Echappement GAUI sur le NX4 ( OS MAX 37 SZ-H ) qui casse
Bonjour a tous.
Je viens vers vous pour essayer de comprendre mon problème.
Cela fait deux fois en même pas deux mois que mon pot d' échappement GAUI sur le moteur OS MAX 37 SZ-H monté sur mon GAUI NX4 casse en vol.
Juste après le gros morceau de métal qui maintien le pot au moteur. Les deux ont cassé au même endroit.
Le premier, je pouvais penser a un défaut de fabrication ou a une faiblesse causé par mon crash pas si grave que ça car j' ai eu la chance de ne casser que les pales anticouple et une couronne avec les pales principales légèrement abîmées.
Mais la aujourd'hui a mon deuxième décollage, le pot a de nouveau cassé presque au même endroit.
Pourtant, le moteur ne chauffe pas, je ne ressent pas de vibrations et comme je débute, je ne fais pas de 3D et mon moteur ne tourne pas fort.
Pour info mon moteur tourne un peut gras au labema 25%.
Je vole avec quelques pilotes hélico, mais la pour l' instant ils sont comme moi, ils ne voient pas d' ou pourrait venir le problème.
Y aurait il quelque chose qui pourrait entrer en résonance a cause de ma courbe de gaz peut être pas trop optimiser pour ce moteur ?.
Avez vous eu déjà ce même type de souci avec ce type de moteur et pot d" échappement et ou un autre pot et autre moteur ?
Cela pourrait m' aider a trouver et comprendre pour éviter de changer de pot tous les deux mois car c' est pas trés rentable sinon
Par avance merci.
Par avance merci.
- Sp@r0
Re: Echappement GAUI sur le NX4 ( OS MAX 37 SZ-H ) qui casse
Je suis pas un spécialiste du nitro mais je dirais que tu dois avoir un problème de vibration qui fait résonné le pot et il casse ... ta vérifier les roulements du moteur ??
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Il faut rajouter une patte de fixation au bout du pot d'echappement .
Bonjour. Non effectivement j ai pas vérifié les roulements car je n entends pas de bruit différent. Je vais essayer avec un autre pot et vérifier si le carburant n émulsionne pas ( signe de vibration ) normalement. Concernant les roulement je vais les changer en dernier recourt. C est quant même chelou comme souci
