Posté : 28 avr. 2008, 16:25
par Fab679
Je calibre les manches, c'est ok a premiere vue.
Quand je lance la simu l'hélico ne répond pas a la commande et part comme un malade dans tous les sens
Si quelqu'un peu m'aider
Radio esky de mon lama v4
Merci d'avance
Posté : 28 avr. 2008, 20:23
par Genesis26k
salut,
C'est que tu as pas du cocher le bon controleur ou tu ne l'as pas ajouter dans le menu control
Posté : 29 avr. 2008, 09:48
par Fab679
Rien a faire il tourne fou et part comme un bolide !?
Posté : 29 avr. 2008, 14:07
par Affrique
As-tu au moins attribué les bonnes commandes aux bonnes fonctions?
Posté : 29 avr. 2008, 14:09
par reemshot
Déjà tu es sous quel simulateur ?
Posté : 29 avr. 2008, 23:48
par Fab679
Aerofly, je calibre sans problème mais quand je lance la simu il a l'air de ne pas reconnaître la commande
Posté : 30 avr. 2008, 00:04
par reemshot
Est-ce que tu as choisi le bon controlleur dans le second panneau de configuration de la radio ?
Au fait, as tu pensé a bien étirer toute l'antenne ?? !!
:lol: :lol:
Oui oui suis déja sorti !
Posté : 30 avr. 2008, 00:28
par Fab679
Dans calibrate j'ai ma manette reconnue et calibrée et j'ai en plus une manette du genre <\ ou a@ ou d'autre du même style quand je fait rechercher !??
Dans controls j'ai Transmitter type ADV que je sélectionne
Rien a faire je ne trouve pas, j'ai même calibrer ma manette dans Windows sans problème
Posté : 30 avr. 2008, 20:12
par Fab679
hein ;)
Posté : 30 avr. 2008, 20:37
par Genesis26k
Fab679 @ 29 Apr 2008, à 23:28 a écrit : Dans controls j'ai Transmitter type ADV que je sélectionne
Et dans calibrate, c'est transmitter type ADV que tu calibres?
Posté : 04 mai 2008, 02:46
par Fab679
Avec un peu de retard, en images
Posté : 04 mai 2008, 09:03
par Affrique
Et dans la rubrique "controls"?
Posté : 04 mai 2008, 11:07
par Fab679
Affrique, photo 1
Posté : 04 mai 2008, 11:33
par Genesis26k
Ben c'est simple, comme je te le disais, il te manque ta commande dans controls.
Branche l'usb de ta radio et allume la, démarre Aero, vas dans controls et fais nouveau, puis en bas, coche analog joystick. Tu valides et tu coches bien le bouton modèle 1 pour qu'il soit sur analog joystick.
Posté : 04 mai 2008, 12:01
par Fab679
Merci Genesis26k c'était bien la solution, tous fonctionne aprés réglage !
Posté : 25 déc. 2008, 01:00
par Eurny666
Comment régler le débattement des servos sur Aerofly?
Même gaz coupés mon avion avance un peu et suivant les hélicos ils décollent!
Posté : 15 janv. 2009, 09:05
par Francky78
Je suis l'heureux récent possesseur d'un Esky Lama V4 (bi-rotor) grace à votre super article sur le V3 qui m'a convaincu. Et j'aimerai progresser sur simu mais je n'arrive pas à comprendre les affectations à faire sur le simulateur Aerofly Pro Deluxe avec ma commande 4 Voies E-SKY 0404 relié en USB (celle fournie avec le lama V4). Ha oui , c'est une mode 1 je crois car les gaz sont à droite enfin le pas.
Elle est correctement reconnue (en tant que joystick) et j'arrive à la calibrer mais la ou je seche c'est sur l'affectation des canaux voies par rapport à la 20 de possibilités.
J'ai eu beau cherché pendant des heures, rien nada pas une piste. Je n'ai trouvé que les reglages pour FMS qui fonctionnent d'ailleurs correctement.
Aussi, si quelqu'une pouvait m'aider en m'indiquant quelles voies je dois cocher et avec quelles valeurs ca serait vraiment super. Ca m'évitera certainement de recasser mes pales comme lors de mon premier vol réel qui a duré une 10 de secondes. Mais grace à ce site j'avais anticipé , j'avais commandé des pales de rechange ;)
Have a good fly :)
Franck
Posté : 17 janv. 2009, 10:23
par sphinx
Hello
Une petite présentation sur le forum serait ne serait pas de trop :D :D ;)
N'ésite pas a mettre le lien vers ce post pour que l'on puisse t'aider B)
Posté : 17 janv. 2009, 22:08
par Affrique
Bon, après recherche du pourquoi mon interface USB ne marchait plus, et ne marche toujours pas d'ailleurs (interface elle-même ou émetteur), voilà les réglages pour un hélico FP. Le simulateur part du principe que plus le moteur tourne vite, plus le pas augmente, ce qui donne les attributions de voies suivantes en mode 1.
Entrées:///Voies:
16 Pas collectif///Joystick #6
17 Tangage (avant/arrière)///Joystick #2
18 Roulis (latéral gauche/droite)///Joystick #1
19 Rotor arrière///Joystick #3
20 Moteur///Joystick #6 (logique! :) )
Comment faire pour attribuer les voies?
Pour chaque entrée sélectionnée, cliquer sur la touche "voie" de cette entrée.
Un nouveau tableau s'ouvre dans lequel on clique sur la ligne correspondant à la jauge animée par le stick de l'émetteur que l'on manipule à ce moment là. La voie est alors attribuée.
Mes numéros de voie ne sont pas forcément les bons pour une radio Esky, j'ai dû utiliser un autre matériel pour contourner mon interface/émetteur en rade mais chacun trouvera facilement ceux correspondant à son propre matos.
Posté : 20 janv. 2009, 14:37
par Affrique
Francky78!!!
On pourrait avoir des nouvelles de ton simulateur? Tu m'as contacté en MP, alors que la réponse est forcément quelque part dans le forum, j'ai ramé à remettre en route un matériel endormi pour te répondre, placé ici la réponse pour en faire profiter la communauté et depuis... silence radio! T'es mort ou malpoli? Déjà que pour la présentation... <_<
Je ne suis pas du genre chienchien que l'on siffle et qui arrive!
Posté : 26 janv. 2009, 09:01
par Francky78
Affrique @ 20 Jan 2009, à 13:37 a écrit : Francky78!!!
Déjà pour commencer un petit coucou rapide pour te remercier Affrique d'avoir pris la peine de rechercher les reglages. D'ailleurs je pense que ceux-ci vont en dépanner plus d'un car avant de demander j'avais cherche pendant plusieurs jours mais sans succès.
Sinon pourquoi n'ais je pas donne de nouvelles et bien tout simplement parceque que comme vous le savez le fofo était Ko pendant plusieurs jours.
En plus entre temps j'ai un de mes 2 moteurs qui a cramé me semble t'il tout seul comme un grand sur mon Lama V4 et hop chomage technique. :(
En tout cas merci beaucoup pour les reglages, je les testerai ce soir car la je vais aller gagner de quoi commander des nouvelles pieces en allant travailer ;)
Bonne journée à tous
Franck
Posté : 28 janv. 2009, 09:16
par Francky78
Je ne dois pas etre tres doué car malgré ta déscription tres précise et compréhensible par le commun des non initiés de chacunes des voies. C'est clair que je n'aurai jamis pensé à utiliser celles-ci. Et bien malgre tout cela ne permet pas de piloter l'helico. >> Il se prend pour un simulateur de toupie :) :rolleyes:
La seule voie qui fonctionne, c'est la puissance du rotor principal, j'arrive donc juste à prendre de l'altitude et aussi à redescendre ;) :lol:
Si vous avez des idées...
Bonne journée
Franck
Posté : 08 mai 2010, 20:09
par thierry-du-79
Hello, je m'interroge la ?
Car j'essai de configurer ma telecommande aussi mais
la il y a 5 reglage pour un telecommande qui on propose 4 ???????
Entrées:///Voies:
