Axe Tordu, Barre de bell abimé
Posté : 28 déc. 2014, 13:57
par audiodrama
Bonjour, je possède un hélico Syma S33, depuis quelque heure de vol, (et crash), il ne décolle plus, du moins, il donne l'impression de ne pas avoir assez de puissance pour décollé, il rase le sol...
J'ai changé la batterie, rien n'y fait, je me suis donc lancé dans le démontage, pour comprendre comment ces petites bêtes sont fabriqué.
J'ai cherché s'il y avait d'autres pièces défectueuses, si je fait un résumé, les pales sont quand même un peu abimé, pas cassé, mais des marques de coup.
L'axe (le gros), est très légèrement tordu.
La barre de bell est très légèrement tordu aussi, et les poids surtout au bout sont abimé.
Est ce que tout ces problèmes peuvent faire que l'hélico ne décolle pas? en gros, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans toutes ces pièces pour le réparer, est-ce que les moteurs peuvent être touché?
Excusé mon manque de langage technique, je suis un débutant...
Re: Axe Tordu, Barre de bell abimé
Posté : 28 déc. 2014, 14:09
par yanik29
Salut! L'axe "le gros" s'appelle l'axe principal, et si il est tordu, ton hélico doit bien vibrer, non? Pour ce qui est des moteurs, je crois pas qu'il aient pris une claque, mais les couronnes oui! Ce doit être pour ça qu'il peine à décoller avec en plus la barre de bell et l'axe tordus aussi!
Posté : 28 déc. 2014, 16:09
par audiodrama
Ah, "l'axe principal", merci.
Pour les couronnes, comment est ce qu'on peu voir si elle sont fatigué, pourquoi et comment le seraient t'elle? suite aux crash? A vu d’œil elle on l'air ok, pas de dent cassé... J'avoue qu'il ne m'est pas venu à l'esprit de les soupçonner...
Pour la barre de bell et les pales? ça peu jouer aussi?
Posté : 28 déc. 2014, 16:29
par steph66
Il se peut que lors du crash les moteurs ou chassis aient bougé.
Vérifie que les moteurs sont bien 'libres'. Il doit rester un petit espace entre les pignons des moteurs et les couronnes, afin que les moteurs ne forcent pas.
Tu controles juste que les 2 rotors tournent sans point dur.
Une autre raison ça peut être les moteurs à charbon qui sont trop vieux.
Tu dis que tu as déjà changé la batterie. Une batterie trop vieille (même neuve) peut expliquer que l'hélico ne décolle pas.
audiodrama a écrit :en gros, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans toutes ces pièces pour le réparer, est-ce que les moteurs peuvent être touché?
Les birotors servent de test à budget restreint : on aime ou on aime pas. Si l'hélico RC te plait, il est temps de passer sur du meilleur matériel
Posté : 28 déc. 2014, 16:50
par audiodrama
Je vais regarder pour les moteurs. Je vais essayé de le remonter... Le châssis, ça reste une matière plastique... Alors je pense pas que ça joue beaucoup, c'est plus un jouet qu'autre chose cet hélico.
Pour la batterie, je l'ai acheté sur amazon, ça viens de chine, c'est une 1500 mah, 7.4 volt, l'autre devait être défectueuse puisque mon chargeur m'indiquait lorsque je a rechargeait qu'elle était pleine au bout de deux minutes.
J'ai du mal à comprendre ce que vous me dite au sujet de la batterie, elle est neuve, comment pourrai elle être déjà défectueuse? ... Alors après, il y a peu être une histoire de qualités?
Posté : 29 déc. 2014, 12:23
par audiodrama
Bon, rien du coté des moteurs, je vais acheter l'axe principal, pales, et barre de bell, je vous tiendrai au courant, on va espérer... Si ça fonctionne pas, j'abandonne, et je passe au chose sérieuse.
Posté : 29 déc. 2014, 13:28
par yanik29
Sur mon ancien birotor, je dépliait la barre de bell à vue d'oeil! Ca marchait pas trop mal!
