reglage d'ac gaui x5.
Posté : 09 mai 2016, 16:51
par markassdecestas
salut,
petite question mécanique
sur mon x5(en NEURON)j'ai des rebonds sur les pyro que je n'arrive pas a supprimer.
j'en avais sur mes 2 autres neuron et j'ai réussi a avoir un ac parfait mais le X5 fait de la résistance
je vais tester un truc mais je ne sais pas dans quel sens partir.
je veux modifier le réglage de la boule sur le palonnier.
je n'ai pour l'instant jamais eu a faire ce type de réglage.
a votre avis,le fait de raccourcir la distance boule/axe de servo peux améliorer mon souci ou au contraire je devrais augmenter cette distance?
j'ai actuellement un servo BK ds7005 hv et la distance et de 14mm.
je n'ai aucun décrochage.
sur des quart de tour,c'est parfaitement verrouillé mais sur un ou deux tours,j'ai ce rebond.
c'est pas un truc énorme mais ce n'est pas parfait...
Re: reglage d'ac gaui x5.
Posté : 10 mai 2016, 11:38
par airwolf
Slt markass, tu as essayer de modifier le gain D ? Et l'asymetrie?
Posté : 10 mai 2016, 12:20
par markassdecestas
Asymétrie non mais gain D oui.
Je suis monter vers 80 %
Posté : 10 mai 2016, 17:26
par lolo63
Il te faut sûrement baisser I ou D ou les 2 en commençant par le D
Posté : 10 mai 2016, 17:44
par markassdecestas
L'augmentation du D sert à stopper les rebonds non?
Tu es sur qu'il faut baisser....
Posté : 10 mai 2016, 18:57
par lolo63
Moi j'ai eu de meilleurs résultats en le baissant. Mais bon c'est pas les mêmes machines ni les mêmes servos. Essaies plusieurs config ..
Posté : 10 mai 2016, 19:53
par markassdecestas
j'ai beaucoup essayer de truc mais toujours en montant D.
et mon histoire de distance boule/axe de servo...tu en penses quoi?
Posté : 10 mai 2016, 20:16
par recovery
markassdecestas a écrit :j'ai beaucoup essayer de truc mais toujours en montant D.
J'ai eu le même raisonnement que toi, mais si tu regarde les infos bulles tu vas lire que plus tu le monte et plus les arrêts sont flous. Ne touche pas pour le moment au mécanique le Neuron a une bonne gestion de l'AC.
Commence par descendre ton I à 30 et ton D à 20, remonte ton P jusqu'à qu'il verrouille
Sur mon 380 j'ai un gain D à 18, mon 570 à 25 (en courroie) sur mon 700 il est un peu plus haut histoire de ne pas user prématurément mon AC.
Ca va techanger la vie (les vols), comme moi
Posté : 10 mai 2016, 20:22
par chris9200
On bouge la boule si le P n'est pas correct
Si tu es entre 35 et 65 ca devrait le faire
Il ne faut pas confondre rebond et dépassement
Un rebond on monte D un dépassement on baisse
Difficile de faire la différence quand on a un I élevé .
Chris,
Posté : 10 mai 2016, 20:40
par markassdecestas
mon P est au environ de 50 et ma tenue de cap parfaite.
marche arrière en descendant pleine balle,ca bouge pas d'un poil.
je vais garder ma distance comme elle est .
@recovery,
je monte mon P ou mon D pour qu'il verrouille?
le D plutot non?
Posté : 11 mai 2016, 20:34
par recovery
30 en I et 20 en D tu monte ton P jusqu'à tremblement tu le redescend de 5 %
Après remonter le I jusqu'à oscillations lent, puis tu redescends un peu.
après comme dis Chris monte ou descends suivant que tu aies un R ou un D
C'est aussi nouveau pour moi <_<
Posté : 11 mai 2016, 20:48
par markassdecestas
C'est nouveau aussi pour moi qui ne volait qu'en beastx.
Ce qui est surprenant c'est que j'arrive à réglée mes 2 autres neuron mais pas celui ci.
D'où ma question initiale sur le réglage de la boule.
Posté : 19 mai 2016, 20:00
par Sklad
J'ai une distance de l'axe à la boule de chape de 15mm (palo SAB) sur mon X5 ; il serait intéressant de comparer nos valeurs afin de trouver ce qui est le mieux pour cette machine...
Par contre avec le Neuron je n'arrive pas (encore) à trouver les bons réglages, puisque même avec le P et le i à 80%, je n'arrive pas à avoir d’oscillation rapide (celle que l'on a généralement pour cause de trop de gain gyro)...
Et pourtant en marche arrière pleine balle il a l'air de bien tenir le cap !
C'est un peu étrange cette combinaison Neuron/X5...
Posté : 19 mai 2016, 20:14
par markassdecestas
moi j'ai 14mm avec un servo BK.
si tu veux je peux te donner mes réglages pour tester...
Posté : 19 mai 2016, 20:33
par Sklad
Volontiers, merci
Posté : 19 mai 2016, 20:41
par markassdecestas
je te fais ça demain...
Posté : 19 mai 2016, 22:40
par Sklad
D'accord super, merci
Posté : 20 mai 2016, 16:22
par markassdecestas
P52
I23
D16
dynamique 63
Posté : 20 mai 2016, 22:31
par Sklad
Merci markassdecestas, je teste ça dans le week-end
Posté : 20 mai 2016, 22:56
par markassdecestas
de rien.
tiens moi au jus...
alors,ça donne quoi ces réglages d'ac ??;)
Posté : 27 mai 2016, 23:41
par Sklad
Bon bah au premier vol, j'ai tapé le tube de queue à cause de mes pales pas assez serré... mais ça avait pas l'air mieux...
Du coup je viens de commander un Spirit, le vais passer le neuron du X5 sur mon 180CFX, ça faisait longtemps que je voulais tester
Posté : 28 mai 2016, 08:06
par markassdecestas
ok.
va sur le post dédié,tu as les réglages qui vont bien.
de mémoire,20 en I et en D.
fais attention aux prises sat...
