Alimentation HV
- ludaero
Alimentation HV
Sur mon Xl550 je viens de remplacé l'esc 100A d'origine par un 130A mais opto.
Du coup j'ai voulu installer un bec externe et je me suis posé une question, si je fait un branchement sur la prise d'équilibrage pour alimenter l'électro en faisant du 6S de propulsion un 2S3P selon vous ça le fait ou pas ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Sp@r0
Re: Alimentation HV
Si j'ai bien compris tu veux utiliser la prise d'équilibrage de la batterie de propulsion pour faire une lipo 2S ? En faisant des ponts entre les pins ?
=> Ben écoute si c'est cela fait nous un petit film quand tu branches Non si c'est cela pas bonne idée tu vas faire un court circuit sur la lipo.
Tu peux eventuellement utiliser le jus des 2 premiers éléments (entre le fils noir et le 2 ieme fils rouge tu as une 2s) mais c'est pas top top...
Moi j'utilise ce bec sur machine j'en suis content https://www.live-hobby.de/en/Brushless- ... T1818.html
- ludaero
Re: Alimentation HV
Comment ça des court circuit ?? Désolé suis fatigué c'est sûrement une connerie ce que j'ai dit mais j'ai trouvé l'idée sympa au départ
- Sp@r0
Re: Alimentation HV
Regarde ce schéma c'est pour une 3s mais c'est pareil sur une 6s
Tu ne peux pas la extraire une 1S3P par la prise d'équilibrage car tous les élements de la lipo sont en série ... au mieux tu peux venir chercher la tension d'une 2s sur les 2 premiers (ou 2 derniers éléments)
Re: Alimentation HV
Coucou, dans tous les cas tu n auras pas de souci d autonomie en faisant du 2S 1P... C est ce que j avais fait pour l eclairage de nuit de mon minip, un circuit en 2S et un en 3S selon la luminosité que je voulais
Mais je ne m y amuserais pas pour alimenter toutes l electro d une machine
- ludaero
Re: Alimentation HV
Ah oui punaise j'avais pas penser ca comme ca faut que j'aille dormir moi
Disons que le XL étant tellement leger je cherche a économiser un maximum de poids et avec une 2S il me faudrait une grosse lipo donc du poids de plus je n'ai pas envie de gerer une ou plusieurs lipo de reception j'ai 10 lipo et j'en aurais plus a l'avenir c'est sur donc je vais mettre un bec c'est le plus simple et peut être même le plus leger.
merci les gars de vos lumières
- recovery
Re: Alimentation HV
Tu l'as échappé belle
- ludaero
Re: Alimentation HV
En faite il était tard quand j'ai pensé a ca, l'objectif était le poids, mais je me suis dit c'est tellement simple que si personne le fait il y a une bonne raison je vais demandé j'ai bien fait je crois oui
Par contre une chose est sur, il existe certain bec qui se prenne sur la prise d'équilibrage pour recuperer le courant mais a partir de lipo 2S et 3S seulement c'est de la qu'est venu l'idée à la con mdr
- Jeff82710
Re: Alimentation HV
En meme temps l Hobbywing 100amp tient bien malgre pas mal de 3d sale sur plusieurs mois
j ai du ressouder le cable noir aprrs un crash, et apres j ai fait des overspeed il a cramé, mais jpense qu il tient
videos Toulouse
videos Toulouse
- ludaero
Re: Alimentation HV
Ben du coup j'aurais le 130 la question se posera plus, il faut que je m'occupe du montage maintenant
