Comment démonter moteur Align T-Rex 600 L BL750MX 530KV
Posté : 02 août 2018, 18:11
par Riko
Je voulais savoir comment démonter le moteur Align BL750MX 530KV de mon T-Rex 600L Dominator pour voir l'état des roulements ?
Cdlt,
Eric
Re: Comment démonter moteur Align T-Rex 600 L BL750MX 530KV
Posté : 02 août 2018, 21:40
par Sp@r0
Pour répondre directement à ta question :
- il faut deviser les 2 vis BTR qui ce trouve en haut du moteur tu y accèdes via les évents de ventilation du haut
- ensuite il faut soit un presse soit un marteau ... il faut taper sur l'axe par le dessus du moteur avec un morceau de tige métallique (perso j'utilise un poinçon) pour le faire sortir par en dessous c'est assez viril .. Je te conseil de mettre le moteur sur une cale avec un gros trou pour laisser passer le roulement entier car il y a un épaulement sur l'axe.
- Pour le remontage il faut taper sur l'axe au niveau du pignon mais il te faut une cale martyr en alu ou a défaut en bois pour le rentrer sans mater l'axe
sinon pour l'état des roulements suffit de regarder si la partie tournante du moteur à du jeu avec la partie fixe quand c'est en bonne état il n'y a aucun jeu perceptible
Je te déconseille de démonter juste pour vérifier car cela abime les roulements si tu démontes c'est pour changer les roulements directement !
Posté : 03 août 2018, 09:50
par jprdragon
Posté : 03 août 2018, 10:28
par passe partout
Vache la gueule du moteur, il méritait pas un acharnement pareil,
quand on sait qu'un roulement est une pièce mécanique de haute précision et que le montage dans les règles de l'art est difficile, ça fait peur ce tuto.
Posté : 08 août 2018, 10:46
par Riko
Merci pour tous vos renseignements, je vais faire comme ça .
Bon voilà j’ai réussi .
Merci beaucoup .
Slts,
Eric
Posté : 08 août 2018, 10:47
par Riko
Désolé de cette réponse tardive mais j'avais des problèmes de connexion
