Problème moteurs sur tricoptère
Tout ce qui touche à la pratique du vol en immersion : règles, matériels, réalisations, ...
Isnogood
Message par Isnogood » 27 mai 2017, 12:34
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec mon tricoptère en taille 800, les moteurs chauffent ford.
C'est un appareil de 1,9 Kg équipé de 3 moteurs LDPOWER M2810-720KV, d'ESC 30A et d'hélice 12x5.5 (voir ci-après).
https://hobbyking.com/fr_fr/ldpower-m28 ... or-cw.html
https://hobbyking.com/fr_fr/catalog/pro ... design-esc
Juste sur un statio à mi-gaz, au bout d'une minute, les moteurs sont très chaud. Une fois arrêtés, ils tournent mal (le métal doit être dilaté), et une fois refroidis, ils tournent normalement. :wacko:
Image Goblin 500 Sport (Neuron) - Image Trex 450L DFC (Neuron) - Image 250 Kylin - et d'autres ...
Image Spektrum DX9 et DX7 Mode 1 Image Ultra Trio Plus 16 et 14 Image Phoenix V5.5 et RF6
Image AERO MODELISME CLUB DE TOURAINE (N47°18'30", E00°34'35")
godjc
Re: Problème moteurs sur tricoptère
Message par godjc » 27 mai 2017, 12:40
Vis qui frôlent les bobines ?
Jc
Frsky X20S
Isnogood
Message par Isnogood » 27 mai 2017, 12:42
Non, mauvaise réponse JC.
Essais encore
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 27 mai 2017, 12:45
Quelle carte de vol et quelles valeurs de PID sur les 3 axes?
Edit : Tu peux enregister les logs?
Isnogood
Message par Isnogood » 27 mai 2017, 12:49
C'est une CC3D avec des réglages de PID très bas, pour les logs ça doit être possible, il faut que je regarde.
godjc
Message par godjc » 27 mai 2017, 12:54
Tu tires trop Long ?
Au grand génie de la lampe ?
Jc
Frsky X20S
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 27 mai 2017, 13:14
Pour la liberté des moteurs à chaud, c'est bizarre que ca le fasse sur tous... surement de mauvais roulements sur ce moteur.
Vu qu'ils chauffent tous et que tes gains sont bas il faut chercher du coté des ESC. As-tu 'BLhelisuite'?
Isnogood
Message par Isnogood » 27 mai 2017, 15:39
Oui j'ai le BlHelisuite
J'ai limité à 1900 le max vitesse et j'ai mis un timing bas
Mais ça n'a rien changé
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 27 mai 2017, 22:24
As-tu essayé de reflashé la version ou de mettre en version 16.5?
Normalement, vu qu'ils sont blheli_s tu dois pouvoir mettre le multishot (j'imagine que tu es déjà en dshot600). J'y crois moyen mais ca coute rien d'essayer.
Parfois certains esc n'arrivent pas à piloter certains moteurs... tu es peut-être tombé sur le couple qui ne fallait pas unir.
Edit : verifies quand même à la loupe (réellement, pas l'expression) s'il n'y aurait pas une éclaboussure d'étain ou une soudure impropre (même sur les composants) sur ta carte de vol (pas le même probleme mais j'ai dû regarder 5 ou 6 fois à la loupe pour voir pourquoi ma carte restait muette).
Isnogood
Message par Isnogood » 28 mai 2017, 20:42
Bonsoir
Non ils sont en version 14.3, je vais les up grader
Sinon non pas multishot, c'est une taille 800, ce n'est pas un racer.
Je vais aussi essayer avec un autre ESC
Guilou
Message par Guilou » 30 mai 2017, 10:26
Plop,
C'est pas une histoire de timing sur les ESC ?
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 30 mai 2017, 22:28
si ca t'interresse, il y a des copies d'ESC ciccada sur banggood. Je les ai installés sur mon racer (en 35a), ils ne sont pas tres chers et ils fonctionnent parfaiement.
Mais vu que tes moteurs présentent un defaut à chaud, je commencerais par là.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 31 mai 2017, 16:24
La tension des moteurs est bien :
Cellules Lipoly: 14.8V (4S)
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 01 juin 2017, 10:28
Le moteur est bien un outrunner , car si c'est un inrunner ils chauffent beaucoup .
steph66
Message par steph66 » 01 juin 2017, 11:58
Isnogood a écrit :Une fois arrêtés, ils tournent mal (le métal doit être dilaté), et une fois refroidis, ils tournent normalement. :wacko:
Tu donnes toi-même l'explication du problème. Chaud ou pas chaud, un moteur ne doit pas 'tourner' mal. Donc c'est un problème mécanique.
Si en plus il tourne mal quand il est en vol, il va frotter encore plus, consommer plus, et chauffer plus.
2 solutions :
- moteurs à la poubelle
- ou alors tu ouvres tes moteurs pour identifier l'origine de ton problème mécanique : c'est soit les roulements qui freinent, soit la cage du moteur qui frotte sur la partie fixe
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 01 juin 2017, 12:40
Si c'est un un inrunner , problèmes que nous avions au debut des moteurs brushless , la chauffe fait fondre le vernis , puis avec la dilatation des metaux , colle le rotor au stator .
steph66
Message par steph66 » 01 juin 2017, 13:43
jpr, ce sont bien des outrunners
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 01 juin 2017, 15:43
Donc probleme de conception des moteurs , ou , ces moteurs travaillent en sur-alimentation , chauffent et la dilatation les empêchent de tourner librement .
Yoy24
Message par Yoy24 » 02 juin 2017, 20:36
Yop)
Déjà eu le cas, essaye voir si à chaud quand ils sont "durs", si quand tu les débranche ils le restent...
Là, tu pourrais être surpris...!!!
Tu nous diras le résultat...
steph66
Message par steph66 » 02 juin 2017, 23:14
Yoy24 a écrit :
02 juin 2017, 20:36
Ah, les controleurs peuvent se mettre en générateur quand ils sont éteints ?
Yoy24
Message par Yoy24 » 03 juin 2017, 12:29
Yop)
Je ne sais, j'ai commencé a étudier ce phénomène à une époque...py ils ont éteins la lumière!!! :(
Perso je pencherais pour du "courant résiduel"...
Ou autre...
Ou pas...
Ou tout autre...!!! :D
Isnogood
Message par Isnogood » 04 juin 2017, 23:04
Merci pour toutes ces réponses, je n'ai pas eu le temps de travailler dessus ce week-end, mais je mis remet cette semaine, je vous tiens au jus.
Isnogood
Message par Isnogood » 19 juin 2017, 21:56
Petit retour sur mon problème, après mesure de l'intensité, il s'avère que je prends 25A en max au lieu des 18A maxi moteur.
Normalement l'hélice maxi 13x4,5 et moi j'ai une 12x5,5. Malgré le pouce de moins, j'ai encore trop de pas. De plus a cause d'un mauvais réglage sur la CC3D, ça n'arrêter pas de pomper.
J'ai réduit la vitesse maxi à 1800 en attendant de changer le hélices, et pour les réglages, je suis en train de migrais de Open Pilot sur BetaFlight, mais pour le moment c'est la merde, je n'arrive pas à commander mes ESC, et il fait chaud pour travailler.
Retourner vers « Vol en immersion - FPV »
