Problème axe de rotor
darkvad
Message par darkvad » 06 avr. 2020, 11:26
Y a t-il encore des utilisateurs du T-rex 250 ? Je me suis remis dessus avec le temps que je dispose actuellement (comme beaucoup je pense) et après remontage de celui-ci je trouve qu'il y a beaucoup de jeux sur l'axe du rotor. je dois avoir 1 a 2 mm lorsque je lève celui ci, la couronne n'est pas collée au roulement. Est-ce normal ?
Metz
MCPX V1
Blade 400
Blade 130 X
Innovator expert 3D
T-REX 450 proV2 3GX
Quadricoptère 450. kk2
PhoenicRC V4
12bandit
Re: Problème axe de rotor
Message par 12bandit » 06 avr. 2020, 12:04
Tu n aurais pas de rondelle de calage fourni avec ta machine ?
Je serai toi par soucis d économies je me debarrasserai de cette machine et je reinvestirais sur quelques choses de plus résistant au Crash et moins coûteux.
L oxy 3 es un des meilleurs compromis du marché.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
darkvad
Message par darkvad » 06 avr. 2020, 12:42
Je l'aime bien mon 250, il est équipé en brain et volait bien. Concernant les rondelles, j'en ai mais je peux en mettre qu'une seule, suis pas sur que rondelle sur rondelle soit trop bon non ?
Metz
MCPX V1
Blade 400
Blade 130 X
Innovator expert 3D
T-REX 450 proV2 3GX
PhoenicRC V4
12bandit
Message par 12bandit » 06 avr. 2020, 13:17
Sur les goblin pour rattraper le jeu que prend le rotor au file du temps il existe des rondelles de 2 épaisseur différentes et on utilise nombre de rondelle nécessaire pour avoir un minimum de jeu.
Tu peux toujours gardé ton électronique pour le remonté sur un autre machine.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 06 avr. 2020, 14:07
darkvad a écrit :
06 avr. 2020, 11:26
Si ma mémoire est bonne il y une "entretoise" on va dire plutôt une rondelle épaisse entre la couronne et le roulement du bas pour supprimer le jeu. Tu l'as bien mise ?
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 06 avr. 2020, 15:36
La doc dit qu'il y a un ----locking collar-----
darkvad
Message par darkvad » 06 avr. 2020, 18:36
Bon j'ai changé le roue dentée et ça va beaucoup mieux (pourtant l'ancienne est une align).
Metz
MCPX V1
Blade 400
Blade 130 X
Innovator expert 3D
T-REX 450 proV2 3GX
PhoenicRC V4
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 07 avr. 2020, 07:55
Tu n'as pas la doc de montage de cet helico ? cherche la sur le net et tu verras qu'il y a une bague avec une vis BTR (collar look) qui bloque l'axe .
page 13 de cette doc :
https://www.translatetheweb.com/?from=e ... 9005t.html
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 07 avr. 2020, 08:13
jprdragon a écrit :
07 avr. 2020, 07:55
De mémoire sur le DFC y en pas y a un épaulement sur l'axe => il n'empêche que ta remarque est exacte il faut bien vérifier qu'il ne manque rien par rapport à la doc ...
Retourner vers « T-rex 250 »
