reglage governor sur mécanique roban
Posté : 31 mars 2018, 18:58
par b.michael
salut a tous
je veux régler le mode Governors sur mon Castle creation pour mettre 3 courbes de gaz plate et régler mes nombres de tour rotor,
le soucis c'est que mon pignon et couronne font 22 et 78 dent, le logiciel me dit de 1500 tour par exemple et trop lent.il faudrait que je mette 4500 tours pour que ce soit ok..
comment régler le Governors dans ce cas ?
Re: reglage governor sur mécanique roban
Posté : 31 mars 2018, 20:35
par steph66
Les controleurs Castle Creation (CC) ne possèdent pas de module électronique de type 'freewheel', et peuvent chauffer si on ne demande pas assez de vitesse rotor.
Donc il est très important de controler la température du controleur après 30 secondes ou 1 minute de stationnaire en lisant le fichier log.
Beaucoup trop de température = coupure moteur = hélico par terre
pignon moteur 22 dents, couronne 78 dents. Quel est le kv de ton moteur ? Quelle type de lipo as-tu prévu (nombre de S, capacité, ...) ?
Masse finale de l'hélico ?
Tu as un problème, n'essaie pas de voler avant que l'on ait tout controlé.
Peut être simplement un problème avec les valeurs de pignon / couronne : si c'est la mécanique suivante, il faut aussi prendre en compte les pignons intermédiaires, ce qui fait que ton ratio 78/22 est totalement faut.
Dans ton cas, il va falloir lire sur la doc, ou calculer le ratio entre moteur et rotor, et le saisir directement dans le logiciel CC.
Posté : 31 mars 2018, 21:04
par b.michael
merci pour la réponse,
l'helico fait 8kg tout compris, équiper de 12s 5000,
oui c'est bien cette mécanique, il y a bien plusieurs couronnes.
par b.michael
sur la doc rien sur les réglages ...
Posté : 31 mars 2018, 21:06
par b.michael
oups moteur 530 kv
Posté : 31 mars 2018, 21:13
par X-Clone
Salut, sur l'ensemble de mes Castle Création je n'utilise jamais le RPM Set mais toujours Governor simple, de cette façon je modifie ma plate de gaz directement à la radio et sans devoir prendre le PC ..
Sur mon T-Rex 700 je tourne à 980 Trs rotor pendant 21 minutes avec une plate de gaz à +/- 35 % et pas de soucis de chauffe
Posté : 31 mars 2018, 22:26
par b.michael
ok ,mais comment savez vous que vous tourner a 980 tours ?
Posté : 01 avr. 2018, 09:26
par passe partout
Tu compte les tours pendant une heure si tu trouves 58800, tu divises par 60 et ça fait 980 trs/mn
Plus sérieusement prends un compte tours, il en existe différents modèles ça en parle ici.
Joyeuses Paques
Posté : 01 avr. 2018, 11:23
par X-Clone
b.michael a écrit : ↑31 mars 2018, 22:26
Slt, heureusement que tu poses cette question hier et pas aujourd'hui ..
Tu rentres toutes les données dans le DataLog du Castle et tu les regardes après le vol <_<
Posté : 01 avr. 2018, 11:32
par b.michael
désoler mais c'est mon premier cc,
par contre steph66 je veux bien tes conseils !
par steph66
Il te faut un tachymètre
J'utilise celui là :
http://www.iplanes-rc.fr/produit/tachym ... e-turnigy/
Tu te positionnes au dessus de l'hélico, sans pales, et tu montes les gaz tout en lisant la valeur de la vitesse en tours par minute sur le tachymètre. Tu vises les pieds de pales. Et tu auras paramétré le tachymètre avec le nombre de pales.
Posté : 01 avr. 2018, 11:34
par steph66
Comme a dit x-clone, reste en mode governor simple, de toute façon une fois réglé, tu ne toucheras plus à la vitesse rotor/courbe de gaz.
Posté : 01 avr. 2018, 11:46
par b.michael
ok, je vais essayer
Posté : 01 avr. 2018, 12:16
par b.michael
si jai bien comprise monte les gaz jusqu'à tomber sur le nombre de tour voulu sur le tachymètre ,si par exemple j'ai 1300 tours a 40 % ma courbe plate et donc 40 et pareil pour l'idlup 1 et 2 ?
Posté : 01 avr. 2018, 13:32
par passe partout
De toutes façons, il n'y a pas 2 ou 3 vitesses possibles, un moteur électrique avec sa réduction, n'aura qu'une seule et unique vitesse de rotation optimale, au dessus et en dessous ce sera au détriment du rendement.
Ensuite pour avoir une vitesse bien précise, il va falloir sortir la calculette et chercher le ratio idéal pour ton KV moteur, ce qui implique soit changement de couronne, de pignon ou même de moteur si le KV est trop ou pas assez élevé.
Posté : 01 avr. 2018, 14:00
par b.michael
impossible a changer sur cette mécanique ,
comment se calcule le ratio ?
Posté : 01 avr. 2018, 15:47
par Julien87
Tu dois bien pouvoir changer des pignons moteurs au besoin. C'est une courroie. A voir le module de la poulie, sa largeur et diamètre d'axe moteur. Il y a sûrement chez sab une poulie moteur qui ira.
Après changement de moteur pour adapter le Kv. La plupart des moteurs ont leur rendement max entre 80 et 90 voir 95%
Posté : 01 avr. 2018, 16:10
par b.michael
c'est une mécanique roban ,tout est spéciale dessus, tout est neuf je vais pas commencer a démonter pour changeable pignon ressemble a celui du goblin mais en plus large
Posté : 01 avr. 2018, 19:23
par Julien87
Ya rien de spécial ds du roban, c'est de la maquette, faut bidouiller en général.
Tu as certaines poulies bien larges chez sab.
J'ai une mécanique vario et je vais faire de même car à 45€ la poulie, ils iront se faire voir.
Une de chez sab si je trouve une équivalence, ira très bien.
Sinon tu calcules ton ratio et trouve le Kv adapté pour être de l'efficience.
Posté : 01 avr. 2018, 19:28
par Julien87
De plus une machine de 8kg,tu peux descendre à 1200 rpm sans soucis.
Après je ne sais pas ce que valent leurs pales, je n'ai que des helitec.
Calcules déjà les nombres de dents sur l'ensemble des pignons couronnes et fait le ratio de chaque.
