quelle est votre méthode d'atterrissage ?
Je profite d'une météo neigeuse pour ouvrir un sujet qui, je n'en doute pas, apportera un peu d'animation.
Quelle est votre méthode d'atterrissage préférée ? (hors crash)
atterrissage avec puissance moteur jusqu'au posé des patins ou mini auto-rotation ?
Voici quelques suggestions de nos collègues américains :
http://helifreak.com/showthread.php?t=708535
Bons atterrissages à tous
XK110, Oxy 2, Protos 380 Evoluzione, Protos 500, Logo 550, Protos 770, Protos 800 Evoluzione, Hughes MD500/Trex700
- loki
Re: quelle est votre méthode d'atterrissage ?
Depuis toujours mini autorot sur les conseils de DAny
- godjc
Depuis toujours atterrissage moteur en marche en recherchant douceur et précision.
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- Stoparach
Pareil que loki mini autorot ou vrai autorot...
- michelv8
coupure gaz a plus ou moins 50cm du sol
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- lolo09
Mini autorot
+51 ! Tout comme mon copadawan aux multiples tentaculesloki a écrit :Depuis toujours mini autorot sur les conseils de DAny
- renaud67
Comme j'ai toujours peur d'abimer mes pales d'ac sur mon terrain accidenté je pose toujours a la vitesse la plus lente tout en douceur ensuite je coupe le moteur.
- Joce
Très bonne réponse argumentée de ArchmageAu sur HF. C'est une perle ce gars!
Perso je préfère poser doucement car ca m'arrive de donner un petit coup de collectif au moment d'actionner l'inter de coupure (mode 2 et inter à gauche). Oui, oui pas encore totalement coordonné dans mes mouvements
Je pense qu'en mini auto on ne risque pas grand chose mais si l'helico se couche c'est très dur à ratrapper car plus de tours. Ca m'est arrivé plusieurs fois sur l'oxy à cause de son train étroit. Résultat: bout des pales rayé
- KoRn_BeeF
Toujours autorot
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Pour moi, atterrissage au moteur, si possible doux, et de préférence de face (nose in) pour le fun
Mais j'admets bien volontiers qu'il est plus sûr pour la machine de poser en mini autorot.
En autorot avec le 450 et 500 sauf sur terrain different et accidenté, merci au train d'atterro msh ( sur mes 2 machines mini titan et protos 500 ) qui pardonne les autorotations qui arrivent un peu vite.
- steph66
Toujours atterrissage en coupure moteur, exception faite de mes maquettes.
Un point important à mes yeux : si vous faites ces mini-autorots à chaque atterrissage, vous prenez l'habitude de toucher ce foutu bouton de coupure moteur. Et si un jour vous avez un pb en l'air, au moins vous vous souviendrez où il se trouve
Idem : sur simu, activez ce bouton de coupure moteur, dans le même sens que sur votre radio de terrain
- steph66
Pour ma part toujours atterrissage en coupure moteur, exception faite d'une maquette taille 450 qui n'autorot pas du tout, et de mon R22
- 12bandit
Comme godjc sauf que j atteri sur le mode de vol activé à ce moment là.
Ça peut être l idle2, d ailleurs je trouve que c es plus simple.
Enfin pour moi hein.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- The smartys
Mini autorot
- Gaui X7 Formula - YGE160HV - KST Servo - Xnova Motor
- Gaui X7 - Castle160HV - KST Servo - Scorpion Motor
- Gaui NX7 - OS105 - KST Servo - Labema Fuel
- Trex 600E Pro - KST Servo
Radio : DX9 Black Edition
Pilote pour Futur Heli : http://www.futurheli.com/fr/
Pilote Team KST Servos
Pilote Team RJX Hobby
- 12bandit
Tu sais faire ça toi :-P
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- The smartys
He oui tu peux meme demander à Reco le doc et tout j'ai archi progresser de ouf (oui cette phrase ne veux rien dire)
- MaYeuT
Mini autorot pour moi aussi, moins de risques de dégâts et pas de surprise avec l'effet de sol, je trouve ça plus facile qu'avec le moteur en marche.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- steph66
Juste une remarque : si vous atterrissez avec le moteur qui tourne fort, genre idleup 1 ou 2, mode de vol qui vous sert habituellement pour de grosses translations, des tictocs, de la 3d, et bien comme il y a beaucoup de tours rotor, le manche de pas est très sensible quand on veut faire du stationnaire, à fortiori quand on veut poser.
Donc au moins il faudrait réduire les tours rotor pour poser, ça sera plus facile
Pour la mini autorot : on fait un joli statio à quelques dizaines de cm du sol, disons la moitié de la longueur d'une pale, 20cm en 450, 40cm en 700. On coupe le moteur sans toucher le pas, tout en continuant les corrections au cyclique. Le rotor ralentit, diminue sa portance, l'hélico commence à descendre. Avant qu'il ne touche le sol, on remonte un peu le pas pour que les patins touchent en douceur. Et voilà.
- michalss
Mini auto rotation aussi à 20cm du sol.
SAB Goblin 380 / Xnova 2820 890kv / Hobbywing platinium pro 60a / BeastX V3 / Kst215mg / BK DS-5005HV
Blade Nano CPX Brushless kit
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
- 12bandit
Va peut-être falloir que je change ma méthode d attero et que je prenne l habitude d atterrir en mode de vol normal.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- mguw
Mini autorot ou au moins moteur en low RPM.
Marcel
Marcel
- Myster Mask
Moi petit statio à 30cm, puis j'éteins la radio.
Radios: XG14, XG8, DX8.
- The smartys
Éteins la radio ? Je savais même pas que sa ce faisait (bien sûr à prendre à la rigolade ! )
Modifié en dernier par The smartys le 04 mars 2016, 12:33, modifié 1 fois.
Moi je la lance violement par terre ...The smartys a écrit :Éteins la radio ? Je savais même pas que sa ce faisait
- godjc
ibmi5 a écrit :Pour moi, atterrissage au moteur, si possible doux, et de préférence de face (nose in) pour le fun
Salut,Myster Mask a écrit :Moi petit statio à 30cm, puis j'éteins la radio.
Là, tous les deux, vous çà avec classe !
Frsky X20S
Frsky X20S
- paparomeo
Perso, la méthode qui me permette de pouvoir redécoller ensuite
Généralement je pose moteur tournant, en IU1.
Je commence à faire les mini autorots.
Par contre là je préfère couper en IU2 ou 3.
Mon IU1 est aussi très bas sur mes machines.
- The smartys
MDDR tu m'a tuer laGuillaume.R a écrit :Moi je la lance violement par terre ...The smartys a écrit :Éteins la radio ? Je savais même pas que sa ce faisait
Bien sûr c'était a prendre au second degrés. Je sais que ca be ce fais pas
- godjc
Moi aussi je pose en mode normal.
La courbe de pas est de - 4° comme ça, je suis bien précis.
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
ça dépend aussi des conditions de vol, comme quand y a du vent genre 50/60 km/h. (rafales...voir plus => style dernier meeting à Montélimar ), vous préférez quoi entre le "petit statio" et l'IU1 ?..perso j'ai l'impression que l'IU1 permet de mieux gérer dans ces conditions , non ?
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
- loki
non ca pose pareil en coupant pour la mini autorot. De toute facon je n'ai jamais posé autrement et toute mes courbes ont +/-12.5° de pas, je n'ai pas de courbe de pas différentes suivant mes IU.
ok merci Loki pour la réponse.
Je n'est pas assez précisé ma pensée , en fait c'était pas vis à vis du pas que je me posais la question..mais de conservation des tours..je me disais qu'une rafale , même à 50 cm, va "t'embarquer" d'avantage le bouzin en autorot qu'en IU1..et que si tu dois le rattraper mieux vaut avoir des tours...mais en fait je sais pas trop ..vu que je pose toujours en IU1 (du moins quand je pose volontairement )
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
- thierry1970
A ne pas confondre avec sa tante ....pachy a écrit :+51 ! Tout comme mon copadawan aux multiples tentaculesloki a écrit :Depuis toujours mini autorot sur les conseils de DAny
idem mini autorot a 1m du sol avec un gros ou 10 cm avec un petit
Arlon - Début en RC Nov 2012 - PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
130X
T-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
Goblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
Trex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
Oxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
Spektrum dx9 + dx8 + dx6
130X
