JURA HELI 7
- falcon_C
JURA HELI 7
bonjour a tous ,
le 30 juin et 1er juillet nous organisons un synposium hélico a vicques en suisse dans le jura .
https://goo.gl/maps/yzsPDimFH2N2
Tout hélico est naturellement le bienvenu. A plaisir de vous y voir !
salutations et bonne soirée
Montfaucon, Jura
Trex700 nitro: Servos Futaba , Moteur YS91 , Brain
Oxy2 : Servos lynx et mksds480,ESC hobbywing 25A V4, Moteur eox 5500Kv, Ubrain
Logo 550sx: Servos BK hv, ESC hobbywing 120A V4, Moteur scorpion 4025 1200Kv, Brain 2BT (bientot 4649T pour l'ingregration complète sur dx9)
TX: Spektrum DX9
TX: Spektrum DX9
- steph66
Re: JURA HELI 7
Salut falcon comment va ton Trex 700 nitro ?
- falcon_C
Re: JURA HELI 7
salut steph, les deux dernier vol il a coupé en l'air du coup la y faut que je demonte mon moteur au complet pour voir dans quel état il est :-)
Montfaucon, Jura
TX: Spektrum DX9
TX: Spektrum DX9
- steph66
Re: JURA HELI 7
Tu faisais quel type de vol ? Coupures en plein gaz ?
En passant d'Auxerre au Jura, tu as pris quelques centaines de mètres d'altitude. L'air est moins dense, donc il faut fermer les pointeaux.
On a réglé le moteur à environ 20°C. Si tu voles avec une température plus froide, donc avec un air plus dense, il faut ouvrir les pointeaux.
- falcon_C
Re: JURA HELI 7
un statio a 10 mètre sol , 20 degrés et jai fermé de 2 crans les 2 pointeaux. Après la coupure, la deuxième fois au sol j'avais plus de 180 degrés pendant quelques secondes.
Montfaucon, Jura
TX: Spektrum DX9
TX: Spektrum DX9
- steph66
Re: JURA HELI 7
180°C ? Il y a un gros problème.
Tu dis 'les 2 derniers vols'. Ca veut dire que tu en avais fait d'autres depuis le meeting ? Combien ? Pas de pb ?
- steph66
Re: JURA HELI 7
Trop pauvre => trop chaud => coupure moteur due à la déformation de certaines pièces, frottements piston/chemise, ... => possibles dégats dans le moteur
Raisons possibles, en considérant que tu as volé avant sans problème
- changement de carburant ?
- fermer de 2 tics les 2 pointeaux : normalement cela ne peut pas passer la température de 80°C à 180
- durite de pressu cassée
- plongeur/durite cassée, et carburant sous le niveau de la durite, mais dans ce cas tu ne peux pas redémarrer pour le 2nd vol
- filtre tout bouché
- carbu tout bouché
- carbu tout bouché
- falcon_C
Re: JURA HELI 7
oui steph j'ai fait que ces deux vol depuis le meeting. Je pense que mon carbu, membranes sont encrassés et que je de ce fait ca le rend trop pauvre ce qui le fait caler.
Comme il est vraiment monté en température, faut de toute facon que je le démonte pour tout contrôler.
J'vai bientot créer une page perso . Je te tiendrai au courant sur la page .
merci pour tes conseils et a bientot
Montfaucon, Jura
TX: Spektrum DX9
TX: Spektrum DX9
