Réglage YGE 135 LVT V2 avec Vbar néo + Vbar Control
Guitou05
Message par Guitou05 » 24 janv. 2022, 20:13
Je cherche de l'aide pour la programmation de mon esc YGE 135 LVT V2 sur mon XL Power 550 avec mon module Vbar Néo (version 5.4 et appli YGE téléchargée) avec la radio Vbar control !
Tout conseil est bon a prendre !!!!
Merci par avance
Guitou05
Re: Réglage YGE 135 LVT V2 avec Vbar néo + Vbar Control
Message par Guitou05 » 25 janv. 2022, 10:03
J'ai trouvé cette notice traduite en français, si j'ai bien compris avec le Vbar pas besoin de faire de programmation, il suffit de mettre le câble adaptateur et c'est ok, quelqu'un peu me confirmé ?
pachy
Message par pachy » 25 janv. 2022, 18:38
a priori oui mais je ne suis pas en vbar
Guitou05
Message par Guitou05 » 15 mars 2022, 15:53
Hello à tous,
Du coup j'ai fait mon premier vol avec ce midi. L'hélico est très stable mais au bout de 3min environ le moteur est tombé de régime et j'ai posé.
J'ai regardé alors ma batterie il me restait 60%...🤔
cdric
Message par cdric » 19 mars 2022, 09:34
salut,
ca me rappelle ce que j’ai eu avec mon mini protos et mon yge 65lvt la tension de sécurité etait trop haute, par defaut elle doit etre a 3.6V, donc avec des batteries ayant un peu d’age tu descends en dessous en fin de vole et le contro reduit la puissance.
Perso je mets 3.2V
Machine: TREX450L 6S, MiniProtos 6S, Goblin 500
Radio: Spektrum DX9 Mode2 Mikado VBC
Simulateur: Phoenix RC5.5, neXt
Guitou05
Message par Guitou05 » 19 mars 2022, 09:48
Merci pour le retour, mais j'ai rechargé mes batteries et du coup plus de problème.... Je ne comprends pas ! Mais ça vole bien
