Jeu anticouple + tête DFC
Posté : 28 janv. 2015, 10:06
par bobo1983
Bonjour à tous
Mon t-rex 700 approche des 100 vols, et chose normal chez align, les pieds de pâle de l'anticouple on pris du jeu.
Je voulais savoir ce qu'il fallait changer pour enlever ce jeu.
Faut-il que je rachète toute la partie pied de pâles :
http://www.fxmodelrc.com/H70T001XX-Pied ... T-rex-700/
Ou seulement l'axe des pieds de pâles :
http://www.fxmodelrc.com/H70T002XX-Moye ... T-rex-700/
J'aurais bien voulu que vous m’expliquiez ce qui s'use pour prendre du jeu comme ça, les roulements, l'intérieur des pieds de pâles ?
merci d'avance
Romain
Re: Jeu anticouple
Posté : 28 janv. 2015, 15:36
par lecable
Franchement je pense que la chose a changer en 1er serai les roulements ... a mon avis c est plutot eux qui prennent du jeux ... faudrai deja demonté pour voir
Re: Jeu anticouple
Posté : 28 janv. 2015, 15:50
par Rodgeur
Ta question est intéressante car j'ai 110 vols sur le mien et je n'ai rien remarque. Pourrais-tu faire une vidéo pour que je sache quoi regarder ?
Sur mon Trex précédent j'ai changé les butées à billes autour de 1.000 vols sinon rien, 0 maintenance.
Re: Jeu anticouple
Posté : 28 janv. 2015, 15:59
par bobo1983
vraiment bizarre, j'ai toujours cru que c'était le défaut des t-rex, le jeu dans les pied de pâle d'anticouple.
c'est sur ton site, dans ton essai de la DFC 450, tu montre 2 video de 700 ou tu dit qu'il n'y à pas de jeu dans la tête, mais l'anticouple oui, j'ai exactement le même jeu.
https://www.youtube.com/watch?v=SdUoredSu2Q[/video]
https://www.youtube.com/watch?v=QPYCuwsEPOo[/video]
en plus, j'aime faire des pirouettes en renversement à fond d'anticouple et l’arrêter brusquement, et je pense que la mécanique ne doit pas aimer.
Mon 700E est la toute première version en barre de bell, c'est la version juste avant celle ou il y a eu des problème d'arbre d'anticouple qui cassait en vol.
Romain
Re: Jeu anticouple
Posté : 28 janv. 2015, 16:42
par Rodgeur
bobo1983 a écrit :Mon 700E est la toute première version en barre de bell, c'est la version juste avant celle ou il y a eu des problème d'arbre d'anticouple qui cassait en vol.
Mode troll ON]
Attends tu es un garçon qui fait de l'hélico et tu n'as pas un module qui sauve ton hélico ?
Inspiré du célèbre :
Attends tu es une fille et tu n'as pas de shammmmmpoiiiiiiiiiiiiinggg ?
Mode troll OFF]
Pour revenir au jeu de l'AC. Oui il est maouse, maintenant assez curieusement en vol je ne pense pas que cela a le moindre impact. Cela doit se mettre en tension en se centrifugeant.
Mais si tu veux enlever ce jeu, la solution est de prendre le nouveau système avec l'axe plus gros. Là plus de jeu à l'arrêt en le tripotant, ce qui fait plus propre sans probablement avoir le moindre effet en vol.
Re: Jeu anticouple
Posté : 28 janv. 2015, 16:49
par bobo1983
Re: Jeu anticouple
Posté : 28 janv. 2015, 16:56
par Rodgeur
Plutôt cela :
http://shop.align.com.tw/product_info.p ... ts_id=4707
Axe plus gros + moyeux adapté, les portes pales restent les mêmes.
Re: Jeu anticouple
Posté : 28 janv. 2015, 20:56
par choupboup
slt , un jeux de fonctionement a cet endroit est normal , essaie en exerçant une forte contrainte ( tire dessus tres fort )
j'ai aussi pas mal de jeu sur le 550 /700
a partir du moment ou les roulements sont fluide , et les butée a billes egalement je ne minquiete pas , les gobi 500 et autre sans doute ont pas mal de jeu sans charge rotor a l'ac , des que ca prend ses tours ca se plaque contre et ne bouge plus
faut juste verrifié tout tes roulements et le reste
Re: Jeu anticouple
Posté : 29 janv. 2015, 10:17
par jprdragon
Dans les portes pales de l'AC , combien as tu de roulements a billes ?
Re: Jeu anticouple
Posté : 29 janv. 2015, 10:19
par choupboup
Re: Jeu anticouple
Posté : 29 janv. 2015, 15:16
par juan56
Clair qu'il n y à aucune raison de s'inquieter et cela faisait longtemps que cette question n'était pas revenu.
Re: Jeu anticouple
Posté : 29 janv. 2015, 15:21
par bobo1983
ok, ça marche, merci de vos réponses.
en fait, comme je vais le passer en DFC, je voulais lui faire une petite révision en même temps.
Y a pas grand chose à réviser sur un 700 avec 75 vols ?
Romain
Re: Jeu anticouple
Posté : 29 janv. 2015, 15:25
par Rodgeur
Au bout de 75 vols : rien. Au bout de 750 quelques roulements et butées à billes.
À noter par contre qu'avec les dampers merdiques actuels des têtes DFC tu auras beaucoup de mal à faire 75 vols sans les changer.
Re: Jeu anticouple
Posté : 29 janv. 2015, 15:34
par bobo1983
tu m’intéresse la, je vais commander cette tête la :
http://www.fxmodelrc.com/H70089AT-Tete- ... on-700DFC/
Il faudrait mieux que je mette d'autre dampers directement ?
une idée de ce qu'il faut mettre ?
Romain
Re: Jeu anticouple
Posté : 29 janv. 2015, 16:08
par Rodgeur
J'adore cette tête mais je déteste les dampers actuels.
Je te suggère de lire cela :
viewtopic.php?f=181&t=60706
Re: Jeu anticouple
Posté : 29 janv. 2015, 16:27
par bobo1983
a tu tester les nouveaux dampers qu'il te mette en lien ou pas encore, t'a trouvé une solution ?
Savez vous si je commande la tête DFC et les pied de pales, si j'ai tout ce qu'il me faut pour faire la transformation.
http://www.fxmodelrc.com/HN7116T-Pieds- ... T-rex-700/
L'axe de pied de pâle, je reprend l'ancien ?
Romain
Re: Jeu anticouple
Posté : 29 janv. 2015, 16:39
par Rodgeur
Suffit de prendre le 1er lien, cela sert à la transformation, les autres pièces sont identiques.
Pour ma part actuellement j'utilise les dampers DFC qu'Align fabriquait il y a 2 ans qui ont des centaines de vols mais qui tiennent le coup.
A la différence des actuels que je devais changer tous les 50 vols alors que j'ai la réputation de voler cool.
Re: Jeu anticouple
Posté : 29 janv. 2015, 16:54
par bobo1983
OK, donc moi, je suis bien obliger de prendre aussi le deuxième lien, car mon t-rex 700 est la toute première version électrique en barre de bell, et je n'ai pas les pied de pâles ou je peut visser la pièce de la tête DFC.
En ce qui concerne les dampers, tu crois que les dampers de ma tête barre de bell conviennent ?
J'y connais pas grand chose en Dampers
Romain
Re: Jeu anticouple
Posté : 29 janv. 2015, 17:34
par Rodgeur
bobo1983 a écrit :En ce qui concerne les dampers, tu crois que les dampers de ma tête barre de bell conviennent ?
Non. Ils feront la bonne taille mais tu verras que la rigidité de tes dampers et ceux d'une tête DFC cela n'a aucun rapport.
Les DFC sont en plastique dur, 0 amortissement. Si tu mets les tiens, tu ne tarderas pas à boomstriker. Tes pâles vont se rapprocher énormément de ton tube avec la tête DFC.
La tête est beaucoup plus basse.
Re: Jeu anticouple + tête DFC
Posté : 29 janv. 2015, 17:46
par bobo1983
ok, ça marche.
bon, je vais la monter avec les dampers d'origine et voir le temps que ça dure, et sinon, j'essaierais des dampers plus dur.
Merci pour vos réponses
Romain
Posté : 29 janv. 2015, 17:54
par Rodgeur
Plus durs que ceux d'origine tu comprendras vite que cela ne doit pas être possible. Mieux usiné par contre il y a de la marge...
Posté : 29 janv. 2015, 18:06
par bobo1983
OK
d'un autre côté, les 4 dampers, ça coûte 6.80 €.
3.40 pour 50 vols, ça fait 0.068 € par vol, ça me dérange pas de les changer tout les 50 vols
Romain
Posté : 29 janv. 2015, 18:33
par Rodgeur
bobo1983 a écrit :ça me dérange pas de les changer tout les 50 vols
Moi si. C'est chiant de démonter la tête toutes les 2 semaines.
Posté : 29 janv. 2015, 20:42
par bobo1983
Lol
sauf que moi, 50 vols, c'est deux ans
donc ça me pose pas de problème
Romain
Posté : 15 févr. 2015, 00:55
par gLo0my
Effectivement, moi aussi je dois changé ces fichus dampers durs, toutes les 20 vols meme pas...
Je vols assez fort, et franchement, la tête prend du jeu très rapidement à cause de ces dampers...
les roulements et butée à bille, ca tient plutot bien, sauf quand tu crash ^^
