Besoin d'aide config YGE 160 HV
- CrackLaPale
Je sollicite votre aide pour le réglage de mon contro, je ne suis pas sur de se qu'il faut configurer avec la pro card.
Voici ma config:
Moteur : Align BL800MX 440 KV
Pignon : 22 dents
Contrôleur : YGE 160HV
Lipo: 6s (x2)
Donc pour les réglages:
Timing : 18° ? ? ?
Brake : off
Cut off type : slow down / lipo
Cut off voltage : 3v ? ? ?
Cells : 12s
Act freewheel : on
Gov mode : Pour l'instant il sera non actif le temps de régler le gain de l'ac puis ensuite je passe en gov store.
P gain : 0.9 ? ? ?
I gain : 0.5 ? ? ?
Start up speed heli : middle ? ? ?
PWM : ? ? ?
Start up power : ? ? ?
Merci pour votre aide, amicalement
franck
Voici ma config:
Pignon : 22 dents
Lipo: 6s (x2)
Timing : 18° ? ? ?
Brake : off
Cells : 12s
Act freewheel : on
P gain : 0.9 ? ? ?
I gain : 0.5 ? ? ?
PWM : ? ? ?
franck
(31)Haute Garonne, 33 ans.
Msh Protos 380 / Msh Protos Max / Gaui NX4 / RavE ENV / Goblin 380
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
VOLTZ VT-6250 250W 10A / Turnigy Reaktor 300W 20A + alim Icharger S1200 12/24V 50A
___.___
(_] === *
o o think positive / fly negative... THC TEAM HELI TuluzHardCore
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
- K4toN
- Interdit de post
Re: Besoin d'aide config YGE 160 HV
Tiens l'ami, tout est là dessus:
http://shop.align.com.tw/Instruction%20 ... 00MXEN.pdf
Pour le gov par contre je ne sais pas si c'est pareil avec les YGE, à voir avec ceux qui ont déjà le moulin
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- CrackLaPale
Merci Katon,
Oui j'ai eu cette feuille avec la notice du moteur mais comme s'est pour l' ICE2 HV 120 with 800MX j'y comprend rien lol.
Dans la notice moteur, il mette stator arms 12 je pense que sa correspond au PMW , j'ai bon ?
Donc PMW: 12 khz ???
Et start up power je laisse sur auto ?
Merci de votre aide, amicalement
Franck
Franck
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
- K4toN
- Interdit de post
Je pense que stator arms est le nombre de pôles non ?
En regardant un peu le doc il faut bien 12khz en pwm c'est noté comme le port salut
Si les contrôleur ne sont pas les mêmes, il semble qu'il y est foule d'infos correspondantes à tes interrogations^^
- Le Docteur
Timing : 18°
Brake : off
Cut off voltage : 3.2v
Cells : 12s
Act freewheel : on
P gain : 0.9
I gain : 0.5
PWM : 12
Start up power : Auto
et ça ira très bien pour ce moteur.
Timing : 18°
Brake : off
Cells : 12s
Act freewheel : on
P gain : 0.9
I gain : 0.5
PWM : 12
Bien Amicalement,
- CrackLaPale
dans la notice il mette stator arms 12 et magnet pôles 10 donc les deux sont differents
Sur ton lien il mette:
800MX’s unique winding and magnet design contributes to an already efficient motor,
so even with increased PWM values, the motor can continue to keep the operating
temperature low. Other brands of motors with single winding will not be able to handle
higher PWM settings (they recommend 8Khz). For 800MX motor, we recommend PWM
value of 8 to 12 Khz, or the “Outrunner Mode
Donc oui j'en déduit 12 khz pour le PMW.
Cimer, a+ amicalement
Franck
Edit: Merci le Doc
Franck
Edit: Merci le Doc
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
- K4toN
- Interdit de post
Tu fais bien de te méfier j'avoue que c'est le seul doc technique que j'ai trouvé parlant des réglages du gov
- Le Docteur
Le nombre de stator ne donne pas le PWM du moteur.
La formule de calcul est la suivante :
Kv du moteur x Volts x nombre de pole / 20 soit dans ton cas 520KV x 44,4 (parce que tu es en 12S) * 10 / 20 = 11544Hz soit 12 Khz de PWM.
Et le mode outrunner est à évité sur les moteurs Brushless.
Après je peux pas t'en dire plus, suis une quiche en électronique (trop de mal avec cette matière à l'école).
Et plutôt que de dire des conneries, je préfère me taire, mais t'as plein de site qui t'explique le PWM et le timing.
Bien Amicalement,
- CrackLaPale
Mon moteur donne du 440 kv, si je suis ton calcul:
440*44.4*10/20 donne 9768Hz donc s'est plus proche de 8Khz.
Après quelques vols de test si ça chauffe trop je passerais sur 8Khz voir si y a une différence, car là j'ai config
le PMW sur 12Khz.
Merci à toi pour la formule de calcul.
A+ amicalement
franck
le PMW sur 12Khz.
A+ amicalement
franck
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
- fabu74
Met plutôt 8 pour le PWM. Même avec un KV à 500 ou 520 on met très souvent 8.
Alors avec 440kv, il n'y a pas d'hésitations à avoir.
Start up power Auto 1-32%.
Le reste semble bon.
- Stoparach
8 ou 12 ça fonctionne très bien dans les 2 cas. Mais pour l'été vaut mieux mettre 8khz car ça chauffera moins
- CrackLaPale
Merci les mecs , bon bah je vais refaire le paramétrage et passer sur 8khz alors.
A+ amicalement Franck
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
- mguw
Salut les gars
Il est pipo ton calcul doc. Les KV c'est en RPM donc par minute et le PWM c'est en Hz donc par seconde....
Non c'est juste à quelle fréquence le contro découpe le courant. Et la pas de règles sauf que plus c'est bas, mieux c'est pour le contro (il a moins de commutations, il chauffe moins) et plus c'est haut, mieux c'est pour le moteur ( les pic de courant durent moins longtemps)
A+ Marcel
A+ Marcel
- Le Docteur
Bah elle est pas de moi Marcel...
On la trouve partout sur internet ...
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=455499
Tiens la le plus énorme et qui devrait te plaire, c'est qu'ils disent dans ce lien qu'elle est top pour les yge
Alors alors ?
Alors alors ?
Bien Amicalement,
- mguw
Alors je leur ai dit que c'était nul et je me suis pris un tir parceque ça date d'il y a 3 ans... Merci doc ;-)
Bon faut pas croire tout ce que l'on lit sur les forums...
A+ Marcel
A+ Marcel
- Le Docteur
Bah desolé mon bon Marcel...
Suis bien d accord mais quand tu lis plusieurs fois la même chose sur des endroits différents tu te dis que...
Bien Amicalement,
Bonnet d'âne pour le Doc.
- Le Docteur
Bah non, bonnet d'ane pour Marcel, je ne lui ai pas demandé de répondreNicolas3881 a écrit :Bonnet d'âne pour le Doc.
Va te baigner toi !
Bien Amicalement,
Justement j'y vais !
- Guillaume22
Ce sujet m'intéresse j'ai quasiment la même configuration sauf que mon 800mx fait 520 KV.
Du coup il vaut mieux mettre 8 ou 12 kHz sachant que mon moteur chauffe un peu.
Merci d'avance
Merci d'avance
Dinan(22)
- michelv8
tu peut mettre l'un ou l'autre ça ira très bien. A 8 c'est ton contro qui chauffera un peut moin pas le moteur
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- 12bandit
Salut Ça s appliquera aussi à mon 750mx.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
