Antenne récepteur coupée sur Eturbine 250
Posté : 24 nov. 2015, 23:58
par ginsu
J'ai sectionné une de mes antennes de récepteur sur 2 cm, elle se trouve donc raccourcie.
Je pense que l'antenne est passé dans un des moteurs.
Est ce que le récepteur est mort ?
Re: Antenne récepteur coupée sur Eturbine 250
Posté : 25 nov. 2015, 01:09
par Leviatan
Quel est ton récepteur ? je suppose que c'est un futaba.
Normalement il est toujours OK.
L'antenne est un câble coaxial, dont la partie blindé est présente tous le long se stoppant a 3cm. Tu a juste a re "dénudé" le fils sur la même longueur que ton antenne qui n'a rien (normalement 3cm).
Tu dois faire très attention, c'est uniquement la partie blindée de l’antenne que tu doit viré sur 3cm ! Tu laisse le plastique transparent, qui permet d'isolé l’antenne :
Si tu n'est pas sur de ton coup, ça s'achette.
EDIT: Ces 3cm (ou la longueur de ton antenne correcte) sont important car il corresponde a la longueur d'onde (ou une harmonique proche) de ton émetteur, permettant une réception optimal.
Posté : 25 nov. 2015, 01:11
par ginsu
Ok merci bien.
Posté : 25 nov. 2015, 01:17
par Leviatan
Pas de souci... Pense a bien calé tes fils d’antenne, et éloigne les du moteur si possible, le moteur émet enormément de perturbation magnétique (PWM, champs tournant....)
Moi j'ai le cable du servo d'AC qui c'est fait bouffé par mon moteur, je te dit pas j'etait blanc quand je me suis appercu, heureusement pas trop tard... je suis incapable de rattraper un helico qui part en toupie, encore moins un helico dont on a plus aucun contrôle. :p
Bonne reparation.
Posté : 25 nov. 2015, 01:22
par ginsu
Ok bien reçu.
Il y a quelque jours on a frôlé l'accident, un Raptor 90 c'est retourné au sol, je te cache pas qu'on était pas fier, mais fort heureusement personne de blessé, par contre le Raptor a refaire.
Posté : 25 nov. 2015, 13:18
par orglop450
Hi, ;)
Leviatan a écrit :Quel est ton récepteur ? je suppose que c'est un futaba.....Tu dois faire très attention, c'est uniquement la partie blindée de l’antenne que tu doit viré sur 3cm ! Tu laisse le plastique transparent, qui permet d'isolé l’antenne :
Tout à fait d'accord avec Leviatan... sur la longueur totale, seuls les 3 derniers cm servent à la réception.
Pour info, si les Rx 2.4 GHz (chez Futaba) sont livrés en sdt avec des antennes de 15 cm, en fait, pour les avionneux et autres, qui ont parfois besoin d'antennes plus longues afin de bien faire "sortir" les 3 derniers cm de leurs fuselages ou ailes, il existe au détail des antennes plus longues, genre 40 cm !! (sur un hélico, bien sûr c'est plus gênant qu'autre chose).
Sur la photo transmise par Leviatan on voit un "clip" à l'extrémité coté Rx = il n'y a pas de soudure à faire. Juste à ouvrir son Rx, retirer l'ancienne antenne et à clipser la nouvelle.
Dispo entre autre chez Flash RC, MiIllenium, FastLad Performance... etc
http://www.flashrc.com/futaba/3080-ante ... _2pcs.html
A+ :lol:
