Besoin d'aide Réglage AR7010 sur DX7S et Naza Lite
- ryckey
Actuellement j'ai un AR6210 sur mon Dji F450 et j'aimerais y mettre un AR7010 avec satellite pour le mode RTH sur Naza Lite.
Ma radio est une DX7S en mode1.
Pour l'instant le RTH n'est pas configurer dans la radio.
Quelqu'un à une idée sur les réglages de la radio et des connexions du récepteur ?
Merci d'avance..
Merci d'avance..
ALIGN TREX 500 ESP Flb
MZ-18 Graupner
HERON MPX - SOLUTION 2.0 SIMPROP - Slavia Topmodel Cz -
Zeta FX-61 Phantom - Vortex 285 Immersion RC
Ma chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC24vR3 ... Ex-iUYv-GQ
MZ-18 Graupner
- Warchilds
Re: Besoin d'aide Réglage AR7010 sur DX7S et Naza Lite
Salut ryckey,
J'ai eu un dji 450 avec naza lite ,monté avec ar8000 et dx8 il y a un an....
Pour ce que je me souviens,il me semble que tu affect la voie gyro(gain) à un inter 3 position qui te permet de choisir les phases de vols,ensuite tu programme le naza avec le logiciel ,tu vois le curseur vert se déplacer mode référence XY,mode référence par rapport au point de décollage et le fameux retour à la maison.
Moi je l'avais programmer en failsafe ,comme ça si il y avait une perte de radio ou si je coupé la radio , il revenais se poser a mes pieds.
Sinon il y a quelques postes qui parle de ça,et pour les branchements c'est les mêmes qu'avec ton ancien récepteur + un câble pour le gain
Petite précision,tu as quand même le GPS avec ton naza lite??
Helico Mcpx - trex 250(vendu) -tarot 500 FBL (vendu)
Mini protos ( à vendre )
trex 450 L domi 6s(vendu)
Radio Dx8
Goblin 500 white&red 2 vols de reglages(à vendre)
Radio Dx8
- chamois06
Bonjour,ryckey a écrit :.......Quelqu'un à une idée sur les réglages de la radio et des connexions du récepteur ?
Merci d'avance..
La connexion du récepteur au naza se fait exactement comme avec ton précédent récepteur:
les voies tangage, roulis, lacet et moteur plus une voie pour les modes de vol.
tu lis soigneusement la notice du naza où la configuration des modes de vol via un inter 3 positions et soigneusement expliquée.ryckey a écrit :...........Pour l'instant le RTH n'est pas configurer dans la radio.
Bien entendu led "RTH" n'est possible que si tu as installé le GPS
Tu oublies les explications fumeuses sur la notice du naza concernant le "failsafe" et chaque fois que tu vois le mot "failsafe" écrit dans la notice du naza tu comprends: "RTH".
Cette configuration étant effectuée, tu as une position de l'inter 3 voie qui commande le fameux "RTH" (retour à la maison) noté à tord "failsafe" dans la notice du naza.
Maintenant sur ta radio , tu mets le manche gaz en position médiane et l'inter 3 positions sur la position "RTH", ceci fait tu effectues la procédure de configuration du "failsafe" de ton AR7010 décrite dans sa documentation, car le "failsafe" est une fonction du récepteur et pas du naza .
C'est tout, lorsque en vol, la liaison radio sera coupée le AR7010 positionnera la voie gaz sur milieu et la voie "mode de vol" sur la valeur "RTH" pour le naza, toutes les autres voies seront sur neutre. Le naza te ramènera ton quadri jusqu'au point "home" c'est à dire au point où tu a décollé à moins de 1 m près.
Pierre
- ryckey
Salut,Petite précision,tu as quand même le GPS avec ton naza lite??
Oui j'ai le GPS dessus
MZ-18 Graupner
MZ-18 Graupner
