EZNOV - Support NEURON
- Fabdu19
Re: EZNOV - Support NEURON
Parfait Pachy !pachy a écrit :Je ne sais ps pkoi il ne fonctionne pas, c’est le premier produit de la catégorie « accessoires »
Et j ai cette config avec yge120hv et ar7200 avec 2 lipos de réceptions
Encore merci
Envoyé en utilisant Tapatalk
- Fabdu19
Ça y est j'ai monté mon Neuron (en replacement du beastx) sur mon Goblin 630 Competition.
Je sais que le sujet a été traité de très nombreuses fois ici mais là je sèche concernant les rebonds d'ac .
J'ai bien essayé beaucoup de combinaisons avec les PID mais je n'arrive vraiment pas à le supprimer .
Si vous avez une méthode efficace ou éventuellement une baguette magique .
Fab
Fab
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Salut fab , normalement tu règles a se qu'un coté soit bon avec le D et une fois un coté bon tu ajustes avec l'assymétrie pour avoir les 2 cotés pareil.....
J'espère que.....
J'espère que.....
- markassdecestas
Salut.
Tu peux aussi essayer de jouer sur la dynamique de l'anticouple et baisser le I à moins de 30.
Je suis à 22 sur mon 7hv par exemple. Au dessus j'ai des rebonds.
La méthode de lolo dit p50 i30 et d 20.
Pars la dessus en mettant I à 25 pour voir
J'ai eu aussi de rebonds en montant trop la dynamique.
Je suis aux alentours de 70 sur toutes mes machines.
j'ai eu:
j'ai eu:
Sinon pour plus avoir de rebonds du tout la solution ( qui fonctionne très bien ) c'est de remettte le beastX lolllll
Non je plaisante, mais avec mon 570 je n'ai jamais réussi à supprimer les rebonds et ceux même après avoir tout essayé avec les PiD !!!
Bonne chance
Bonne chance
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- Fabdu19
Ok je vais essayer en baissant i et jouer sur D et vous tiendrai au courant si le résultat est positif.
Pour le moment pas réussi à avoir un côté sans rebonds.
Je vais éviter la solution qui consiste à remettre le Beastx.lol
Merci à vous
Merci à vous
- airwolf
A oui! Nico (marcass) a raison il faut et c'est ce que je fais aussi , partir avec 20/25 sur i .....
A sacrés neuron...
A sacrés neuron...
Pourtant, elle reste la meilleure.Fabdu19 a écrit : Je vais éviter la solution qui consiste à remettre le Beastx.lol
Merci à vous
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
Bell 206B3 Vario 1/5.7 : Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700 - Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition* - Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
XK K110 (92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- ludaero
La meilleur pour un n'est pas la meilleur pour un autre!
- Fabdu19
Non Juju le beastx c'est pas pour moi !Julien87 a écrit :Pourtant, elle reste la meilleure.Fabdu19 a écrit : Je vais éviter la solution qui consiste à remettre le Beastx.lol
Merci à vous
La différence avec le Neuron est impressionnante, ça ne "glisse" pas un Neuron.
Bon ok ça fait le kangourou
Modifié en dernier par Fabdu19 le 18 avr. 2018, 08:54, modifié 1 fois.
Le neuron non plus visiblement
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- bouba
J'aimerai savoir le modèle de pad que l'on mets sous le neuron "3M VHB", si quelqu'un à la référence pour que je puisse en reprendre.
Merci d'avance
Merci d'avance
ca vol :
- airwolf
Salut bouba , pour en avoir essayé plusieurs ,les mieux que j'ai pu trouver sont cela: http://www.helidigital.com/shop/accesso ... al-3d.html
D'ailleur je vais en reprendre quelques un car hors stock depuis un moment!
Double face transparent ,tu oublies ...
Rouleau de 3M 4010, 6€ sur ebay.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- markassdecestas
Xav,pourquointubdir que le double face transparent ne va pas?j'ai ça sous tous mes neurons et ca fonctionne impec....j'en.mets en double épaisseur.
j'ai eu:
j'ai eu:
- Sp@r0
Moi je mets celui la j'en ai pour le reste de mes jours avec un rouleau comme cela
http://www.helidigital.com/shop/accesso ... ousse.html
CA colle super bien mais on peut quand même l'enlever sans trop galérer du coup je colle mes récepteurs et autres avec !
- bouba
Merci à toi, add to cardSp@r0 a écrit : ↑05 août 2018, 15:45Moi je mets celui la j'en ai pour le reste de mes jours avec un rouleau comme cela
ca vol :
- airwolf
@nico , c'est ce que j'ai mis sur mon agile 5.5 , 2 épaisseurs et avec la chaleur il se recroc sur lui ,il ramollie quoi.... après peu etre qu'il y en a qui colle bien , mais moi je préfère ceux de chez hélidigital... d'ailleur je vais remplacer le double face transparent par se pad 3D de chez Marcel et on verra si mon problème persiste ou pas...
- markassdecestas
Faudrait aussi que je test autre chose pour voir mais moi le mien ne bouge pas.
Les PAD sont conçus pour ça risque vraiment d'être mieux.surtout si tu as un soucis de vibrations...
j'ai eu:
j'ai eu:
- airwolf
Oui je pense que c'est ca et ceux la sont vraiment top! Tu en met deux et tu es tranquille! ...
- Fabdu19
Ma radio Dx6 m’ayant lâché cette semaine on vient de m’en prêter une autre (pas exactement la même) pensez vous que je soit obligé de refaire la calibration des gaz entre le Neuron et la nouvelle radio.
Sachant que j’ai remis toutes les voies à 100% dans maestro (avec les courses servo ATV) et que je n’avais que 1% de décalage avec la nouvelle radio.
Fab
Fab
- airwolf
Tu as quoi comme contro fab?
- airwolf
Si c'est un hw tu met 1100us et 1940us dans les gaz dans le menu basic... et pas besoin de calibrer...
Sinon faut regarder se que donne ton contro comme plage...
Moi j'ai rien refait avec ma T14 , j'ai mis ces valeur et c'est nickel
Modifié en dernier par airwolf le 26 août 2018, 21:39, modifié 1 fois.
- ludaero
Perso je dirais que oui tu dois la refaire et vu le temps que ça prend ça coûte rien !! Au moins tu sera tranquil tu te posera pas de question
Team Helimodel
Team Helimodel
- airwolf
Moi je dit pas obligé si les bonne valeur sont mises dans maestro...
Apres ....
Apres ....
- ludaero
Oui sur le principe ta raison mais en vrai tu perd quoi à le refaire 5 ou 10min avec un café lol en revanche tu te pose vachement moins de question une fois au terrain !
Team Helimodel
Team Helimodel
- airwolf
Ba pour moi c'est 5mn de perdu!
- Fabdu19
Mon contrôleur est un Castle Edge 160HV.
Disons que je ne me souviens jamais très bien de la procédure avec le Neuron, je trouve cela beaucoup plus compliqué qu’avec un beastx par exemple (gaz en haut puis gaz en bas et c’est ok)
- ludaero
Ben moi je trouve que quand tu change de radio tu te pose assez de question sur quel inter fait quoi ou autre délire du genre donc les premières machine tu fait dans les règles tranquil à la maison....mais bon après c'est Fab qui fera de toute façon ce qu'il a envie, et même s'il a envie de récurer les toilettes avec sont gob il a le droit mdr
Team Helimodel
Team Helimodel
- airwolf
Bon ba bon courage
Manu avait fait un poste pour le castel
- ludaero
Tu chinte le neuron et passe sur un rx en direct et hop fini
Team Helimodel
Team Helimodel
- airwolf
Tout a fait!ludaero a écrit :Ben moi je trouve que quand tu change de radio tu te pose assez de question sur quel inter fait quoi ou autre délire du genre donc les premières machine tu fait dans les règles tranquil à la maison....mais bon après c'est Fab qui fera de toute façon ce qu'il a envie, et même s'il a envie de récurer les toilettes avec sont gob il a le droit mdr
Team Helimodel
- Fabdu19
Et c’est là que tout ce complique .ludaero a écrit :Tu chinte le neuron et passe sur un rx en direct et hop fini
Team Helimodel
J’ai pas de récepteur d’avance.
Mais je me souviens l’avoir fait en bougeant les valeurs micro truc dans le neuron
- airwolf
Ba moi quand j'essai d'inverser la machine se met en route! donc je met des hw avec les bonnes valeur! Par contre vraiment galère le neuron pour ca!
- Fabdu19
A si finalement j’ai un Ar7000 qui traine
Il faut le brancher comment avec le Neuron ?
Désolé j’y comprends rien à ça 🤪
- ludaero
On ne peu brancher que des sat spektrum ou rx en mode sat sur le neuron donc il ne faut pas brancher le rx sur le neuron mais mettre l'esc sur le rx en direct sur la voie des gaz (en débranchant 2 pôles du moteur évidement) ensuite tu fait ta prog normal ! C'est plus facile encore ta vu !
Team Helimodel
Team Helimodel
Ne touche à rien si ton neuron était calibré à ton contrôleur c’est bon
C’est le 0 et 100 qui sort du neuron qui compte
Juste tu adapte ta radio au neuron les ATV pour avoir 0 100 dans maestro
Chris
Chris
- Fabdu19
Ok merci Ludo .
De mémoire l’AR7000 bien que disposant de sa propre antenne fonctionne uniquement avec un Satellite (sinon ça ne bind pas je crois)
Donc le Neuron n’a rien a avoir dans la calibration mais tout se passe entre le récepteur et l’esc ?
Fab
Fab
- Fabdu19
Oui j’ai adapté le 0 100 dans Maestrochris9200 a écrit :Salut
Chris
Ne touche à rien les valeurs envoyer au contrôleur sont celle du neuron
Et il ne faut pas calibrer avec un récepteur
Les valeurs peuvent être différentes
Par exemple à zéro un récepteur selon la marque peut envoyé de 900 à 1100
De plus il n’y a pas de programmation dans le caslel il faut juste adapter la valeur de la voie de gaz dans maestro
Chris
Chris
