conversion ac en courroie sur x5 formula
- markassdecestas
salut,
je viens de passer mon x3 en courroie et j'aurais voulu savoir si un kit de conversion X5 existe ou si il faut acheter ce kit en pièces détachées?
c'est pour un futur montage sur X5 formula
j'ai eu:
j'ai eu:
- Marco113
Re: conversion ac en courroie sur x5 formula
Je n'ai pas trouvé de kit complet mais c'est sur ce site là que j'ai trouvé tous les éléments pour passer mon X4 en courroie.
Il y a ce qu'il faut pour le X5.
Ci dessous le lien pour la courroie
http://www.mcmracing.com/fr/home/88486- ... sults=1661
Cherche dans les pages autour (notamment la précédente)
http://www.mcmracing.com/fr/recherche?s ... rcher&p=21
tu vas trouver le reste des pièces (il te faut au minimum le pignon 14 dents acier/axe/poulie AV de renvoie vers l'AC ref GAU208383 + l'axe d'AC avec sa poulie ref GAU208379 ....).
La livraison est très rapide.
Blast K110 31/ 1
KDS Chase 360 ....227/5
Gaui X4 II Mulet.. 373/12
Gaui X4 II St .. 317/12
Gaui X5 Spor ... 315/7
SAB Goblin Urukay .....144/0
tu as un sujet là :
http://helifreak.com/showthread.php?t=735529
pas toujours de bons retours mais à priori avec un tendeur ça le fait
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- markassdecestas
merci les gars.
je suis surpris qu'il n'y est pas de guide de courroie(poulies)comme sur le x3.
quels sont les défauts a votre avis?
il ne faut pas faire la modif?
j'ai eu:
j'ai eu:
- fredolabidouille
il faut savoir que le X5 a déjà quelques années !
c'est déjà la 2em version "formula" qui existe... au départ il est sorti en courroie et bar de bell !!!
il n'y a pas de poulie, car sur le X3 la couronne d'AC est au dessus de la couronne principale.
il faut donc "rétrécir" la largeur de la courroie pour qu'elle rentre dans le tube de queue.
sur le X5, il y a un pignon de renvois vers les pignons coniques, c'est sur ce renvois que se monte la poulie pour courroie.
la largeur est donc déjà la bonne pour passer dans le tube
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- markassdecestas
OK je comprends mieux....
Je vais tester le neuron ce Weekend sur le x5 mais j'ai un peu peur des vibrations pour le rescue
La courroie en donne moins je pense non?
j'ai eu:
j'ai eu:
- fredolabidouille
pas forcement ...
en fait courroie ou torq, les deux ont des avantages et des inconvénients... après c'est surtout "l'effet de mode"
la courroie est devenue "has-been" tout le monde est passé au torq... à part les prôtos
hé puis les gobs sont arrivés en courroie et tout le monde retourne à la courroie
perso (et ce n'est que ma "conclusion perso" ) l'avantage de la courroie c'est moins de casse en cas de crash, je trouve que c'est intéressant sur les "petits" ou du moins, sur les trainers qui sont voués à crasher. (je viens également de passer mon X3 en courroie)
sur les plus gros qui, de toute façon font mal au crash (et donc crashent moins) ça devient moins intéressant.
le torq consomme moins de watt et évite les questions de tension sur la courroie en rapport avec la météo (chaud/froid/humidité) ... en bref, mon X5 restera en torq
d'ailleurs, si ça t'intéresse vraiment d'essayer, je dois avoir quelques pièces (courroie, pignons) il faut que je vérifie...
- markassdecestas
Merci fredo pour ton avis objectif.
Pour les pièces pourquoi pas.
Fais moi un MP avec tes prix.
j'ai eu:
j'ai eu:
- fredolabidouille
je regarde ça cet aprem...
mais je comptais pas te les "vendre"
je m'en servirais jamais de toute façon, donc si ça peut faire plaisir à quelqu'un
- markassdecestas
Vraiment cool de ta part fredo.
Merci beaucoup.!!!!
Merci beaucoup.!!!!
j'ai eu:
j'ai eu:
- fredolabidouille
je croyais avoir un pignon d'AC, mais apparemment j'ai rêvé
enfin j'ai 2 courroie dont une sans doute déjà utilisée et un jeu de 2 pignons qui se montent sur l'axe de renvois à la place du pignon conique. c'est toujours ça de gagné
file moi ton adresse en MP je te poste ça demain
- markassdecestas
Au top fredo.
MP
MP
j'ai eu:
j'ai eu:
- Marco113
Cool ce fredo
Au passage, les deux machines avec lesquelles j'ai le plus de soucis (vibration, tail wag) ce sont les deux équipées de courroies, mon X4iiC, et le Chase ... !
Ce n'est peut être pas liés à ça, mais je me pose un peu la question
Blast K110 31/ 1
Tu es sûr que c'est des vibrations et non pas un souci d'électricité statique ?
- markassdecestas
Il y a un truc à faire pour éliminer l'électricité statique?
Type câble comme sûr les logo?
j'ai eu:
j'ai eu:
Oui un truc tout simple.
- un fil sur le boîtier d'acquisition au tube
- un fil du tube a une vis du chassis
- tu reprend vers le moteur sur une vis que tu relie sur une phase du moteur.
Pas oublier de gratter un poil le tube pour assuré un bon contact.
Apres suivant les machine il y a deja une continuité entre le tube et le chassis, faut vérifier avec un ohmmètre
- _manu_
Et c'est quoi les symptômes de l'électricité statique Specter ? On peut confondre avec une vibration ?
Padawan de Philou57
Futaba T8FG - RF 7.5
Tu as un bon post de Yoy ainsi que quelque explications en dessous des phénomène
- markassdecestas
je vais regarder ca de près...
j'ai eu:
j'ai eu:
- Bleuzaille
J ai vu dans ce post que Marco113 avait une solution pour convertir un X5 en courroie et possede un X4II.
Je serais intéressé pour avoir la ref des pieces pour la conversion du X4II et un prix approximatif.
Merci d avance
Merci d avance
- Marco113
Finalement mon X5 n'est toujours pas en courroie
Par contre mes deux X4II le sont.
Je n'ai pas vraiment d'idée du prix de revient, mais pour la modif et les références c'est là:
https://rc.runryder.com/helicopter/t785420p1/
Blast K110 31/ 1
