conseil avant achat chargeur +alim
bonjour a tous
suite a l’achat d'un gob 700 Electrique,
je suis un peu perdu concernant la charge des batterie en 2x6s 5000 mah
a ce que j ai compris chaque batteries de 6s ferais 6*4.1*5 =120 w
donc si je veux charger un pack de 2*6S en +ou - 1h il faut que je prenne 120*2=240 w un chargeur qui développe 240W et 10A minimum c'est ca ? avec son alimentation bien sur
concernant les chargeur qui on une sortie en 6s mais qui développe 300W le faite de brancher en parralele deux 6S a 10 A ne craint rien par rapport a équilibrage des cellules
Quel chargeur me conseiller vous pour un budget raisonnable (chez bangood il vende un skyrc 2X400W 70 Euro vous en penser quoi
- Jeff82710
Re: conseil avant achat chargeur +alim
salut,
tu devrais te mettre a l aise c'est pas bcp plus cher et t es tranquille , moi je charge 4 6s 5000 en meme temps en 2c.
et pas de souci pour la charge en // , il suffit que tes packs soient dechargés à peu pres pareil, et ne pas trop forcer sur l equilibrage car si une cellule abimée ne peut monter à plus de 4.15v par exemple et que l'autre cellule en // du 2eme pack monte a 4.20 , le chargeur verra 4.17 et continuera d'envoyer du jus dans celle deja a 4.20.
j equilibre en mode fastcharge la plupart du temps on perd pas 15mn a equilibrer de 4.18 à 4.20 pour 10s de vol en plus.
https://fr.banggood.com/ICharger-X6-800 ... rehouse=CN
https://fr.banggood.com/SKYRC-Extreme-P ... rehouse=CN
https://fr.banggood.com/ISDT-PC-4860-1- ... rehouse=CN
videos Toulouse
videos Toulouse
- tus
- Smack the door
Punaise .... 100balles l'alim 1200w ... c'est pas cher
le i charger en 800 W ma l'air pas mal du tout donc je pense opter prochainement pour cette option .
concernant l'alimentation je vais partir sur une alim de pc ( hntns pl11) 1200 Watt pour 16 euros livrer( reconditionner) + une résistance de 1000ohm pour la mise route et une paire de jack en 5mm , on verra bien pour le prix je me mouille pas trop .
je vais partir pour investir dans le I chargeur X6 Ou X8 , par contre j'ai beau faire le tour du net je ne trouve pas de magasin en France qui vendent de paraboard en XT 90
je vais alimenter un goblin 650 avec un xts 4530 en il fait 140 A max , ma question est la suivante les XT90 sont il suffisant , car il sont donner pour 90 A
le paraboard sont souvent en xt60 donc comment on fait on rajoute des xt60 vers xt90 ?
- 12bandit
Tout dépend ta façon de volé.
Moi je vol toujours en ec5 et je n ai jamais eu de soucis.
Cependant tu ne tire pas 90A en continu donc je suppose que pour la majorité d entre nous les xt90 suffiraient largement.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Je te conseillerais des grappes plutôt que des paraboards. C’est plus pratique... ça ressemble à ça
https://images.app.goo.gl/hehjhWvgiwwmYn3PA
Et il t’en faut aussi une pour les prises d’equilibrage
Sinon moi aussi je vole en ec5 et je n’ai pas de souci mais je crois que le connecteur ayant les meilleures caractéristiques en ce moment est l’as150.
Le choix du connecteur est important, c’est aussi intéressant d’avoir les memes que les copains avec qui tu voles pour pouvoir se dépanner d’un câble ou d’une lipo
- recovery
+1
Pour des 5000 pas en dessous des EC5 et XT90, après pense au coté pratique, comment sont équipés les personnes avec qui tu voles, qu'as tu en stock comme connecteurs et câbles.
Les paraboard c'est pas pratique, par contre tu peux t'en servir pour les prises d'équilibrage en plus d'une grappe. j'ai pas trouvé de grappes ou para en XT90 mais tu peux te trouver une grappe en EC5 ou autre et ressouder des XT90 dessus, voir te la faire, surtout pour 2 lipos (les grappes sont pour 6 max)
Ton Alim est en 12V tes 5000 sortent 22.2 V, il serait mieux de sortir du 24V. Bien placée l'alimentation du lien de Jeff !
Nickel le X6, j'en ai un.
