2006, 19:38
par pipse5
slt franck
pour PPjoy ya pas de probleme je les instaler mais apré je ne sait pas comment faire pour calibrer la radio quand je fais controle>controle analogique apré je pa quoi choisir
interface joystik ou
interface PCI serie
et je ne sait pas calibrer la manette
Posté : 17 mars 2006, 01:13
par titus25
salut pipse 5,
lorsque tu as choisi
-controle
-controleur analogique
-interface joystick
-canaux calibration
pour un vol en mode 1 gaz a droite sur manche
mettre :
anticouple 4 coché touche inverse
cyclique av /ar 2
cyclique 3 coché touche inverse
pas 1 coché touche inverse
ensuite appuyer sur la touche calibration et règler les trims de facons a avoir les
canaux( niveaux bleus) tous à la moitié, et valider après il n'y plus qu'a tester..
ne pas oublier de faire des calibrations a chaque changements de modèles
Posté : 17 mars 2006, 13:27
par pipse5
ok merci pour tu les truc
Posté : 19 mars 2006, 00:53
par pipse5
ok alor j'ai fais tous les regleges que tu ma dis titus25 mais au moment de calibrer la radio les jauje bleu ne bouche pas d'un poile. j'ai allumer la radio quand j'ai allumer mon ordi comme c'est expliquer sur les site mais sa n'a pas l'air de marcher pouver vous m'aider merci
Posté : 19 mars 2006, 15:48
par titus25
n'oublie pas de lancer ppjoy avant
si les jauges ne bougent pas telecommande allumée c'est soit il ne la voit pas !!
c'est a dire par reconnu part ppjoy ..
clic sur lien est regarde si tu as fait comme cela !!
encore merci a mattt....
mattt.org/ppjoy_install_by_mattt.org.pdf
Posté : 25 mars 2006, 00:47
par spide
je ne sais pas si tu l'a bien fait, mais as tu bien choisi le protocol zen hua 5 ?
Après lorsque tu vas dans control, ca "devrait" marcher nickel (tu devrais voir bouger les jauge bleu), je n'ai pas trop eu de soucis, en suivant la même procédure que Titus 25 à l'époque...
Posté : 11 juin 2006, 03:52
par neolille
A toute fin utile, je te précise qu'il ne faut pas quitter l'application PPJoyCOM ...
Laisse la exécutée en tâche de fond et lance ton simu ...
Alors là, la radiocommande fonctionne ...
Voilou ;o)
Posté : 11 juin 2006, 11:43
par Bioris
Pour supprimer ces problème de reconnaissance de la radio par l'ordi ...
il suffit d'acheter une radio factice (joystick) sur port USB : c'est reconnu en 1 seconde par l'ordi, ça marche de suite et pour toujours !
Cela fonctionne avec FMS, Aérofly (easyfly et piccofly), et certainement aussi avec Reflex XTR et RealFlight ...
Posté : 03 juil. 2009, 18:31
par luis
bonjour, je viens de recevoir un hélico birotor et après quelques frayeurs dues à quelques contacts avec les murs du salon, je me laisserai bien tenter par cette radio d'ordinateur. Faut il y mettre des piles ? est ce vraiment efficace pour apprendre, les sensations sont elles proches du réel ? ou est ce juste un jeu d'ordinateur (parce j'ai téléchargé fms mais avec le clavier c'est vraiment pas top).
sinon, sur ma télécommande micro47G fm indoor de Graupner (best. Nr 4490), fournie avec l'hélico, j'ai une prise (voir la photo) avec inscrit trainer au dessus
est ce q'un cable suffirait pour la faire fonctionner avec fms ? merci
Posté : 04 juil. 2009, 01:11
par PatrickM67
@bioris : pour le fonctionnement du la radio USB avec Realflight G45, rien n'est moins sûr, puisque le logiciel veut absolument qu'on connecte notre télécommande fournie... qui sert d'interface, pour se lancer : c'est la clé anti-pirat..ge, en quelques sortes...
du coup, je ne sais pas si une radio USB fonctionnera, en sus de l'interface.
Par contre, ça marche avec Clearview RC, ça, c'est sûr !!! (il reconnait mon pad Xbox comme une télécommande, si je veux !!!) (et c'est là qu'on se rend compte que ces pads sont ergonomiques, robustes, mais ont des potars de me..de !!!!)
Posté : 04 juil. 2009, 10:16
par luis
bonjour, je viens de ''trouver'' un post sur fms et j'ai mes réponses (le site est tellement vaste et fourni que je l'avais pas encore vu)...je vais acheter la télécommande en photo plus haut (chez fx évidement !), ça évitera d'user la télécommande de mon hélico et ça me simplifiera la vie
