mini kbar
Specter_03
Re: mini kbar
Message par Specter_03 » 13 mars 2018, 10:24
Sp@r0 a écrit :Techniquement tu as du courant sur les 2 prises, tu peux éventuellement brancher l'autre prise sur RxA mais ce n'est pas obligatoire
Si c’est comme un Vbar, le Rxa ne doit en aucun cas recevoir du courant supérieur à 3v sinon tout grille. C’est une prise uniquement pour du signal sur les 3 pin.
markassdecestas
Re: mini kbar
Message par markassdecestas » 13 mars 2018, 11:33
Vu que c'est une copie ce doit être pareil non ?
Donc je fais quoi, je branche n'importe où sauf la ?
j'ai eu:
K20
Re: mini kbar
Message par K20 » 13 mars 2018, 11:40
Salut tu peux brancher n'importe où sauf sur le Rxa comme dis par Specter_03
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
markassdecestas
Re: mini kbar
Message par markassdecestas » 13 mars 2018, 11:52
Ça marche.
j'ai eu:
Sp@r0
Re: mini kbar
Message par Sp@r0 » 13 mars 2018, 13:40
Specter_03 a écrit :
13 mars 2018, 10:24
Autant pour moi ! Je voulais dire RXC
En tt cas j'ai fait le test ce WE (j'ai des soucis de tail wag super Space avec un neuron et un fireball) j'ai entrepris de remettre un kbar de mes debuts sur le fireball ce WE
Et lorsque j'ai voulu alimenter le kbar par la RxA il ne s'est pas allumer mais pour autant il marche encore (mais j'ai peut-être cramé l'entrée ...)
markassdecestas
Re: mini kbar
Message par markassdecestas » 13 mars 2018, 21:16
Bon ça commence mal,j'ouvre Vstabi (tele..r ici):
https://forum.heli4.com/viewtopic.php?f ... #p10550685
je branche une lipo ,je branche un cable USb sur la prise ce trouvant dessus.
Le gyro est alimenté(lumière verte)mais ça me mets dans le soft aucune connexion(en rouge).
j'ai eu:
Sp@r0
Re: mini kbar
Message par Sp@r0 » 13 mars 2018, 21:37
Il faut installer vstabi et le driver USB qui va bien ! Regarde dans le gestionnaire de périphériques il doit y avoir un périphérique non reconnu tu fais clic gauche et tu fais installer le pilote qui doit normalement ce trouver dans le répertoire d'installation de vstabi
markassdecestas
Re: mini kbar
Message par markassdecestas » 13 mars 2018, 21:43
j'ai effectivement un USB vstabi virtual flybar avec pilote non disponible mais si je fais clic droit rien et clic gauche ca me propose juste de supprimer.
désolé mais c'est pas trop mon truc l'informatique...
Edit: c'est bon, j'ai reussi, j'arrive à me connecter au soft.
Nouveau soucis, j'arrive pas à binder.
Ça rentre bien en bind mais je n'arrive pas à appairer.
J'ai lu qu'il fallait parfois binder d'abord à un récepteur standard.
Cette soluce fonctionne pour un sat mais comment on fait pour 2 sats ?
j'ai eu:
12bandit
Re: mini kbar
Message par 12bandit » 14 mars 2018, 00:16
Salut, il faut sélectionner ton rx correctement dans le soft, une fois sélectionné tu valide et on te demandera de coupé brièvement l alimentation du module.
Tu debranche, rebranche et ça va passer en procédure d appairage.
La tu fais comme tu as l habitude de faire avec la radio.
Maintenir le bouton bind et allumé la radio.
Faut pas chercher midi à 14h avec le Vbar
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
markassdecestas
Re: mini kbar
Message par markassdecestas » 14 mars 2018, 06:56
C'est exactement ce que je fais. Sinon les sats ne clignotent pas.
Mais je n'arrive pas à appairer radio et sat.
J'ai lu que c'était arrivé à d'autres et que le soucis ce résolve en bindant le sat a un récepteur standard.
Je vais le faire ce soir mais je ne vois pas comment binder le second sat.
Je ne peux brancher qu'un sat sur mon ar 7700.
Quand je vais faire le bind du second, je vais effacer l'appairage au premier, enfin il le semble logique que ça soit comme ça. J'ai pas tester.
j'ai eu:
12bandit
Re: mini kbar
Message par 12bandit » 14 mars 2018, 08:46
Il y a plusieurs types de sat SPEKTRUM de mémoire.
As tu essayé avec chacun d entre eux ?
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
markassdecestas
Re: mini kbar
Message par markassdecestas » 14 mars 2018, 08:49
J'ai vu. J'ai pas eu le temps de tout tester.
Seulement dsmx 11 et 22 ms.
J'ai passer pas mal de temps à installer les pilotes usb.
j'ai eu:
12bandit
Re: mini kbar
Message par 12bandit » 14 mars 2018, 09:02
En tout cas je n avais jamais entendu parlé de ce soucis de bind.
J espère que tu va rapidement trouver la solution.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
markassdecestas
Re: mini kbar
Message par markassdecestas » 14 mars 2018, 09:16
J'espère aussi. Sinon ça va pas me prendre la tête 2 ans.
Y'a un kbar dessus parce que c'est ce qui était monter quand j'ai acheter la machine. Il est tout neuf.
Je le vire et je fou un Neuron, comme le reste de les helicos.
j'ai eu:
12bandit
Re: mini kbar
Message par 12bandit » 14 mars 2018, 14:46
Franchement le Vbar/Kbar es bien plus simple que le neuron (je sais de quoi je parle)
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
markassdecestas
Re: mini kbar
Message par markassdecestas » 14 mars 2018, 14:55
Je te dirais ça si j'arrive à binder. 😀
Franchement le neuron y'a juste l'ac PID qui est chiant.
Le reste c'est du gâteau. Aussi rapide que du beastx V3.
Et j'ai eu pas mal de beastx... J'ai aussi 3 machines en Neuron.
De ce que j'ai pu lire le Kbar à l'air très simple à régler aussi, j'attends de voir. Demain soir maintenant pour moi..
j'ai eu:
12bandit
Re: mini kbar
Message par 12bandit » 14 mars 2018, 15:20
Ben le Kbar c es aussi simple que le neuron sans se faire chié avec l AC
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
markassdecestas
Re: mini kbar
Message par markassdecestas » 14 mars 2018, 17:28
:D
Dans ce cas là ça doit être le top.
Il me tarde de tester et voir le ressenti aux manches.
Je mets les réglages préconisés pour mon format et ça roule?
Faut que je regarde aussi pour avoir le réglage gain d'ac à la radio car j'ai cru lire que par défaut il ce règle dans le soft.
Je me trompe ?
j'ai eu:
12bandit
Re: mini kbar
Message par 12bandit » 14 mars 2018, 21:25
Dans Vstabi tu peux parametre le module pour régler ton gains depuis la radio mais il faut sélectionner le gain Vstabi adapté à ta machine (c es comme pour le potard 3 du beastx)
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
markassdecestas
Re: mini kbar
Message par markassdecestas » 15 mars 2018, 00:07
OK. Merci pour ces précisions. ;)
edit: j'ai enfin réussi a binder mes 2 sats :D
non sans mal mais c'est ok.
Je trouve un peu surprenant que l'on ne puisse pas regler les fréquences des servos cycliques :unsure:
juste analogique ou digital?
en tous cas j'ai un peu fouiner et je ne trouve rien d'autre que ces 2 options.
Y'a pas mal de reglages avancés possibles mais rassurez moi,ca vol bien juste en réglant les onglet principaux?
Pas besoin de ce prendre la tete ? :D
j'ai eu:
12bandit
Re: mini kbar
Message par 12bandit » 15 mars 2018, 20:31
Honnêtement je ne suis jamais rentré dans les paramètres avancés et ça vole très bien comme ça.
Tu devra ajusté ton gains cyclique selon la taille de la machine et éventuellement le gain d ac mais en dehors de ça tu ne devrais rien avoir à faire de plus
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
markassdecestas
Re: mini kbar
Message par markassdecestas » 15 mars 2018, 21:59
Je fais-le Maiden demain.
Je vais emmener le PC au terrain. C'est un peu chiant mais si c'est juste une fois c'est pas grave.
Le réglage de base est simple.
Petit détail Hs, sur ma machine j'ai des Palos KST ajustable. Je sais pas si ça titans bien en vol(j'espère vraiment) mais. Pour régler le pas 0 et mettre les Palos à 90 c'est juste le top !
Modifié en dernier par markassdecestas le 17 mars 2018, 00:03, modifié 1 fois.
j'ai eu:
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Re: mini kbar
Message par airwolf » 16 mars 2018, 20:43
Alors se mini k-bar?
markassdecestas
Re: mini kbar
Message par markassdecestas » 16 mars 2018, 21:34
Beh j'ai. Pas pu tester comme j'aurais aimer à cause du temps.je vais devoir toucher à quelques réglages.
Je vais essayer de faire l'autotrim pour voir ce que ça apporte.
Je dois aussi régler l'ac car j'ai un côté qui fais des rebonds sur les arrêts pyro.
L'autre côté est parfait d'entrée. Ça c'est cool.
J'approfondi demain. 😀
j'ai eu:
K20
Re: mini kbar
Message par K20 » 17 mars 2018, 11:37
Salut pour l'AC tu a bien mis un peu de pas à contre couple, Genre 2 ou 3° ? Il faut aussi bien faire tes limites entre 90 et 110 des 2 côtés. Pour le cyclique si ton plateau et bien droit et ta machine bien centrée pas besoin d'autotrim.. j ai 5 machines en Kbar pas d'autotrim la piro est bien à plat faut juste bien régler la mécanique.
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
markassdecestas
Re: mini kbar
Message par markassdecestas » 17 mars 2018, 12:22
je vérifie le réglage de l'ac de suite mais il me semble que les points que tu sites sont OK.
j'ai peut être rater un truc,je suis habitué au Neuron et Beastx ,c'est une première pour moi le KBAR.
concernant mon cyclique,mon plateau est nickel a l’œil.
concernant l'autotrim ,je l'ai décocher dans le soft,c'est bien ce qu'il faut faire?
j'ai eu:
K20
Re: mini kbar
Message par K20 » 17 mars 2018, 12:34
Tu peux le laisser cocher tant qu'il ne s'initialisera pas avec le pas à fond il ne rentrera pas en mode apprentissage... Je règle toujours mon plateau à l'oeil aussi, peut être ton centrage est trop déséquilibré, en fait on parle de Kbar mais c est exactement la même chose que le minivbar
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
markassdecestas
Re: mini kbar
Message par markassdecestas » 17 mars 2018, 13:23
Je viens de vérifier mon ac.
j'ai rajouter un poil de contre couple(1 tour de chappe),donc je pense que j’étais quand même pas trop mal.
pour mes limites,j'ai 90 d'un coté et 98 de l'autre.
j'ai eu:
airwolf
Re: mini kbar
Message par airwolf » 17 mars 2018, 15:20
,@steph /k20 il y a pas un truc , les palettes a décocher aussi? Un truc comne ca je sais plus trop! Lol
markassdecestas
Re: mini kbar
Message par markassdecestas » 17 mars 2018, 18:12
je reviens du terrain. :D
et bien il marche vraiment pas mal dutout ce kbar.
je suis bluffer!
j'ai quand même fais l'autotrim puisque ça a le mérite d'exister,je risque pas grand chose.
j'ai que 3 liposlmais j'ai quasi rien a retoucher avec le réglage de base.
c'est au top!
j'avais mis les curseurs de gains cyclique et d'ac peut etre un peu haut mais rien de méchant.
Merci a tous pour vos conseils et explications. ;)
j'ai eu:
airwolf
Re: mini kbar
Message par airwolf » 17 mars 2018, 18:49
Impec!
markassdecestas
Re: mini kbar
Message par markassdecestas » 17 mars 2018, 19:05
Carrément. Et en plus j'ai retrouvé mon X5 que j'avais vendu. Par obligation.
Certes pas les mêmes servos mais j'ai vraiment un super feeling avec cette machine et le Kbar.
j'ai eu:
K20
Re: mini kbar
Message par K20 » 18 mars 2018, 00:02
Cool que tu soit heureux ! Dans les paramètres avancés du premier menu dans vstabi le petit chapeau bleu il y a effectivement la simulation palette à désactiver ( c'est une accélération du cyclique qui simule la barre de Bell) dans ce menu il y a l'Expo du cyclique je pense que c'est mieux de laisser le module fbl le gérer du coup perso je ne met pas d'expo dans la radio je met 10% dans le Kbar pour le cyclique il y a la même chose pour l'AC pas d'expo dans la radio et je met 40% dans le module merci à Xavier ( @airwolf ) je n'avais pas penser à t'en parler..
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
markassdecestas
Re: mini kbar
Message par markassdecestas » 18 mars 2018, 00:11
OK super,
je vais regarder ce truc demain.
Ça change vraiment quelque chose en vol?
j'ai eu:
K20
Re: mini kbar
Message par K20 » 18 mars 2018, 00:13
Oui tu verra le cyclique sera plus linéaire s
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
K20
Re: mini kbar
Message par K20 » 18 mars 2018, 00:14
Je kiffe mes Kbar lol
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
markassdecestas
Re: mini kbar
Message par markassdecestas » 18 mars 2018, 00:36
ca roule.
Merci pour le conseil.
J'avais pas vu cette option.
franchement je suis bluffer.
Ca vol bien direct,j'ai quasi rien toucher.
j'ai eu:
K20
Re: mini kbar
Message par K20 » 18 mars 2018, 01:18
Haha tu va revendre tout tes neurons :-p
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
airwolf
Re: mini kbar
Message par airwolf » 18 mars 2018, 08:51
K20 a écrit :Haha tu va revendre tout tes neurons :-p
Heu ...oh ba non! Lol , moi j'ai préféré le neuron niveau feeling..., mais le k-bar est juste derriere!...
En tout cas cool qu'il te convienne nico le k-bar....
C'est quand même pas évident de trouver chaussure a son pied niveau feeling et réglages d'un gyro....surtout a moin de 100€.....
Bien bon vol les copains avec vos k-bar, moi j'ai vraiment hate de pouvoir revoler! On ne s'en sort plus avec cette météo de M.... en bourgogne! On est bientot en avril!!
markassdecestas
Re: mini kbar
Message par markassdecestas » 18 mars 2018, 10:15
Après il faut que je test aussi le réglage du curseur de gauche. Plus ou moins robotique.
Voir si ça change quelque chose aux manches.
La je suis au milieu.
j'ai eu:
