[Tuteur Pachy] la page à tortue, mais faut pas trop traîner
Modérateur : Tuteur
Voila tortue, tu peux poser tes questions ici
Re: [Tuteur Pachy] la page à tortue, mais faut pas trop traî
Mais pas trop vite hein...
Dsl
Dsl
- Tortue
Voilà j'ai trouvé ....
OK alors pour commencer un pack avec 3 genuis plus un million de pièces une radio dx6 pour les Helico et un autre pour la simu un kit crash a 150€ je prend ça des que mes sous arrive!
Au niveau pilotage avec le simu je suis en mode intermédiaire car je trouve le mode débutant un peut trop facile .
Niveau sensation de manche, zero normal c'est sur l'écran .
par contre je voudrais savoir si au niveau des mouvement ça correspond bien .
Donc en station juste avec les gaz il monte je stabilise en redescendant le manche si je descente trop il redescend . j'arrive a stabiliser l'altitude.
Quand j'avance il s'incline de l'avant en descendants, je mes du gaz et j'arrive a stabiliser l'altitude en étant en mouvement avant .
Sur le déplacement latéral , départ station altitude maîtrisé . je met en mouvement il descend . je compense avec les gaz je récupère de l'altitude je stabilise, il garde de l'inclinaison latéral. Pour arrêté le mouvement je passe le manche de l'autre coter un peut de gaz, arrêt du mouvement et récupération de l'altitude.
Sur le déplacement arrière il réagi comme vers l'avant .
Est-ce que c'est ça ?
En tout cas sur le simu je réussi de petite translation,
Je me pose en descente avançante. Je fait des déplacement lent et rapide en plongeant avec récupération au ras du sol (j'ai crashé un sacré paquet de fois avant de comprendre comment ça marche )
Voilà pour l'instant .
J'attend ta réponse sur le comportement du simu
Modifié en dernier par Tortue le 12 sept. 2016, 20:56, modifié 1 fois.
WL V912 à vendre
Walkera genuis cp V1/V2 avec devo7
PTDR yoyYoy24 a écrit :Mais pas trop vite hein...
Dsl
@tortue c est ca pour le simu
Bizzarre d avoir une dx6 avec du walkera par contre... Il fait une radio walkera pour piloter des walkera normalement
- Tortue
Je vais re regarder l'annonce
WL V912 à vendre
- Tortue
C'est une Devo7 la radio
OK pour le simu. Donc je continu a m'entrainer dessus
WL V912 à vendre
Ok je comprends mieux pour la radioTortue a écrit :C'est une Devo7 la radio
- Tortue
J'ai parlé de translation plus haut, mais est-ce bien ce que pense que c'est ?
J'ai cru comprendre en lisant un écrit que c'était un demi tour en avançant en se servant du cyclique droite ou gauche et du rotor de queue
Et un funnel c'est quoi ?
C'est quand on descend vite en avant on rase le sol rapidement et on remonte ?
Ou quand on longe le sol ?
Ou autre chose ?
Ou autre chose ?
WL V912 à vendre
- Tortue
J'ai un Helico FP qui fonctionne très bien .le V912 de WLtoys
Je voudrais savoir si je le fait volé, si je risque réellement de prendre de mauvaise d'habitude
Parce que le simu c'est bien mais ...
WL V912 à vendre
Alors pour les translations, c est juste avancer... Toi tu fais des virages
Un funnel c est un cercle, mais au lieu que la queue de l heli suive le cercle, elle est à 90°...
Je ne connais pas ton niveau mais si tu débutes, tu ne prendras pas que des mauvaises habitudes avec ton 912, tu en prendras de bonnes aussi.
Donc EXERCICES :
- quand il n y a pas de vent, dehors vu la taille du bestiaux, tu essayes de le décoller et de le tenir en stationnaire la queue vers toi à la même altitude et exactement au dessus de la ou il a décollé
- après tu fais pareil mais avec la queue décalée de 90°
- puis de face
A ce soir
Donc EXERCICES :
- puis de face
A ce soir
- Stoparach
Je le redis encore et encore parceque apparemment l'expérience des uns ne sert pas celle des autres : le simu sur smartphone c'est de la merde en boite ne persiste pas là dedans. Investi le temps que tu passes dessus dans un pti boulot au black qui te reportera de quoi t'acheter un ordi!!!
N'importe quel ordi de base avec une carte graphique minimaliste te permet de faire tourner un simu hélico... Si c'est pour la bonne cause j'ai une tour (sans écran mais doit y avoir moyen de la brancher sur la télé...) qui traine chez moi dont je ne me sert pas, je te les donne avec grand plaisir!
Nan mais t'es un geek du rc et t'as pas d'ordi!! Mais allo quoi!!!
Modifié en dernier par Stoparach le 13 sept. 2016, 08:53, modifié 8 fois.
- Tortue
Pour commencer tu peut relire ma présentation ....Stoparach a écrit :Je le redis encore et encore parceque apparemment l'expérience des uns ne sert pas celle des autres : le simu sur smartphone c'est de la merde en boite ne persiste pas là dedans. Investi le temps que tu passes dessus dans un pti boulot au black qui te reportera de quoi t'acheter un ordi
Je suis en arrêt depuis un moment suite a un opération assez lourde physiquement.
Et l'ordi je serais pas ou le mettre chez moi même sans écran j'ai que 24 M2 . A oui ça aussi c'est ma présentation.
C'est pas une question d'argent , mais bien une question de place .
Pour le simu il est très bien a par la sensation sur les manches qui est inexistante l'hélicoptère a les bonne réaction et ça me suffi
WL V912 à vendre
- Stoparach
L'histoire du boulot au black c'est de l'humour bien sûr...
J'aurais pu te proposer de vendre des colliers de pâtes sur ebay pour financer un ordi c'était le même esprit. L'essentiel à retenir c'est que n'importe quel ordi d'entrée de gamme est assez puissant pour faire tourner un simu hélico. Si tu changes d'avis la proposition d'ordi gratos tient toujours...
Le but d'un simu c'est l'entraînement en conditions de vol réel pour éviter les crashs... On comprend bien qu'absolute rc n'est absolument pas adapté à cette fonction. Déjà il n'a pas l'ergonomie d'une radio et en plus question comportement de la machine c'est mauvais (mais là t'es obligé de me croire sur parole). C'est marrant 5min en voyage ou dans une salle d'attente mais c'est tout. Un vrai simu PC c'est un autre monde... Mais si t'es pas convaincu je peux toujours te faire tester sur le terrain avec mon ordi portable histoire de juger par toi-même.
Dernier petit conseil si t'as des problèmes de place vaut mieux envisager autre chose comme hobby parceque tu risques d'être vite envahi!
Pour ta présentation c'est gentil de répéter ce que t'as déjà écrit une première fois, ça me rappelle ce que je fais en permanence!
Mais c'est pas grave, on est là pour l'entraide et la bonne humeur hein
@stoparach tu arrêtes d embêter mon padawan svp lol
Alors ce 912 il vole ?
- Tortue
Merci stoparach pour la proposition pour le PC je vais y réfléchir sérieusement .
Pachy pour 912 y a du vent tous les jours en se moment alors vraiment pas évident de le faire volé .
WL V912 à vendre
- Stoparach
Toi je vais te faire tester absolute rc c'est obligé et après tu me diras mercipachy a écrit :@stoparach tu arrêtes d embêter mon padawan svp lol
J ai pire j ai Léo Rc sur mon tel
- Tortue
Yehaa !!!!
Je suis passer au mode expert sur le simu (oui je sait ...) et je suis passé sur le dos tranquille !!!!
Après ça se complique tout est inversé c'est délire !!!
Pour avancer faut reculer monter faut descendre .... Ou la la c'est chaud
Mais qu'est-ce que j'ai rigoler !!!!
A mon avis je rigolerais moins quand j'aurais le vrai et que le rotor ira frappé de plein fouet le sol ....
WL V912 à vendre
A ce moment il faudra faire une photo, ça aide à passer à autre chose lol
- Tortue
MDR
WL V912 à vendre
- Tortue
A y est les d'helico payé .
Je les reçois la semaine prochaine régler et programmé
WL V912 à vendre
Cool !!
- Tortue
Je vais enfin crashé en vrai
WL V912 à vendre
Yesssss crashe ta merdeTortue a écrit :Je vais enfin crashé en vrai
- Tortue
Je suis pressé que ça arrive
WL V912 à vendre
- Tortue
Je vient de regardé tous tes post de tutorat et en fait il t'en reste plus qu'un d'actif ....
Bon blague a part .. C'est confirmé les helicos arrive chez moi début de semaine prochaine .
Dans le pire des cas mercredi ou jeudi
Un conseil pour faire mes premier vol réel ?
Lieu privilégié :stade, cossec, champ ...?
Je translate direct ou je fait une ou deux lipo de station?
Il y a un club d'aero modelisme au Muy ils sont ouvert le samedi, mais je ne pense pas être capable d'attendre jusque la pour volé . je me doute qu'il y a des règle strict sur le vol, sur les lieu autorisé ou non les alt a respecté, distance par rapport au route, etc, etc ....
Si tu peut me donner le plus d'info possible sur le lieux ou j'ai ou pas le droit de volé ça serais cool
WL V912 à vendre
- djul
Avec des genius , tu trouves un endroit où il n'y a personne , pas de vent et tu voles !
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
- Stoparach
Eeeeeh le muy c'est un super club d'hélico!! T'auras plein de bon conseils!
- Tortue
Tu sait ou il est exactement le terrain ?
WL V912 à vendre
- Stoparach
Azur Rotor Club
Chemin du verinias, 83490 Le Muy
https://goo.gl/maps/Dg9CXKWryiq
- Tortue
WL V912 à vendre
- djul
Tes Genius arrivent !!
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
- Tortue
Trop cool !!!!! Il t'on dit quand ça arrivera chez moi ?
WL V912 à vendre
En fait tout mes padawans sont devenus des pilotes au top donc ils n ont plus besoin de moi LOL
Bon il y en a aussi un paquet qui se sont démotivés
Mais certains continuent à me faire des MP plutot que d utiliser leur page de tutorat...
Tu ne peux pas essayer de venir à Pujaut le premier dimanche d octobre ?
- Tortue
Chaud ! Ça fait 420 bornes dans la journée et 4h30 de route allé / retour la pauvre 205 de ma femme risque de pas trop aimé . Et a moto pour l'instant c'est mort, pas le droit d'en faire jusque fin novembre (ordre du chirurgien)
Il y'a quoi de particulier le premier dimanche d'octobre ?
Peut être on peut se trouvé a mi-chemin, du côté de Aix en pce
WL V912 à vendre
Il y a une rencontre helico Rc a pujaut à côté d Avignon
- Stoparach
Je crois que t'as perdu le fil Pachy!?
Il me demande ce qu il y a le premier dimanche d octobre, je lui répond qu il y a pujaut... je ne pense pas avoir perdu quelque chose... mais il est tôt lolStoparach a écrit :Je crois que t'as perdu le fil Pachy!?
- Stoparach
Bah j'avais pas compris la discussion... Il disait que ça lui faisait trop loin... Et que t'avais pas trop précisé ce qu'il de passait à pujaut... Bref c'est le matin...
