Modifs Wltoys V913
Posté : 30 oct. 2016, 22:09
par carpeur
pour ceux qui ont connus des problèmes de fiabilités concernant les biellettes de cyclique qui se tordent ou qui cassent avec les upgrades en alu hélifactor, j' ai trouvé une solution qui fonctionne à la perfection.
J' ai d' abord commencé par agrandir les ouvertures sur l' ihner shaft ou passent les biellettes, puis je me suis procuré un tube en laiton de 3,1 mm de diamètre int. et 4 mm ext.
j' ai ensuite coupé deux tubes de la longueur des biellettes , et j' ai coupé ces dernières en deux avec un cutter, puis j' ai rassemblé les deux moitiés de biellettes dans les tubes de laiton avec de la colle époxy prise rapide (araldite 5 min.) et laissé séché minimum 72h.
Le mieux est de le faire avec un jeux de biellettes neuves.
Photos:
Mécanique:
Voila! :)
Re: Modifs Wltoys V913
Posté : 30 oct. 2016, 22:11
par carpeur
Je posterais vite fait bien fait une vidéo en vol demain sil il n'y a pas trop de vent.
