[TUTO] - Montage d'un neuron dans un Blade 180 CFX
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 16 juil. 2015, 21:52
je vous propose un petit tuto pour le montage d'un neuron dans notre Helico préféré : le Blade 180 CFX
RAPPEL : Ceci ne représente en aucun cas un usage normal du NEURON, tout problème lié à l'utilisation du NEURON hors de son Boitier ne sera pas pris en garantie.
1 : Il faut un neuron
2 : Il faut enlever la coque
3 : Attention, sans la coque, les connecteurs de sat et gov sont très fragile. je mets un point de colle CA entre le connecteur et le PCB pour renforcer (flèches rouges sur la photo)
4 : Pour gagner un peu de hauteur pour les connecteurs de servos, j'enleve les spacers noirs à la base des Pins (flèche rouge)
5 : Voila le résultat
6 : Il faut aussi des adaptateurs pour les servos d'origines
7 : On voit bien la différence de hauteur avec et sans les spacers
8 : je protège tous les composants avec de la mousse
9 : On commence le montage sur la plaque inferieure
10 : On branche tous les fils
11 : on remonte tout et on maintien avec un collier afin que les fils ne touchent pas la couronne
12 : On regle
https://www.youtube.com/watch?v=YfDjXYGeyi0[/video]
13 : On vole
https://www.youtube.com/watch?v=GmyWCNBo0Zc[/video]
KoRn_BeeF
Modifié en dernier par KoRn_BeeF le 17 juil. 2015, 19:29, modifié 1 fois.
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
rudy73000
Re: [TUTO] - Montage d'un neuron dans un Blade 180 CFX
Message par rudy73000 » 16 juil. 2015, 22:07
Je suis sur le cul..
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
totof54fr
Message par totof54fr » 16 juil. 2015, 22:09
rudy73000 a écrit :Je suis sur le cul..
Nickel Flo, bien joué.
Typhoune
Message par Typhoune » 16 juil. 2015, 22:13
Terrible!!!
- GOBLIN 700 carbone jaune BeastX plus HD Pro V4 Xnova 4535 HW160HV Pro V4 MKS X8 14s
- GOBLIN 700 carbone rouge BeastX plus HD Pro V4 800Mx HW160HV Pro V4 MKS X8 14s Enterré au meeting 2018
- GOBLIN FIREBALL A VENDRE
- Eflite UMX SBACH 342 3D A essayer
- XK K110 (X12) Bien défoncés
- FUTABA T18SZ + module orange DSM2
--------------------The Meeting Heli4 2015, 2016, 2017, 2018 ..., j'y étais!!!--------------
4 2019..., j'y serai !!!--------------------
Joce
Message par Joce » 16 juil. 2015, 22:37
Sous tes doigts c'est une joy machine !
Il vole super bien mais tu es couillu de le faire voler au dessus d' un champs aussi dense !
Merci pour le tuto
12bandit
Message par 12bandit » 16 juil. 2015, 23:18
Il vol tout seul ce petit j ai eu l occasion de le tester avec le module neuron au meeting h4.
Il m à vraiment plus, il met tout de suite à l aise.
Flo es bon pilote aussi, il faut le reconnaître.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Message par airwolf » 17 juil. 2015, 00:13
Super cool pour le tuto",merci".
Neuro Bientot a la maison!
Merci tof"
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 17 juil. 2015, 11:53
Le 180 vole déjà super bien d'origine
Mais avec le neuron c'est une tuerie :)
Pour envoyer du lourd je déconseille le pignon de 9 dents
Même en modifiant les paramètres du gov, il manque de watts pour rapport au pignon d'origine
Par contre il s'essouffle moins vite
Mon Thingiverse
derailleur
Message par derailleur » 17 juil. 2015, 21:49
surtout faites gaffe aux prises. j'ai été trop vite et j'ai monté le mien avant le tuto. le renfort avec des la colle CA est IMPERATIF . sur mon prochain je mettrais deux points de colle bi composants sur chaque prise. j'ai juste fais deux statios pour valider et ça me paraissait déjà excellent.
A noter que si vous mettez d'autres servos que ceux d'origine qui sont inversés il faut prendre le modele 250 et non le preset du 180 dans le module.
merci korn pour tes explications et bravo pour avoir été le précurseur ;) j'aurais jamais pensé à enlever les intercalaires noirs dans les prises ;)
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
Joce
Message par Joce » 17 juil. 2015, 22:17
Tu n'as aucun moyen de réparer cette prise de satellite ?
derailleur
Message par derailleur » 18 juil. 2015, 10:12
non, 3 micro soudures à faire et j'en suis incapable
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
jconcept
Message par jconcept » 18 juil. 2015, 12:11
Et l'utiliser dans ce cas via un adaptateur pour sat ds la prise du dessus ? <_<
Bon dans ce cas il faudra faire le bind avec un autre récepteur ! <_<
OXY3 , 6HVu , E700
JETI DS14 :)
Quadri 210 QuadNeuron
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 18 juil. 2015, 12:43
jconcept a écrit :Et l'utiliser dans ce cas via un adaptateur pour sat ds la prise du dessus ? <_<
oui cela fonctionne aussi comme ça
Mon Thingiverse
totof54fr
Message par totof54fr » 19 juil. 2015, 03:09
Une vidéo du 180 avec le neuron
https://www.youtube.com/watch?v=P80cCDMd6m0[/video]
derailleur
Message par derailleur » 19 juil. 2015, 08:58
Soyez prudents, voici ce qui peut arriver. Sur mon prochain montage je mettrai une goute de colle bi composants de chaque coté de chaque prise. A manipuler avec une extrême précaution
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Otatiaro
Message par Otatiaro » 20 juil. 2015, 13:53
Bon comme on ne pouvait pas rester les bras croisés ... Fred nous a créé une petite pièce en impression 3D pour améliorer ce point.
ATTENTION : il n'en reste pas moins que l'utilisation du Neuron sans son boitier n'est pas couvert par la garantie, et donc une prise sat ou gov arrachée ne sera pas prises en charge.
Voilà ce que ca donne une fois installé (avec la vis d'origine) :
Le design sera dispo dans quelques minutes sur Thingiverse pour ceux qui ont accès à une imprimante 3D. Pour les autres, au moment de la commande vous pouvez demander dans le commentaire qu'on vous en mette une avec votre Neuron.
Vu qu'on les imprime en 3D nous même, le stock risque d'être assez limité, on fera de notre mieux pour en avoir assez, mais on ne peut rien garantir.
Thomas.
[EDIT] Lien thingiverse : http://www.thingiverse.com/thing:933805
Support : contact@eznov.com
derailleur
Message par derailleur » 20 juil. 2015, 14:18
Magique et magnifique :wub: merci Thomas et toute l'équipe pour la réactivité ;) :rolleyes:
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 20 juil. 2015, 14:35
Il faut dire merci EZNOV car Thomas n'est pas seul ;)
Il y a une vrai equipe sympathique et performante derrière Eznov
Mon Thingiverse
Joce
Message par Joce » 20 juil. 2015, 14:35
Excellent ! Je suis bluffé !
J'adore cet esprit positif.
Derailleur, tu dois pouvoir trouver quelqu'un qui sait ressouder ce genre de chose dans ton coin. Ce serait dommage de ne plus pouvoir utiliser le. Neuron.
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 20 juil. 2015, 14:41
KoRn_BeeF a écrit :Il faut dire merci EZNOV car Thomas n'est pas seul ;)
D'ailleurs vous devriez faire une photo de famille (même si certains d'entre vous ne sont pas très photogénique :) :) )
Mon Thingiverse
totof54fr
Message par totof54fr » 20 juil. 2015, 15:58
Otatiaro a écrit :Image
C'est carrément génial, fallait y pense.
godjc
Message par godjc » 20 juil. 2015, 16:05
Très impressionnant pour un 180. Ca à l'air de voler très très bien.
Cdt
Jc
Frsky X20S
totof54fr
Message par totof54fr » 20 juil. 2015, 16:08
Comme KoRn à mis plus haut, avec le neuron le 180 c'est une tuerie.
Otatiaro
Message par Otatiaro » 20 juil. 2015, 17:33
KoRn_BeeF a écrit :même si certains d'entre vous ne sont pas très photogénique
C'est pas gentil pour Fred ... :D
Thomas.
fabu74
Message par fabu74 » 20 juil. 2015, 17:44
Et faire un mini Neuron avec le bon type de prise et la fixation qui va bien? ;)
Otatiaro
Message par Otatiaro » 20 juil. 2015, 17:50
fabu74 a écrit :Et faire un mini Neuron avec le bon type de prise et la fixation qui va bien? ;)
C'est sur la roadmap ... mais pour le financer il faut que le Neuron "normal" se vende déjà bien.
J'aimerais faire tous les projets qui me passent par la tête, mais il y a des impératifs ... surtout quand on veut faire du made in France, et que l'on paye ses impôts normalement (surtout pour une start-up).
On commence a faire un peu de chiffre d'affaire, mais on a pas encore les épaules assez solides pour ce genre de projet (j'espère que ca viendra vite !).
Thomas.
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 20 juil. 2015, 19:28
:) très bon projet, l'équipe EZNOV !!!
vous avez été remarqués sur HF !!! -> http://www.helifreak.com/showthread.php?t=705028
si vous avez un gars dans l'équipe qui se débrouille en Anglais ça vaudrait peut-être le coup de communiquer un peu là bas ;)
^_^ et "vive le made-in-France" !!! ^_^
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 20 juil. 2015, 19:31
tu as l’œil fredo ;)
Mon Thingiverse
derailleur
Message par derailleur » 30 juil. 2015, 21:45
Bon j'ai mon nouveau neuron avec la petite pièce qui va bien. Superbe boulot mais par contre j'ai un souci que j'arrive pas à résoudre. J'ai un tail wag énorme qui m'empêche de décoller comme si j'avais trop de gain. Mécaniquement tout est OK, en baissant le gain rien n'y fait et en changeant le servo rien n'y fait non plus. C'est bizarre car sur mon autre neuron sur la même machine j'avais fait des statios dans le jardin. La c'est tellement violent qu'il est impossible de décoller. Je cale un peu... Ça se trouve c'est pas grand chose mais en basique je vois pas ce que je peux faire de plus..
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 30 juil. 2015, 21:47
Il faut que ton neuron soit bien fixé
Cela m'est déjà arrivé avec un midule mal fixé qui bouger légèrement et amplifié les mouvements
Mon Thingiverse
derailleur
Message par derailleur » 31 juil. 2015, 00:58
hello korn, tain réponse rapide, c'est cool. Moi je l'ai fixé avec un pad 3M. il est vrai qu'entre la surface non plane du module et le font du chassis sans plateforme ce n'est pas évident. Je vais rajouter un collier plastique comme toi
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
derailleur
Message par derailleur » 02 août 2015, 15:53
j'ai revu la fixation et je l'ai mis en l'air dans le jardin en statio (peut pas plus par manque de place), plus de tail wag, ça a l'air d'être nickel :rolleyes: merci korn ;) :rolleyes:
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
derailleur
Message par derailleur » 11 août 2015, 15:45
ce qu'il faudrait faire c'est ça en plus du renfort de prises. plus stable, plus sécurisant et plus facile à fixer :
http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=24485
http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=24622
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
lolo63
Message par lolo63 » 11 août 2015, 17:55
Avec quelques cotes, je vous fais ca en plastique les copains ....
Envoyé de mon GT-P3110 en utilisant Tapatalk
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
derailleur
Message par derailleur » 12 août 2015, 16:10
ce seait pas mal mais faut vraiment que ce soit fin car on a pas beaucoup de place en hauteur à cause des prises servo. Je me demande même si c'est possible...
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 12 août 2015, 16:12
Si ça doit etre possible avec un support qui laisse passer les composants sur le dessous
Mon Thingiverse
lolo63
Message par lolo63 » 12 août 2015, 18:33
Mon idée serait plutot de lui faire un "fond de chassis " pouvant integrer le neuron avec un "coffre" ou il viendrait s' encastrer .
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 12 août 2015, 18:59
oui c'est comme ça que je le voyais lolo ;)
Mon Thingiverse
lolo63
Message par lolo63 » 12 août 2015, 19:07
Fais moi un plan vite fait et je te fais ca ;)
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
derailleur
Message par derailleur » 12 août 2015, 20:09
Tain ça cogite ici ;) :rolleyes:
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
