Problème guide courroie
Sur un contrôle de routine voilà ce que j'ai trouvé soit courroie trop tendue soit roulement grippé soit mauvais montage. J'ai remplacé les guides en plastique par l'upgrade lynx. J'ai du beaucoup forcer pour enlever le guide de travers. Un morceau du support est manquant mais ça à l'air de fonctionner comme ça en attendant un support de boom neuf
pensez à les contrôler de temps en temps car ça se voyait pas au niveau du vol..J'ai eu un peu de bol sur ce coup là
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- fabu74
Re: Problème guide courroie
Merci l'ami. Ta courroie a l'air de s'être aussi bien bouffée vu la poussière...
La courroie à l'air d'aller mais je la changerais en même temps que le support de boom
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- KRoMoZoM_21
Pour usiner comme ca le plastique, je pense que c'est ton roulement qui à dû se bloquer. A voir aussi si la couronne est bien alignée car la gorge est bouffée en haut et ca l'a fait que d'un coté, donc pour moi c'est pas un probleme de tension.
Je pense pas trop à la tension car j'ai pas tiré comme un sauvage. tout à l'air bien aligné. Quand j'ai remplacé les poulies en plastique par celles en alu tout est parfaitement droit, même s'il manque un morceau sur le support de boom.
Je vais voler ce midi, je verrais bien.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- lolo63
Tu devrais entendre la différence . Dis nous si au bruit tu entends une différence .
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
bon ça va, j'ai volé ce midi, avec les poulies Lynx ça n'a pas bougé
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- 2Mylent
PAs bien compris pour le coup
L'Oxy3 c'est Lynx et donc la pièce en question aussi, et, tu l'a remplace par une autre Lynx qui serait meilleur en spare que d'origine..... y'a comme un blême de qualité là....
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Spektrum DX6i et DX7s eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 PHOENIX RC 5 Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
- lolo63
Pas tt a fait 2mylent. L'oxy3 est "quasi" une marque a part avec ses propres pièces. Puis il y a les upgrades lynx... Tuning oblige...
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- corboz37
Aluminium rien de mieux à mon gout pour se type de pièce.
Graupner Mc 26,Trex 500, Hk 600 Gt, Trex 450 sport, Hirobo shuttle, Caliber M 24.
oui, je suis d'accord. D'ailleurs dès que Lynx a sorti l'upgrade je l'ai pris et finalement ça m'a servi.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
suis pas le seul :
http://helifreak.com/showthread.php?t=714621
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
C'est un pb assez récurrent sur tous les modèles avec ce système de poulie. Je pense aux protos par ex.
Le pb c'est que l'on ne se rend du pb que trop tard.
- MaYeuT
Oui mais sur les protos les poulies alu c'est plus pire que mieux
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Les poulies alu c'est crash assuré !!!
- fabu74
Pourquoi?
- Sklad
J'en suis à 190 vols avec l'oxy3 équipé de poulies plastiques, et pour le moment pas de soucis
Sur mon oxy3 tripales, j'ai mis les poulies alu, et ça fonctionne également parfaitement (90 vols), par contre chose étonnante, la courroie s'est coloré en alu
Je craignais que ça augmente l'usure, mais pour le moment rien à signaler !
- Stoparach
Ya une théorie qui raconte que sur ce type de contrainte c'est le matériau le plus mou qui use le matériau le plus dur... Ça explique pourquoi t'as de l'alu sur la courroie. C'est la courroie qui use l'alu et non l'inverse...
Sur le protos 500, c'est surtout que les poulies alu msh c'est de la daube. Les gorges sont moins profondes et la courroie saute.
Après sur les autres modèles, je ne me prononcerai pas, ne connaissant pas.
