Expo Et Dual Rate : Des courbes
- Leviatan
Salut a tous,
Bon je ne savais pas ou poster ça, mais voila : Si cela vous intéresse j'ai fais un ficher Excel qui permet de représenter les dual rates en courbe.
L'utilité est de plus facilement comprendre comment ces paramètres agissent dans la radio, et de pouvoir avoir une prévisualisation de celles si, notamment quand on a une radio qui ne les affichent pas (Comme la T6j pour moi).
Les courbes représentent en X la position du stick et en Y l'ordre en degrés par seconde envoyé au module FBL.
Ici les Expos sont positives pour adoucir au neutre, contrairement a Futaba par exemple (Expo négative pour adoucir le neutre, c'est exactement pareil sinon)
En jaune se trouve tous les paramètres modifiable :
- "Max Angle Rate" est la vitesses de rotation max en degrés par seconde du module a 100% de DR stick poussé a fond
- "Expo 1" et "DR 1" sont les valeurs configuré dans la radio pour l'inter DR dans la première position
- "Expo 2" et "DR 2" sont les valeurs configuré dans la radio pour l'inter DR dans la seconde position
Les courbes se changent automatiquement en fonction de ces paramètres. Il est possible que personne, jamais, ne l'utilise mais si un jour ça peu aider quelqu'un a mieux comprendre les DRs c'est tant mieux.
Petit rappel (Merci jeff) : Si l'on règle l'expo sur le module directement, laisser l'expo a 0 dans la radio, et inversement, si l'on règle dans la radio, laisser a 0 dans le module ! Deux expos cumulées peuvent si trop d'expo inversé les commandes autours du neutre !!!
Le voici : Dual Rates
- Sp@r0
Re: Expo Et Dual Rate : Des courbes
Salut bonne initiative !
Une remarque cependant en fonction des marques la logique est variables certain c'est entre 0 et 100% d'autre -100% à 100% dans certain cas c'est positifs d'autres négatifs ... il faut toujours bien contrôler que cela fait bien ce que l'on veut sur le modèle
- Leviatan
Tout a fait, ce fichier prend en compte qu'une expo entre 0 et 100 qui adouci le neutre, a vocation "éducatrice" (si j'ose).
Au moindre doute il faut ce renseigné de toute manière, parce que faire décollé un modèle avec un mauvais réglage d'expo d'autant plus lorsqu'on est débutant allège très rapidement le portefeuille. ça peu être dangereux aussi.
