Oxy3 et programation ESC YEP
- Sklad
N'étant pas très satisfait du contrôleur Hobbywing d'origine de mon Oxy3 en mode gov, je voudrais tester un YEP, copie du YGE que j'aime beaucoup pour son gouv performant.
Du coup je suis en train de monter un YEP 40A ; la qualité semble bonne, et il est parfaitement reconnu par ma progcard II de chez YGE. Par contre j'ai un soucis avec le moteur Lynx du kit : avec le timing à 18°, lorsque je met les gaz >50%, le moteur produit des acoups violents . La seule solution que j'ai trouvé, c'est d'augmenter le timing à 24°, et là fonctionnement fluide... Est ce normal ?
Pour ceux qui ont un YEP 40 sur leur Oxy, quel est votre programmation ? Gov store ? Active Freewheel On ?
Merci à vous !
Merci à vous !
- fabu74
Re: Oxy3 et programation ESC YEP
Je dois avoir ça, à vérifier:
Timing 18
Pgain 0.7
Igain 0.3
PWM 8
Free wheel on
Gov store
Timing 18
Pgain 0.7
Igain 0.3
PWM 8
Free wheel on
Gov store
- Sklad
D'accord merci , je vais essayer de programmer ça, j'espère que je n'aurais pas ces à-coups au dessus de 50% de gaz...
- fabu74
Ca donne quoi?
- Sklad
Ça pose des soucis avec ces réglages et le moteur Lynx d'origine de l'Oxy : j'avais des acoups violents quand je montais les gaz au dessus de 50%
J'ai donc mis ça comme réglages :
- Timing : 24°
- Brake off
- Lipo
- Cut off voltage à 2.4-3.0
- 4 cells
- Stop et full speed réalisés
- Active Freewheel On
- Gov store
- P-gain & I-gain par défaut
- Startup speed Heli middle
- PWM-Freq : 8kHz
- Startup Power Auto.
Avec ça ça fonctionne parfaitement, j'ai du faire une 30aine de vols avec l'Oxy et la régulation du Gov fonctionne au top, je redécouvre l'hélico avec des faibles rotations
- Timing : 24°
- Brake off
- Lipo
- 4 cells
- Gov store
- PWM-Freq : 8kHz
- fabu74
Cool. C'est vrai que je ne suis plus sûr du timing que j'ai mis et je n'ai pas revérifié.
Il va falloir que je regarde car je dois recevoir un nouvel Oxy3 en tripale fin de semaine prochaine.
Je mettrai un yep40A dessus et un moteur EOX 2222 3900kv.
- Sklad
Super, tu me diras ce que tu met comme réglages du YEP ! J'ai repris un EOX pour mon deuxième Oxy, j'avais hésité avec le 2222-3900Kv, et finalement j'avais repris un 4100Kv car il était moins chère et je ne suis pas sûr qu'il consomme pas plus...
J'hésite également à passer ensuite mon deuxième Oxy en tête tripale, là je suis avec une bipale tête non-DFC (et ça fonctionne au top )
- fabu74
Pour l'instant j'ai un Oxy3 d'origine mais avec des pales Lynx de 245mm en plastique blanc et un moteur Turnigy SK3 compétition de 3700kv car mon moteur EOX 2214 4100kv a grillé au bout de 85 vols au démarrage.
Mon deuxième Oxy3 est stretché, pignon moteur de 10 dents et contro HW 40A.
Ce sont 2 hélicos assez différents mais bien agréable.
Je vous ferai un retour concernant cette version full tripale (ppal et AC).
- Sklad
Ça c'est pas de chance, mon moteur a 150 vols et pour le moment ça fonctionne toujours ! Je suis assez surpris des pâles plastiques, je les ai installé juste pour voir, et 60 vols plus tard, je les trouve vraiment super, en jaune ça donne un disque rotor ultra visible
On attends ton retour de la full tripale, réactivité et autonomie (le seul point faible de l'Oxy pour moi, 3min30 c'est un peu court) ! Merci par avance
- fabu74
Moi je vole mini 4minutes et je fini souvent à 3.74v par élément.
Les pales plastiques vont bien je trouve et ça augmente le coté crah proof.
- michalss
Tu pourrais mettre le lien de ton moteur Turnigy ?fabu74 a écrit :Pour l'instant j'ai un Oxy3 d'origine mais avec des pales Lynx de 245mm en plastique blanc et un moteur Turnigy SK3 compétition de 3700kv car mon moteur EOX 2214 4100kv a grillé au bout de 85 vols au démarrage.
Ca marche bien en 4S ? Tu mets quels pignon et quelle config esc avec ?
SAB Goblin 380 / Xnova 2820 890kv / Hobbywing platinium pro 60a / BeastX V3 / Kst215mg / BK DS-5005HV
Blade Nano CPX Brushless kit
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
- fabu74
Je suis bien en 4s avec le pignon de 11 dents.
J'ai 2 moteurs Turnigy SK3 Helidrive compétition de 3700 et 4300kv mais HK ne les vend plus pourtant j'en ai pris un le 16/06/2015.
Pour l'ESC, j'ai un YEP40A.
- michalss
Dommage ! En recherchant un peu j'ai trouvé ça. Peut-être ceci pourrait faire l'affaire :
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=8137
Pour le yep tant mieux, c'est ce que je prend comme marque et j'ai la carte de prog.
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
- fabu74
Sûrement. 700w c'est pas mal.
- michalss
Ok, merci. Je met ça en idée d'achat.
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
J'ai recu mon Yep mais il n'a pas les prises femelles moteur.
C'est bien du 3.5mn?
Sinon pour les réglages avec un moteur du combo, rien a changé?
timing 24 .....
Olivier
timing 24 .....
Olivier
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Oxy3 / Oxy2
- cabriole
Moi j'ai mis le timing sur auto. Sinon le moteur avait des ratées
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
- godjc
Avec le 4100 Kv et un YEP 40A, j'ai des très légers ratés à Timming auto. A 24° c'est parfait.
Cdt
Jc
Cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
La carte de prog est obligatoire pour le Yep?
Toujours pas installé mon yep sur l'Oxy.
Vu que sans gouv il a tendance a s'ecrouler lors de prise de pas, je vais devoir le passer avec le YEP.
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- fabu74
Oui avec la carte c'est mieux.
Tu as quoi comme contro actuellement?
Bonjour Fabu. Le HobbyWing d'origine
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- fabu74
Tu tournes avec combien de S pour tes lipos?
Si tu es en 4s, il faut le pignon de 10 dents.
C'est le pignon que j'ai en 4s.
Ou alors je tourne pas assez vite ; au début avec l'accu chargé ca va et ensuite c'est un peu juste. Avec mes 1300 4s et 3'30 j'en remets 60% a la recharge genre 770mha mais c'est sur que je fais pas de 3D juste du vol sport ...
Il faudrait que j'essaye avec une courbe de gaz plate plus elevée ou passer en gouv
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- fabu74
Moi je vole avec une courbe plate mais il faut au moins 75% de gaz sinon le gov est pourri.
Attention, ce contro est très sensible au % de gaz près.
non mon gouv HW ne fonctionne pas, j'ai essayé même à 80% ça régule pas en courbe plate. C'est pour cela que je l'ai déprogrammé.Sans gouv ca ca marche bien sauf que ça s'effondre un peu au fur a mesure que mon niveau s'améliore .C'est pour cela que je vais monter le yep pour avoir un gouv digne de ce nom mais j'ai oublié de me prendre une carte car j'ai tjs programmé mes esc aux "manches".
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
Quelqu'un peu m'expliquer le gouv store?
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- fabu74
Le principe du gov store ou comment paramétrer le gov store sur un HW40A?olivier65 a écrit :Bonjour,
Je n'ai qu'un HW40A et j'ai tout laissé avec le setup initial.
J'ai mis un pignon de 10 dents en 4s et j'ai juste des courbes plates mais si possible au delà de 75% car en dessous il régule très mal. Attention, cet esc est très sensible au % de gaz près.
Merci fabu mais je parlais du gouv store du yep40 ; je croyais que tu en avais un
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- fabu74
Oui j'ai 2 Oxy3 avec un YEP.
J'ai posté mes paramétres plusieurs fois.
Pour le gov store, mettre les gaz à 90% et go jusqu'au coup de queue.
Donc on initialise le YEP en branchant la reception avec manche de gaz à 90%?
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
Excusez moi mais je suis vraiment newbee en ce qui concerne les gouv c'est pour cela que je pose des questions à la c$n.
Le premier gouv que j'ai eu est sur le 180. et ma foi il me semble efficace.
Je suis surpris que dans la doc de la carte de prog (que je viens de commander ) du yep ils parlent du P et du I par rapport à l'anticouple ?????
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- Joce
Pour activer le gov store du yep, il te faut la prog card.
Tu branches le connecteur de gauche sur ton esc et le droit sur la prise esc de ton recepteur ou module.
Tu as au préalable préparé une courbe de gaz dans ta radio qui va du min au max (0 a 100 % en général)
Tu branches la batterie, tu mets ton manche de gaz en bas.
Tu vas sur STOP sur la prog card et tu fais "enter" : il vient d'enregistrer la position min des gaz. Tu fait ensuite la même chose avec les gaz a fond et FULL sur la carte.
Maintenant que le min et le max de tes gaz sont connus, tu vas dans le 2eme menu (appuis en même temps sur les 2 boutons de gauche de la prog card) tu vas sur gov store, tu fais enter.
Tu débranche la batterie puis la prog card, tu remets le fil de l'esc à sa place.
Tu mets un courbe de 85 % gaz sur ta radio. Branche la batterie, decolle fait un statio, tu verras l'ac faire un petit coucou.
C'est bon !
C'est bon !
- fabu74
Attention, le YEP ne prend pas les limites de course de la voie de gaz avec la carte!
- fabu74
Bon, voici mes paramètres sur mon YEP40 A monté sur un Oxy3:
Timing: 18
Brake: off
Cutoff: slow down lipo
Cutoff v: 2.4 3.1
Active FreeW: Freew ON + Gov Store
P Gain: 0.7
i gain: 0.03
Startup heli middle
PWM: 8KHz
Startup power: Auto 1-32%
% de gaz: 70, 76, 80 et 85% sur mes IU et je vole à 80% mais j'ai un moteur de 4300kv
Avec le 2214 de 4100kv, j'étais principalement à 85% de gaz.
Timing: 18
Brake: off
Cutoff v: 2.4 3.1
P Gain: 0.7
i gain: 0.03
Startup heli middle
PWM: 8KHz
- Joce
Tu es sûr ? Il y aurait une différence entre les soft yep et yge ?fabu74 a écrit :Attention, le YEP ne prend pas les limites de course de la voie de gaz avec la carte!
Sur mon yep 150A ca a l'air d'avoir fonctionné. Faudrait faire la contre manip : mettre volontairement des valeurs erronées pour voir si ça change qqchose.
Ok merci je comprend un peu mieux, il fait le "store" quand il fait le coup de queue....
Par contre fabu je comprends pas tes % de gaz. Tu as 4 courbes plates d'iddle up? une à 70% , 76% 80% et 85%?
J'ai une dx6v2 avec une courbe N lineaire pour decoller et deux IU et une autoroot ...
J'ai pris cette carte là et j'ai pas vu pour regler les fins de courses H et L
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Card.html
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- fabu74
Thierry1970 a eu des soucis à cause de ça. Il avait fait ses fins de course avec la carte YGE sur un YEP40A.Joce a écrit :Tu es sûr ? Il y aurait une différence entre les soft yep et yge ?fabu74 a écrit :Attention, le YEP ne prend pas les limites de course de la voie de gaz avec la carte!
Moi j'ai une carte YEP et je n'ai pas cette option dessus comme Olivier.
- fabu74
Le coup de queue c'est pour valider que le gov store est terminé. Ce n'est pas forcément visible sur tous les hélicosolivier65 a écrit :Ok merci je comprend un peu mieux, il fait le "store" quand il fait le coup de queue....
mais sur mes Oxy3 ou G380, il se voit bien.
J'ai une DX9 et je peux avoir 3 IU plus le mode normal.
Petit conseil, utilise la coupure moteur et que des courbes de gaz plates.
Attend bien que l'hélico ait bien pris ses tours avant de changer d'IU.
C'est là que tu auras le meilleur résultat.
Moi non plus je n'ai pas les fins de course sur ma carte YEP donc on ne craint rien.
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- fabu74
Tu as à peu près tous mes paramètres qui ne sont pas forcément les meilleurs mais ça me convient.olivier65 a écrit :merci
