Page 1 sur 7
[TUTO] - Montage d'un neuron dans un Blade 180 CFX
Posté : 16 juil. 2015, 21:52
par KoRn_BeeF
je vous propose un petit tuto pour le montage d'un neuron dans notre Helico préféré : le Blade 180 CFX
RAPPEL : Ceci ne représente en aucun cas un usage normal du NEURON, tout problème lié à l'utilisation du NEURON hors de son Boitier ne sera pas pris en garantie.
1 : Il faut un neuron
2 : Il faut enlever la coque
3 : Attention, sans la coque, les connecteurs de sat et gov sont très fragile. je mets un point de colle CA entre le connecteur et le PCB pour renforcer (flèches rouges sur la photo)
4 : Pour gagner un peu de hauteur pour les connecteurs de servos, j'enleve les spacers noirs à la base des Pins (flèche rouge)
5 : Voila le résultat
6 : Il faut aussi des adaptateurs pour les servos d'origines
7 : On voit bien la différence de hauteur avec et sans les spacers
8 : je protège tous les composants avec de la mousse
9 : On commence le montage sur la plaque inferieure
10 : On branche tous les fils
11 : on remonte tout et on maintien avec un collier afin que les fils ne touchent pas la couronne
12 : On regle
https://www.youtube.com/watch?v=YfDjXYGeyi0[/video]
13 : On vole
https://www.youtube.com/watch?v=GmyWCNBo0Zc[/video]
KoRn_BeeF
Re: [TUTO] - Montage d'un neuron dans un Blade 180 CFX
Posté : 16 juil. 2015, 22:07
par rudy73000
Je suis sur le cul..
Posté : 16 juil. 2015, 22:09
par totof54fr
rudy73000 a écrit :Je suis sur le cul..
Nickel Flo, bien joué.
Posté : 16 juil. 2015, 22:13
par Typhoune
Terrible!!!
Posté : 16 juil. 2015, 22:37
par Joce
Sous tes doigts c'est une joy machine !
Il vole super bien mais tu es couillu de le faire voler au dessus d' un champs aussi dense !
Merci pour le tuto
Posté : 16 juil. 2015, 23:18
par 12bandit
Il vol tout seul ce petit j ai eu l occasion de le tester avec le module neuron au meeting h4.
Il m à vraiment plus, il met tout de suite à l aise.
Flo es bon pilote aussi, il faut le reconnaître.
Posté : 17 juil. 2015, 00:13
par airwolf
Super cool pour le tuto",merci".
Neuro Bientot a la maison!
Merci tof"
Posté : 17 juil. 2015, 11:53
par KoRn_BeeF
Le 180 vole déjà super bien d'origine
Mais avec le neuron c'est une tuerie
Pour envoyer du lourd je déconseille le pignon de 9 dents
Même en modifiant les paramètres du gov, il manque de watts pour rapport au pignon d'origine
Par contre il s'essouffle moins vite
Posté : 17 juil. 2015, 21:49
par derailleur
surtout faites gaffe aux prises. j'ai été trop vite et j'ai monté le mien avant le tuto. le renfort avec des la colle CA est IMPERATIF . sur mon prochain je mettrais deux points de colle bi composants sur chaque prise. j'ai juste fais deux statios pour valider et ça me paraissait déjà excellent.
A noter que si vous mettez d'autres servos que ceux d'origine qui sont inversés il faut prendre le modele 250 et non le preset du 180 dans le module.
merci korn pour tes explications et bravo pour avoir été le précurseur
j'aurais jamais pensé à enlever les intercalaires noirs dans les prises
Posté : 17 juil. 2015, 22:17
par Joce
Tu n'as aucun moyen de réparer cette prise de satellite ?
Posté : 18 juil. 2015, 10:12
par derailleur
non, 3 micro soudures à faire et j'en suis incapable
Posté : 18 juil. 2015, 12:11
par jconcept
Et l'utiliser dans ce cas via un adaptateur pour sat ds la prise du dessus ? <_<
Bon dans ce cas il faudra faire le bind avec un autre récepteur ! <_<
Posté : 18 juil. 2015, 12:43
par KoRn_BeeF
jconcept a écrit :Et l'utiliser dans ce cas via un adaptateur pour sat ds la prise du dessus ? <_<
oui cela fonctionne aussi comme ça
Posté : 19 juil. 2015, 03:09
par totof54fr
Posté : 19 juil. 2015, 08:58
par derailleur
Soyez prudents, voici ce qui peut arriver. Sur mon prochain montage je mettrai une goute de colle bi composants de chaque coté de chaque prise. A manipuler avec une extrême précaution
Posté : 20 juil. 2015, 13:53
par Otatiaro
Bon comme on ne pouvait pas rester les bras croisés ... Fred nous a créé une petite pièce en impression 3D pour améliorer ce point.
ATTENTION : il n'en reste pas moins que l'utilisation du Neuron sans son boitier n'est pas couvert par la garantie, et donc une prise sat ou gov arrachée ne sera pas prises en charge.
Voilà ce que ca donne une fois installé (avec la vis d'origine) :
Le design sera dispo dans quelques minutes sur Thingiverse pour ceux qui ont accès à une imprimante 3D. Pour les autres, au moment de la commande vous pouvez demander dans le commentaire qu'on vous en mette une avec votre Neuron.
Vu qu'on les imprime en 3D nous même, le stock risque d'être assez limité, on fera de notre mieux pour en avoir assez, mais on ne peut rien garantir.
Thomas.
[EDIT] Lien thingiverse :
http://www.thingiverse.com/thing:933805
Posté : 20 juil. 2015, 14:18
par derailleur
Magique et magnifique
merci Thomas et toute l'équipe pour la réactivité
Posté : 20 juil. 2015, 14:35
par KoRn_BeeF
Il faut dire merci EZNOV car Thomas n'est pas seul
Il y a une vrai equipe sympathique et performante derrière Eznov
par Joce
Excellent ! Je suis bluffé !
J'adore cet esprit positif.
Derailleur, tu dois pouvoir trouver quelqu'un qui sait ressouder ce genre de chose dans ton coin. Ce serait dommage de ne plus pouvoir utiliser le. Neuron.
Posté : 20 juil. 2015, 14:41
par KoRn_BeeF
KoRn_BeeF a écrit :Il faut dire merci EZNOV car Thomas n'est pas seul
D'ailleurs vous devriez faire une photo de famille (même si certains d'entre vous ne sont pas très photogénique
Posté : 20 juil. 2015, 15:58
par totof54fr
Otatiaro a écrit :
C'est carrément génial, fallait y pense.
Posté : 20 juil. 2015, 16:05
par godjc
Très impressionnant pour un 180. Ca à l'air de voler très très bien.
Cdt
Jc
Posté : 20 juil. 2015, 16:08
par totof54fr
Comme KoRn à mis plus haut, avec le neuron le 180 c'est une tuerie.
Posté : 20 juil. 2015, 17:33
par Otatiaro
KoRn_BeeF a écrit :même si certains d'entre vous ne sont pas très photogénique
C'est pas gentil pour Fred ...
Thomas.
Posté : 20 juil. 2015, 17:44
par fabu74
Et faire un mini Neuron avec le bon type de prise et la fixation qui va bien?
Posté : 20 juil. 2015, 17:50
par Otatiaro
fabu74 a écrit :Et faire un mini Neuron avec le bon type de prise et la fixation qui va bien?
C'est sur la roadmap ... mais pour le financer il faut que le Neuron "normal" se vende déjà bien.
J'aimerais faire tous les projets qui me passent par la tête, mais il y a des impératifs ... surtout quand on veut faire du made in France, et que l'on paye ses impôts normalement (surtout pour une start-up).
On commence a faire un peu de chiffre d'affaire, mais on a pas encore les épaules assez solides pour ce genre de projet (j'espère que ca viendra vite !).
Thomas.
Posté : 20 juil. 2015, 19:28
par fredolabidouille
très bon projet, l'équipe EZNOV !!!
vous avez été remarqués sur HF !!! ->
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=705028
si vous avez un gars dans l'équipe qui se débrouille en Anglais ça vaudrait peut-être le coup de communiquer un peu là bas
et "vive le made-in-France" !!!
Posté : 20 juil. 2015, 19:31
par KoRn_BeeF
tu as l’œil fredo
Posté : 30 juil. 2015, 21:45
par derailleur
Bon j'ai mon nouveau neuron avec la petite pièce qui va bien. Superbe boulot mais par contre j'ai un souci que j'arrive pas à résoudre. J'ai un tail wag énorme qui m'empêche de décoller comme si j'avais trop de gain. Mécaniquement tout est OK, en baissant le gain rien n'y fait et en changeant le servo rien n'y fait non plus. C'est bizarre car sur mon autre neuron sur la même machine j'avais fait des statios dans le jardin. La c'est tellement violent qu'il est impossible de décoller. Je cale un peu... Ça se trouve c'est pas grand chose mais en basique je vois pas ce que je peux faire de plus..
Posté : 30 juil. 2015, 21:47
par KoRn_BeeF
Il faut que ton neuron soit bien fixé
Cela m'est déjà arrivé avec un midule mal fixé qui bouger légèrement et amplifié les mouvements
Posté : 31 juil. 2015, 00:58
par derailleur
hello korn, tain réponse rapide, c'est cool. Moi je l'ai fixé avec un pad 3M. il est vrai qu'entre la surface non plane du module et le font du chassis sans plateforme ce n'est pas évident. Je vais rajouter un collier plastique comme toi
Posté : 02 août 2015, 15:53
par derailleur
j'ai revu la fixation et je l'ai mis en l'air dans le jardin en statio (peut pas plus par manque de place), plus de tail wag, ça a l'air d'être nickel
merci korn
Posté : 11 août 2015, 15:45
par derailleur
ce qu'il faudrait faire c'est ça en plus du renfort de prises. plus stable, plus sécurisant et plus facile à fixer :
http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=24485
http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=24622
Posté : 11 août 2015, 17:55
par lolo63
Avec quelques cotes, je vous fais ca en plastique les copains ....
Envoyé de mon GT-P3110 en utilisant Tapatalk
Posté : 12 août 2015, 16:10
par derailleur
ce seait pas mal mais faut vraiment que ce soit fin car on a pas beaucoup de place en hauteur à cause des prises servo. Je me demande même si c'est possible...
Posté : 12 août 2015, 16:12
par KoRn_BeeF
Si ça doit etre possible avec un support qui laisse passer les composants sur le dessous
Posté : 12 août 2015, 18:33
par lolo63
Mon idée serait plutot de lui faire un "fond de chassis " pouvant integrer le neuron avec un "coffre" ou il viendrait s' encastrer .
Posté : 12 août 2015, 18:59
par KoRn_BeeF
oui c'est comme ça que je le voyais lolo
Posté : 12 août 2015, 19:07
par lolo63
Fais moi un plan vite fait et je te fais ca
Posté : 12 août 2015, 20:09
par derailleur
Tain ça cogite ici
