Passage idle up nano CPS. RODEO !!!
Posté : 18 avr. 2016, 22:52
Avant de (re) tenter de faire mes débuts en idle up (ma première tentative s'est soldée par les premières cicatrices sur la ''bête sauvage''), je souhaiterais avoir votre avis et votre retour d'expérience sur le phénomène suivant :
- Au passage en idle up, le servo de gauche décale son neutre d'env 15-20% de sa course (tous trims à zéro dans tous les modes). Les courbes de pas ne semblent pas être en cause, car j'effectue le passage au delà de 50% de la course du manche. Au sol le phénomène est bien visible. Seul le servo gauche semble bouger. En vol, cela se traduit par un rodéo infernal, difficilement contrôlable avec le paramétrage d'origine (modifié depuis => débattements réduits, courbes gas calmées) et surtout compte tenu de mon niveau de pilotage actuel ;-).
Cela traduit-il un mauvais réglage de base de mon CPS ou est-ce plus au moins ''normal'' ? Avez-vous constaté le même phénomène avant réglage des trims en idle up ?
Merci par avance pour vos retours et votre aide.
Cdt, Patrice
Cdt, Patrice
