Les NINJA 400 sont enfin dispo en France
chez Frogs-landmark (importateur JR France)
les informations
Il y a donc deux kits de disponibles, la version avec ou sans récepteur, comptez entre 459e et 399e.
Le NINJA est compatible (pour l'instant) uniquement avec le DMSS JR et le HOT Graupner.
Vous êtes obligé d'utiliser un récepteur XBUS et d'avoir une radio compatible chez JR (XG6,XG8...etc).
JR propose sur son site des modèles "NINJA" téléchargeables, cela va vous éviter de passer du temps à programmer intégralement un nouveau modèle sur votre radio. Je vous conseil de les télécharger, cela fait gagner un temps précieux
https://www.jrpropo.co.jp/english/heli/ ... adios.html
Le lien vers la page dédiée au NINJA 400, avec pas mal d'infos et FAQ qui sont actualisés régulièrement
https://www.jrpropo.co.jp/english/heli/ninja/index.html
Les photos, le déballage, le montage
Il faut compter 3h de montage maximum si vous êtes lent
Si vous avez téléchargé le modèle pour votre radio et suivi les instructions de setup (voir vidéo plus bas) ça vol tout seul en peu de temps.
Ce lien contient des images "out of the box" avec l'ensemble des éléments qui composent le kit
https://www.dropbox.com/sh/m7od6l5qosvj ... JFzDa?dl=0
Comme vous pouvez le voir il n'y a au final pas grand chose à assembler, le carton se compose de:
- bulle peinte en lexan
- le module FBL
- la carte électronique de puissance
- les 4x moteurs
- les 4x contrôleurs
- Les 4x helices
- le châssis carbon (2 plaques + support batterie)
- les 4x bras alu (avant et arrière)
- écrous,vis, velcro,frein filet ..Etc
- la notice
Il vous manque juste une batterie 3S 2200 pour voler
Le module du NINJA
En mode de vol "Normal" le maintien à l'horizontal du NINJA est fait sur 6 axes. Ceci est très appréciable pour les débutants. Attention, ce n'est pas un maintien en position de type GPS, il faut quand même piloter, mais c'est une aide certaine.
En mode 3D, le NINJA est géré sur 3 axes et peut voler aussi bien sur le ventre comme sur le dos et cerise sur le gâteau, si vous êtes en difficulté sur le dos, en repassant en mode "Normal" il se remet à plat sur le ventre automatiquement (Il ne faut bien sur pas oublier de remettre des gaz pour le maintenir en l'air, le module ne le fera pas pour vous). Cette fonction est un gros plus du NINJA 400MR. Cette fonction ne peut en aucun cas sauver la machine dans 100% des cas, mais cet un gros atout.
En vol la machine en mode NORMAL est très "pilotée" (le gyro est sur 6 axes), la machine ne s'incline pas a plus de 30* ... bref c'est un jeux d'enfant
. Bien entendu vous pourrez rendre plus agressif votre NINJA en ajoutant des débattements et en réduisant les gains.
Pour le mode 3D cette vidéo parle pour moi
https://www.youtube.com/watch?v=_uGfD1- ... ubs_digest[/video]
En video
Voici la vidéo officielle de présentation du NINJA réalisée par JR
https://www.youtube.com/watch?v=_UMfaf1UNTo#t=27[/video]
Les vidéos pour paramétrer votre NINJA avant le vol et en vol (rien de bien méchant)
https://www.youtube.com/watch?v=bMlXykp5DPI[/video]
https://www.youtube.com/watch?v=Lh7s_5WF0Wc[/video]
Options
Il y a déjà une option pratique pour le NINJA, un système d’éclairage LED de couleurs qui se connecte aux contrôleurs (sans soudure) avec des supports carbone (se positionne sous les moteurs). Ca sera dispo bientôt pour pas très chère.
