Nouveau concept pour l'apprentissage de la 3D
Posté : 03 mars 2017, 11:15
par xavier91
En baladant sur HF je viens de découvrir ce nouveau concept pour l'apprentissage:
https://www.avirem.de/
Je ne sais pas trop quoi en penser et si c'est utile mais ça a au moins le mérite d'être original.
Peut être que certains d'entre vous le connaissent déjà?
Bonne lecture et à vos avis...
Xavier
Re: Nouveau concept pour l'apprentissage de la 3D
Posté : 03 mars 2017, 11:30
par renaud67
En fait le principe pour ceux qui parlent pas anglais c'est de motoriser les manches de la radio.
Quand on lance une figure sur le simu , qui doit donc être pré enregistrer les manches remplacent vos doigts et donc bougent tout seul..
L'idée étant ensuite de poser vos doigts dessus pour vous apprendre la figure.
Il suffit de se laisser guider par les manches qui entraînent vos doigts et de mémoriser le mouvement .
Perso je doute que ça aide du fait que sur les simus avec des tutos vidéos intégrés on voit déjà les mouvement des sticks sur l’écran . Ca donne déjà une idée de ce qu'il faut faire. Et comme le mouvement des manches dépendent de pas mal de critère je vois mal comment passer de cette radio motoriser en vol réel...
Le gars vas retenir le mouvement en fonction de la figure ok , mais comme les mouvements des sticks dépendent de la position de l’hélico ca risque de lui faire drôle quand il vas le passer en réel..
C'est très alléchant sur le papier mais j'ai bien peur qu'en réel son efficacité soit limité ..
Il faudrait en plus avoir son hélico réglé comme sur le simu ce qui n'est pas forcement évident..
Posté : 03 mars 2017, 12:53
par ludaero
Ce qui pourrais être intéressant c'est de pouvoir passer d'un mouvement automatisé à un mesuré afin de comparer et savoir où travailler et comment après analyse du mouvement.
Le problème c'est que ça devient compliquer d'apprendre les micro correction qu'on assimile que en pilotant beaucoup!
Posté : 03 mars 2017, 13:13
par Julien87
Un truc intéressant avec ce type de produit, serai d'avoir un retour graphique sur pc, le mouvement de l'automate vs le notre en calque pour comparer et améliorer la zone de correction. Là j'ai trop d'ac ou de prof et ainsi de suite puis de le bosser sans assistance.
On en revient tjs au même, la base de travail et l'acquisition de reflex, C'est primordiale et ne doit pas être remplacé par tout un tas d'aides annexes.
Envoyé depuis les taupes
Posté : 04 mars 2017, 12:46
par Vol en vrille
Je suis d'accord avec toi Julien87
Posté : 04 mars 2017, 13:14
par djul
Sceptique... pour moi il faut être concient de ce qu'on fait .
Ok on peut apprendre les mouvements , pour apprendre comment lancer la figure, mais à la moindre différence avec ce que tu as appris , bah tu ne sais pas corriger et tu éclates...
Posté : 04 mars 2017, 14:18
par RoLlnWanTeD
Oui pareil, le pilotage d'helico c'est pas du mimétisme, c'est jamais pareil en fonction de l'inertie, de la position etc... Faut comprendre ce que les actions des manches font sur la machine. Jveux dire contrairement imaginons au basket ou pour un lancé franc, tu pourrais apprendre de cette manière..
Après peut être qu'on peut le faire de manière mimétique et que ça peut aider par la suite à comprendre le mouvement et à se l'approprier mais j'en doute.
Posté : 04 mars 2017, 14:33
par ludaero
djul a écrit :Sceptique... pour moi il faut être concient de ce qu'on fait .
A chaque fois que j'ai crasher c'est parce que mon conscient à piloté!!
Les micro correction et les réflexes font parti de l'inconscient!!
J'aimerais bien essayer avec un piro tic toc par exemple pour le sentir et avec les bases acquise déjà le travailler sans assistance! Ça peut être pas mal, tout ce qui peut faire apprendre quelque chose apportera toujours un plus maintenant le tarif sera certainement élevé donc ça ne vaudra sûrement pas le coût par rapport à un simu standard
Posté : 20 mars 2017, 09:30
par stesh
Bjr
Ce genre de truc doit tout de même avoir l'avantage de remplacer un tutoriel.
Tu souhaites faire une figure tu regardes le mouvement des manches et tu tentes de faire pareil.
Et si tu bind sur ton 700 il se pilote tout seul ===>[]
Posté : 22 mars 2017, 09:59
par madmax66
Effectivement, pour être pilote dans l'armée, on apprend au tout début par imitation. Comme on le dit souvent, un bon dessin vaut parfois mieux qu'un long discours. c'est un peu le cas, des choses peuvent être difficiles à expliquer avec des mots alors que finalement, le fait de voir et de ressentir le truc, on comprend beaucoup plus rapidement. J'ai déjà commandé le mien mais malheureusement, le projet arrive à échéance dans quelques jours et il en reste encore une vingtaine à vendre. Donc s'il y a encore des indécis sur le forum, c'est le moment de se décider.
Posté : 22 mars 2017, 19:52
par Lucky42
Pareil que Ludaero, le piro tic-toc, j'arrive pas à comprendre le mouvement
Pas contre, ce qui me plairait, c'est un simulateur 3 D
Le premier qui sort ça va faire un carton je pense
Posté : 07 avr. 2017, 12:49
par RoLlnWanTeD
Il suffit de visualiser la figure pour la comprendre et en déduire les mouvements à faire.
Pour le pirotictoc c'est assez simple, c'est 2 demi piroflip à la suite dans le même sens.
Posté : 07 avr. 2017, 14:03
par ludaero
Pour le piro tic toc je commence à le comprendre maintenant elle passe un peu au simu, je le vois plutôt comme des piro rainbow serrer a la suite (ben en faite c'est même ca lol) mais du coup je bosse tous mes tic toc et petit a petit en enchainant tout ca ben ca commence a rentré, la meilleur solution de toute façon pour qu'une figure passe c'est de bossé ses bases et continuer de travailler et ce système dans ce cas n'apport pas vraiment un plus a part peut être pour corriger finement le mouvement appris lors des long entrainements sur ses mouvements!
Posté : 07 avr. 2017, 17:53
par K20
Perso je trouve cette approche beaucoup plus compliqué, je pense que ça ne fait qu'augmenter la difficultée. Rien ne vaut la prise en main d'un micro héli et de décomposer la figure à la main en tenant l'hélicoptère.
Posté : 03 oct. 2017, 13:52
par akoirium
+1 avec tout ce qui a ete dis ...
bref aucun intérêt a moins de vouloir absolument se prendre la tête avec une "radio usine a gaz" qu'il faut paramétrer avec précision pour chaque models et chaque figures
Chaque model d'helico selon sa configuration vole différemment et il est impossible d'avoir un comportement coherent a moins de passer des heures voir des journées a paramétrer la radio pour obtenir ce résultat ...
par contre je trouve l'idée très intéressante a développer dans le cadre du " retour de force " comme ce qui se fait dans la simulation automobile sur PC ...(vous avez dejas tester un volant retour de force sur RFactor ... c'est terrible !!! )
une radio avec "retour de force" sur les prises de pas et tous les autres axes ... !!! la je dis oui !!!
Ca me botte !!! ressentir au bout des doigts ce que l'helico encaisse en force gravitationnaire ... CA !!!,... ça serait un plus pour le pilotage et une information précieuse pour tout pilote !!!
Mais la on dérive vers une autre problématique... celle d'embarquer dans l'helico tous les capteurs de forces et les transmettre a la radio via un récepteur spécifique...
De nos jours tout est possible !!! pourquoi n'y on t il pas encore penser ???
je serais le premier intéressé
