demande d'aide belt cp
bonsoir je vient d'acheter un belt cp v2 d'occasion je suppose le tiny 700 c'est mon premier et je dois changer le tube de queue et il vibre sa je le savais et je savais aussi que la batterie ne tenais plus beaucoup la charge mais j'ai voulu le faire décoller d'1 mètre juste histoire de dire voila j'y arrive et la stupeur les hélices tourne nickel mais il ne décolle pas .
comment pourrais je faire.
cordialement
cordialement
- 12bandit
Re: demande d'aide belt cp
Salut.
Une petite présentation dans la rubrique approprié serait sympa.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Salut Seb58,
déjà chance qu'il n'est pas décollé... car si c'est ta première fois quasi sûr qu'il serait parti au tas.
déjà au préalable as tu vérifié tous les réglages ? et ils sont nombreux sur un un hélico.
au repos moteur éteint ...toujours! .. réglage du cyclique , réglage de l'ac, vérification du tracking...sans compter les nombreux réglages de la radio à vérifier.
une fois fait ..un premier décollage de 10 cm puis un posé serait déjà bien
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Un helico RC se pilote comme un helico "grandeur ou echelle1" , meme commande et meme comportement , et pas du tout comme un avion . La mecanique helico est d'une precision comme une montre ! et l'helico est dit "hachoir a viande" .
Donc il faut apprendre a piloter , a regler la machine , on ne s'improvise pas pilote !!
Bon courage , car c'est tres passionnant .
PS: je ne trouve plus les ateliers sur ce forum , mais ici :
https://www.france-helico.com/topic/236 ... %A9butant/
Bonjour oui je sais hachoir à viande mais je cherche à savoir pourquoi il ne quitte pas le sol je pense le rotor je vais le changer
Merci jprdragon oui il va me falloir beaucoup de courage mais sa c’est pas un problème j’ai les 2
- jprdragon
Je suis parti de zero , mais je frequentais le monde helico , la securité civile , et j'etais en contact avec les pilotes et mecanos , et P .de Dieuleveult avait dit "ces gens ont rarement les pieds sur terre , mais toujours la tete sur les epaules" , c'est ce qu'il nous faut , car le moindre reglage ou montage qui n'est pas aqequat de notre part et c'est l'accident !.
Donc pourquoi il ne decole pas :
-pas assez de pas (reglage mecanique ou radio)
-vitesse trop faible du rotor (accus hs , moteur , reglage radio)
-mauvais montage des pales , sens de rotation , etc...
La mecanique et tres compliquée , il faut voir les differents tutos fait la dessus .
PS: de la lecture :
viewtopic.php?f=11&t=30034&hilit=DEN
PS: de la lecture :
Bonjour alors voilà déjà accu hs j’ai tester avec un autre qui été bon et il s’avère que l’helico quitte le sol donc j’ai commandé une nouvelle batterie
bonjours
rapproches toi d'un club si possible ,tu gagneras du temps et de l'argent
pensez au simulateur aussi,ça évite un peu la casse (il y en aura à un moment ou un autre)
attention le simu doit être bien configuré pour être efficace (MODE de la télécommande)
mes hélicos:
XKK 110
BLADE 130 X
T REX 250
tarot pro 450 fbl
RAPTOR 50 OS 50 GY 401+ 9254
mes radio :TARANIS X9D plus + module corona + module SPEKTRUM DSM2 +module multi protocoles
DX7
avions
plein de plans fixes thermiques et électriques
XKK 110
BLADE 130 X
T REX 250
tarot pro 450 fbl
DX7
avions
