Station de charge
- Sp@r0
Re: Station de charge
Cool que cela fonctionne !
J'y réfléchis aussi vu que je peux pas voler ni vraiment sortir faire le trucs que j'aime ....
- 12bandit
Mois j ai tout pour faire mais pas l envie du tout
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- ludaero
Hello les gars, voici le boulot de la journée.
J'ai donc retravailler la plaque qui cloisonne les alims en réalisant 2 gros trou pour les ventilos de 120mm mais également les ouvertures de chaque côté pour s'adapter au nouvel aménagement et aussi laisser la place pour faire sortir les câbles.
J'ai fait un tunnel en carton qui permettra à l'air de bien se diriger vers les composants.
Demain j'installe et branche les ventilos et habille la planche.
- ludaero
Voilà cette partie est fini ça fonctionne au top reste à voir en charge ce que la température annonce.
- KoRn_BeeF
Ludo, par où l'air chaud est elle extraite losque tu auras mis la deuxième partie ?
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- ludaero
Par ces grilles d'aération imprimer en 3D.
- KoRn_BeeF
Ok, du coup je change la question
Par où va rentrer l'air ?
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- ludaero
Pour le moment en laissant le couvercle ouvert mais je vais crée des aérations identique au dessus des ventilos (quand je pourrais allez les chercher chez mon pote qui a l'imprimante....)
- KoRn_BeeF
Impec
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Yop)
Et ou l'air qui sera rentré froid une fois ressorti chaud va t’il aller ce faire refroidir???
Ou hein... ou??
Ou hein... ou??
- ludovic7350
Perso vue la taille des 2 ventilos place un petite grille en entrée d'air car tu va choppé pas mal de crasse
Envoyé de mon SM-A310F en utilisant Tapatalk
Kraken 580 Beast V4
Goblin 700 Spirit RS
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
power peak twin eq-bid 1000w
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- KoRn_BeeF
J'ai bien une idée
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- ludaero
Les grilles sont équipées de filtre de climatisationludovic7350 a écrit :Perso vue la taille des 2 ventilos place un petite grille en entrée d'air car tu va choppé pas mal de crasse
- ludaero
Salut à tous j'ai besoin de conseil, je ne sais pas où casé les 2 chargeurs M800... Au départ il devait être au niveau des alims mais vu que j'ai réaménager la zone...
Du coup je sais pas si je doit les dans le couvercle (ou il y aura déjà un autre chargeur) ou alors comme sur les photos vous en pensez quoi !?
- Sp@r0
Moi je les accrocherais sur le couvercle et tu poseras les lipo sur le bas du couvercle
- ludaero
Si je les mets dans le couvercle, je ferme complètement par une planche comme pour les alims, il y aura un gros chargeur 50w + une par aboard + 2 M800 ça fait du monde.
Ce qui me gêne aussi pour le couvercle c'est que j'ai une paraboard par M800, si je les mets la, je suis obliger de déporté les paraboard ailleurs mais ou ?
Mais ce serais le meilleur endroit esthétiquement c'est sur. Dure dure
- victor2285
Salut le filtres de climatisation fais perdre peut être pas mal de débit car dans la réalisation des clim la pertes de charge de ces filtres et a prendre en compte et tes Ventilo ne parviennent peut être pas a extraire et aspiré assez d'air a cause de c'est filtreludaero a écrit :Les grilles sont équipées de filtre de climatisationludovic7350 a écrit :Perso vue la taille des 2 ventilos place un petite grille en entrée d'air car tu va choppé pas mal de crasse
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
- ludaero
Merci de l'info, il faudrait que je trouve de la grille très fine alors... Je vais voir ça.
Sinon j'ai fini l'implantation des autres chargeur du couvercle, tout est bien fixé, il me reste une belle partie de câblage encore qui va pas être simple, tout le câblage doit descendre dans le bas de la station dont une partie apparente je sais pas trop comment faire encore on verra bien.
- victor2285
Oui fais un essai sans les filtres pour voir si ça viens vraiment de la avant de tout changerludaero a écrit :Merci de l'info, il faudrait que je trouve de la grille très fine alors... Je vais voir ça.
- ludaero
Si quoi viens de la?
- ludovic7350
La partie de câbles coté charnière reste la plus merdiques surtout si tu as de la grosse puissances, tu peux toujours placer un connecteur si il te reste de la place, j'ai aussi beaucoup hésité pour remonter le 24v ou stopper avec un jeux de connexion..
Pour ta ventil a mon avis tu va être ravis vue les diamètres utilisé perso j'ai pour ma part chopper deux modèles type pc diamètre 30mm et ça fait le job pour les grille et "filtre" c'est juste une toile de nylon qui la aussi fonctionnent très bien surtout en meeting on la valise traîne la ou il y à du 220v...
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- ludaero
Pas con l'idée de mettre une connectique je vais réfléchir à ça mais oui c'est pas facile. Je me suis même demandée si ce serais pas plus simple de passé le toron de câble à l'extérieur.
Pour la grille de filtration tu sais pas où je peu en trouvé ?
Je suis un peu obligé de faire mes grilles sur mesure à cause de l'encombrement dans la valise j'ai plus beaucoup d'espace libre.
- ludovic7350
Si tu à la possibilité de le faire a l'imprimante c'est tout bon vue que la place diminue... de mémoire j'avais trouvé les grilles + la toiles dans un brico
De mon côté j'ai croisé le flux d'air afin de brassé au mieux l'intérieur de la zone alim et jusqu'à présent ça mouline bien
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- ludaero
J'ai fait de même oui et oui à l'impression 3D tu fait ce que tu veux c'est top, de belle grille sur mesure ça claque bien
Bon sinon j'ai un peu avancé sur le câblage mais pfiou ça prend du temps et avec les devoirs des gosses j'ai pas eu beaucoup le temps....
Il faut encore que je tire du 12V dans le couvercle pour faire un éclairage et également dans le compartiment des 6 ISDT pour ventiler la zone.
Je doit encore fraiser les supports de chargeur isdt, j'avais pas prévu dans le dessin de base de vouloir les refroidir par le dessous mais vu que j'ai la place... Ça fait pas jolie mais c'est caché alors c'est pas grave
- ludovic7350
Ben ça devient tout bon !!
Je pense que je vais aussi investir dans une imprimante 3D, je reluque depuis quelques temps la créality ender 3 .. un jours je craquerai mon porte feuille pour m'en prendre une , pour le dessin 3D j'ai se qu'il me faut, c'est top de pouvoir imaginer, dessiner, crée des pièces
Pour la valise un truc con mais qu'il faut tenir à l’œil c'est le poids, je suis à 9.2Kg
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- ludaero
J'ai repérer la même elle a l'air top ! J'attends encore un peu j'ai pas la place chez moi pour le moment mais j'en aurais une c'est sur.
Pour le poids j'y veille depuis le départ mais il y a quand mêmes des options que je ne voulais pas supprimé, après c'est pas le truc que tu déplace toute les 5min non plus, surtout en meeting et une fois posé prêt du groupe en général tu y touche plus.
- ludovic7350
Ben idem pour l'imprimante je dois aussi négocier une nouvelle place dans la buanderie et c'est pas encore jouable
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- ludaero
Et voilà grosse journée soudure j'en ai un peu marre du câblage la
Donc tout est tiré le 24V comme le 12V, il me reste juste à amener le 12V dans le couvercle mais tout est déjà prêt.
J'ai commandé 3 ventilos aussi pour extraite l'air chaud que les chargeurs vont produire et les grilles sont fini j'en attend juste la livraison. Demain je m'occupe des découpes et il y en a encore un paquet à faire.
Donc j'ai fait une mise en route et tout tourne à merveille yapluka
- Sp@r0
Va vraiment falloir que je fasse qq chose du genre je vais passer pour un clochard au meeting H4 ... #toutenvracdansunevalise
Joli travail ludo, entre la super sacoche pour trimbaler le carburant et ca tu es au top !
En passage pour le carburant je le transporte dans ...un sac de supermarché #clochardRC
- ludaero
Mdr bah merci mais au final ce qui compte ce n'est pas l'écrin mais sont contenu, tant que c'est fonctionnel ça le fait
L'objectif initial c'était surtout de pouvoir charger beaucoup de lipo en 1h et 1C le reste c'est du bling bling.
- falcon_C
yeahhh trop top ludo . Du coup j'ai pensé à la mienne ( a défaut de pouvoir voler :-) ) . Par contre mon idée c'est de mettre une alim pour alimenter deux chargeur ROBBE TWIN 1000 w . Mais la seconde idée c'est de rajouter une lipo 6s 24000 afin de pouvoir charger si j'ai pas de jus. Est-ce que ça peu être jouable? Mon soucis principal étant de d'arriver sur mon chargeur en 18V et pas en 44. lipo chargée.
Montfaucon, Jura
Trex700 nitro: Servos Futaba , Moteur YS91 , Brain
Oxy2 : Servos lynx et mksds480,ESC hobbywing 25A V4, Moteur eox 5500Kv, Ubrain
Logo 550sx: Servos BK hv, ESC hobbywing 120A V4, Moteur scorpion 4025 1200Kv, Brain 2BT (bientot 4649T pour l'ingregration complète sur dx9)
TX: Spektrum DX9
TX: Spektrum DX9
- ludaero
Hello et bien ça risque de faire une valise bien balaise en poids....
De plus une lipo 6S risque d'abîmer tes chargeur qui tourne max en 24V de mémoire, ta 6S pleine fera 25,2V.
Une 5S ferais le job avec 21V pour un total de 500W en 1C donc sans problème pour elle après il faut ce que tu compte charger comme lipo aussi...
Le plus simple pour moi c'est encore d'avoir un petit groupe électrogène dans ce cas il y en a de très compact !
- ludaero
Ah oui et je viens de pesé ma station pour le moment elle fair 9,2kg je suis très satisfait elle ne devrait pas dépassé les 10kg
- falcon_C
ouais absolument , je suis a la recherche du moyen de sortir en 18v actuellement. J pense que je serai pas extrêmement lourd. La lipo ferai dans les 3kg , l'alim par la et les chargeur par la.
faut que j voit je vai déjà surement faire la valise avec l'alim seule. La lipo c'est un gros budget et je ne suis pas sur que ce soit ultra utile.
On verra bien . Dans tout les cas joli boulot la tienne !
Montfaucon, Jura
TX: Spektrum DX9
TX: Spektrum DX9
- ludovic7350
Ben voilà c'est tout bon Ludo,tu ne va pas te déboîté un épaule pour la mettre dans le coffre de la voiture !!
Un autre petit détail utile si ce n'est pas déjà fait, si tu à jumelé 2 alim pour chopper du 24v il est utile d'avoir une indication de voltage
Ex : tes deux alim tourne tip top , tu connecte la blinde de lipo et pour une raison x,y une de tes deux alim plante ... retour en 12V en fonction des chargeurs les sécurités vont agir mais à quelle vitesse ? quelle sera l'éléments qui va chauffer ??
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- K20
Salut ludo tu nous prépare une belle valise, elle est chouette, j'ai vu en gars avec une malette de charge remplie de vielle lipos 6s toutes en parallèles, il alimentait son chargeur avec au terrain. C'est un bon moyen de recycler de vieilles lipos arrivé chez lui il la mettais en stockage jusque la prochaine session.
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- ludaero
Merci les gars oui c'est une façon de recycler ses lipos mais un petit groupe coûte 200€ perso je me casse pas la tête et au moins tu tient une journée entière sans stress.
Concernant l'affichage il est déjà en place de toute façon quand elle sera terminé je ferais une présentation vidéo ce sera plus simple.
La j'ai coller les paraboard au fond et j'ai plus qu'à posé le câblage il est déjà fait.
Je vais testé le drive Casto pour la plaque qui viens cloisonné les chargeurs du couvercle.
Les aérations sont en chemin tout comme les derniers ventilo.
- ludaero
Aujourd'hui j'ai reçu les grilles, va falloir faire plein de ptit trou partout
Si avec ça c'est pas suffisamment ventilé....
- ludaero
Salut à tous, bon j'ai déjà découpé 3 aérations qu'est ce que c'est long....
Plus que 3 et j'aurais fini de ce côté.
- ludaero
Et voilà fini les aérations maintenant dodo
