Choix CP Walkera
Choix CP Walkera
Après avoir repris avec mon cb100 depuis un moment, je regarde pour me commander un petit CP.
J'ai commencé les discussions dans ce topic: viewtopic.php?f=227&t=60703
Maintenant que je me suis bien renseigné et que j'ai repris la main, je souhaiterais avoir votre avis avant de faire mon choix final.
Je me dirige vers une DEVO 10E après avoir hésiter avec la DEVO 7E.
Au niveau de la bête j'hésite entre un super CP(150€ ac DEVO10E, 90€ DEVO7E) et un V120D02S (215€ ac DEVO10E, 160€ DEVO 7E).
Comme précisé dans mon autre post j'ai la chance de pouvoir avoir un grand hall a disposition pour voler. Mais je fait quand même quelques vol dans mon salon.
L'avantage du V120D02S est qu'il est fullbrushless mais il est un peu plus gros. Ce qui n'est pas forcement un désavantage pour voler en extérieur avec un léger vent.
L'avantage du super CP est qu'il va être plus crashproof car il est plus léger.
Je voudrais pas me tromper dans mon choix, merci d'avance pour vos conseils
Bon vol
Bon vol
- K4toN
- Interdit de post
Re: Choix CP Walkera
Opte pour le mini cp, plus léger, moins complexe, plus résistant que le V120
Tu vas quand même passer au pas collectif, du coups un petit modèle est bien plus adapté pour évoluer vite, il te couteras aussi moins cher, tu pourras le crasher à répétition sans trop verser de larmes
Prend aussi la DEVO10, car la devo7e est bien, mais plus petite, et les manches sont pas top top
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Tu parles de mini cp, est-ce un erreur ou conseil tu le mini CP plutôt que le super CP?
Pour quelle raison?
Quelles sont les pièces indispensables a prendre en spare pour ce genre de modèle?
Je pensais prendre les pièces suivantes:
- tête de rotor
- pale principale et AC
- axe pied de pale
- couronne
- tube de queue
- train d’atterrissage
- autre chose
Pour quelle raison?
- tête de rotor
- axe pied de pale
- couronne
- tube de queue
- autre chose
bonjour a tous, tout nouveau membre,je me permet de prendre part a la discussion;ayant trop rapidement brule les etapes j'ai logiquement crashe mon TREX 450,depuis retour sur simu ,mais trop peur de casser le gros donc achat du mini cp pour faire de l'apprentissage a moindre coup.
super petit appareil tres docile et indulgent et mega costaud .
je le recommande vivement et en plus passe le 3d sans probleme
j'ai un soucis quand meme en mode normale l'anticouple ne fait plus sont boulot alors qu'en mode iddle up pas de soucis(devo 7 e) faut il faire mise a jour de la radio ? de L'helico? cependant je ne parviens pas a trouver le site sur lequel il faut aller pour effectuer la,les maj;cordialement GWLAMO
helicos: pas fixe:MJX F645 ;trex 100
pas collectif: WALKERA mini cp ; trex 450
Concernant les pièces de spare, je me demande si il ne serais pas intéressant de prendre un seconde super CP en BNF.
A voir en fonction des pièces que vous me recommander de prendre en spare car si cela se rapproche du prix de la version BNF, je pense qu'il est intéressant d'en prendre un second de manière à avoir toutes les pièces en spare et de pouvoir enchaîner les vols en utilisant l'un puis l'autre.
Sur myrcmart il est a 56€ en BNF.
Cela me ferais environ 210€ avec deux super CP et la DEVO10E.
Des avis?
Des avis?
- Abalam
Bon plan L'achat du 2ième Super CP à 50€ va te faire un peu économiser sur les pièces détachées.
Si en plus de cela tu voles au dessus de l'herbe, tu ne devrais pas trop mal t'en sortir.
Je suis moins certain de l'utilité d'une Devo10E par rapport à la Devo7E. Ce ne sont pas des radios extras donc à en prendre une, la 7e me semble suffisante. Mais rien ne t'empêche de prendre la 10e
Le Super CP est une super machine. J'ai appris mes bases de 3D dessus et il a pris une quantité incroyable de tartages Il est le mulet parfait.
Modélisme en stand-by pour le moment ...
C'est bien ce que je pensais pour le 2nd super CP en spare.
Reste plus qu'a faire la commande. Avez déjà commandé chez myrcmart?
Pour la DEVO je pense partir sur la 10, je suis déja habitué a une taille standard de radio et la DEVO7E est plus petite.
Je suis en train de regarder aussi pour me monter un quadri et par la suite pk pas prendre aussi un V120 donc je pense que la DEVO10 sera plus adapter pour évoluer par la suite. Le Menu de la DEVO10 est aussi plus convivial et facile a appréhender à ce que j'ai pu lire sur internet.
- K4toN
- Interdit de post
C'est une bonne boutique chinoise
Je n'avais pas répondu à ta question, désolé ça a du passer parmi tout les autres sujets
Le super cp est l’évolution du mini cp, il a un moteur d'ac plus gros et des servos moins cher car leur carte de contrôle est intégré à la platine 3 en 1, ainsi que quelques modifs destinées à le rendre plus resistant
Prend la Devo 10, c'est une super radio.
- tête de rotor
- axe pied de pale
- couronne
- tube de queue
- axe principal
- moteur arrière et support
- tête de rotor
- axe pied de pale
- couronne
- tube de queue
- axe principal
Sa y est j'ai craqué! commandé hier avec la DEVO10E et un super CP BNF pour avoir du spare.
Plus qu'a attendre qu'il traverse la terre jusqu’à chez nous!
Par contre je n'ai pas pris les Li-po sinon j'étais obligé de prendre le port express qui est plus chère et plus risqué au niveau de la douane.
Question : les Li-po de CB100 (de mémoire 600mAh) sont-elle compatible au niveau encombrement avec le support de Li-Po du super CP?
Des conseils pour un fournisseur ou fabricant de Li-po?
Quelles sont les points a vérifier avant le premier vol?
- K4toN
- Interdit de post
Commande les lipo sur banggood je crois que ca passe encore
