conseil pour finaliser mon trex 600
Posté : 01 nov. 2016, 14:20
par Fabiensam
slt tous le monde, voici mon problème venant d'un trex 500, je me suis pris un 600 pro d'occas pour utiliser mes batteries. Pour le montage, pas de souci particulier. J'en suis a faire les réglages controleur/gyro.
Voici ma config.
castle ice2 120hv
moteur 600mx
servo ds610/650
gyro neuron
satellite spektrum/dx8
Le problème, c'est que je n'ai jamais monté de bec externe d'ou la galère pour s'avoir quoi prendre et comment le brancher sur le neuron..
Si quelqu'un pourrais me dire quel bec/batterie faut-il que je monte et comment le monter. Faut-il enlever le fil rouge du castle même si il ne fait pas bec et ou brancher le bec externe directement sur le gyro ou mettre un récepteur pour le brancher dessus.
Merci d'avance pour vos lumières
Re: conseil pour finaliser mon trex 600
Posté : 01 nov. 2016, 22:46
par recovery
Comment était monté le 600 par son précédent proprio ?
Achète un Bec Align, une lipo 2S +/- 2000 pour alimenter tes servos non HV.
Pour le câble du Castle (à vérifier pour le fil rouge, mais sans Bec branché ou pas idem).
Pour le Neuron il te faudra mettre un récepteur ou mettre un micro power bus Spartan.
Posté : 02 nov. 2016, 15:07
par Fabiensam
slt merci pour ta réponse recovery.
Pour te réponde, je n'ai plus les coordonnées de la personne qui me la vendu, et je viens a peine de finir de le monté après 2 mois reste en attente.
Si j'ai bien suivi, je laisse les branchements servos et contrôleur (sans le fils rouge) sur le neuron, et je rajoute un câble qui vient du récepteur + satellite qui lui est alimenté avec le bec sur la voie récepteur du neuron. Est-ce bien cela?
Je peux utilisé n'importe qu'elle récepteur (nombres de voie) pour alimenté le neuron?
Merci d'avance pour vos réponses.
Posté : 02 nov. 2016, 16:52
par ludaero
Le neuron fonctionne avec un (ou deux sous condition d'avoir un câble spécifique) satellite spektrum, pourquoi veux-tu mettre un rx tu à besoin de plus de voies??
Pour le Bec du contro si c'est un opto pas besoin d'enlever le fil rouge sinon oui il faut l'enlever.
Pour le bec tu as aussi le castle bec pro qui est très bien, tu le branche sur le module soit sur une voie libre (à voir en fonction de ton cablage et de la notice du neuron pour pas le mettre n'importe ou non plus) soit avec un cable Y sur n'importe quel voie.
Le choix de la lipo de réception est assez délicat, certain en mette deux pour la sécurité, perso j'en ai que une de 1000mah qui me permet 4 vols en toute sécurité, ca permet aussi de contenir le poids de la machine.
En complément il y à également l'optiguard pour la sécurité c'est le top mais assez difficile à trouver en ce moment mais a part du format 550 je trouve ca plus qu'utile!
Posté : 02 nov. 2016, 17:39
par Fabiensam
Slt ludaero, le castle ice2 n as pas de bec. J ai une voie de libre sur le neuron qui est prevu pour le récepteur donc a voir si j ai besoin ou pas du recepteur pour alimenter mes servos. Ca serai bien car moins de chose a acheter et a caser sur la machine.
je vais poser la question sur le post neuron pour confirmation pour le branchement direct du bec dessus.
Posté : 02 nov. 2016, 22:22
par recovery
Effectivement tu as la voie du récepteur de libre pas besoin de récepteur en plus, tu branche ton bec sur cette voie.
Posté : 03 nov. 2016, 11:21
par ludaero
Je répète ma question, pourquoi souhaite tu mettre un récepteur à la place des satellites?
Les sat sont quand même plus pratique à casé qu'un gros rx, en mettant deux sat tu as une super réception (j'ai ca sur mon 570 sans le moindre problème)
Pour le Bec si tu n'as plus de place, un simple Y sur une voie au hasard et le tour est jouer!
Posté : 03 nov. 2016, 12:25
par Fabiensam
en fait le connait pas le système venant du 500 ou j'avais le bec intégrer donc je pose des questions
pour te répondre pour le récepteur, sur la doc du neuron, le seul emplacement qui reste est pour le récepteur mais je vais d'avoir confirmation que je peux mettre le bec directement donc pas besoin du récepteur.
je viens de voir cela sur la boutique qui est pas trop loin de chez moi, est ce que cela convient?
http://www.patrickmodelisme.com/accesso ... e-bec.html
avec une batteries 2s 1800/2000 en plus
Posté : 03 nov. 2016, 14:41
par ludaero
Comme je t'ai dit même si tu n'as plus de sortie dispo sur le neuron, tu prend un Y tu le branche sur n'importe quel voies, tu y remet le servo associé et branche ton bec sur l'autre entrée du Y et le tour est jouer!
Sinon concernant le Bec je dirait qu'il est un poil limite, je chipote surement et c'est peut être rare d'avoir le cas mais au max un servo standard peux consommer jusqu'a 2.5A en pointe, du coup 10A c'est juste, le castle bec pro serais plus approprié! (c'est que mon avis)
Pour la lipo c'est nickel oui!
Posté : 03 nov. 2016, 17:38
par Fabiensam
Pour l emplacement j ai un de dispo donc pas de souci de ce point de vu. Comme tu dis veut mieux prendre de la marge au cas ou j ai pas envi qu il tombe car j ai chipotte pour 2 amp de moins
Bon au moins ca se precise pour mon futur matos plus cas regarder plus précisément
