Méthode pour tendre la courroie
Posté : 22 août 2014, 19:37
par Guillaume22
Bonjour tout le monde,
Quelqu'un as une technique pour tendre la courroie bien aligné entre le moteur et la couronne ?
Après une dizaine de vols, la courroie n'est plus correctement aligné ...
Re: Méthode pour tendre la courroie
Posté : 22 août 2014, 19:53
par MaYeuT
Salut Guillaume,
C'est la hauteur du pignon moteur qui va placer la courroie, pour bien le mettre je regarde le support moteur de profil et je laisse dépasser la flasque conique du pignon d'un ou deux mm. Sinon tu place tout et tu y vas a taton en faisant faire quelques rotations au moteur pour que la courroie se place naturellement puis ajuster.
Je sais pas si je suis clair :lol:
Posté : 22 août 2014, 20:10
par Guillaume22
Salut Mayeut,
Malheureusement non ce n'est pas très clair, tu parles bien du pignon moteur ou de la poulie ?
Concernant les deux boulons à serrer sur le dessus, ils permettent de régler la hauteur ou alors il faut les serrer fortement ?
Posté : 22 août 2014, 20:16
par MaYeuT
Les deux boulons du dessus doivent être serrés, il ne règle rien.
Sinon oui je parle du pignon moteur, le plus simple: tu monte le moteur sur la machine sans rien freiner, tu met la courroie et tend légèrement, quelques tour de moteur a la main et si la courroie est trop basse sur la poulie tu remonte le pignon jusqu'à obtenir un alignement correcte, et inversement.
Est ce que c'est plus clair ? :lol:
Posté : 23 août 2014, 15:20
par Guillaume22
Bon vus que je suis allé voler avec Agadoo ce matin, il m'a résolu mon problème de courroie en quelques minutes.
C'était bien le pignon moteur qui était trop bas :lol:
Posté : 29 mars 2015, 18:41
par heliclo67
https://youtu.be/qHPgAzKUt1E
http://www.rc-heli.de/board/attachment. ... 1389037579
tout simple et efficace , un tendeur de courroie sab pour pas un rond ...
Posté : 29 mars 2015, 18:42
par heliclo67
heu , pour la couroie d'anticouple , hors sujet , dimanche pluvieux !!!
Posté : 29 mars 2015, 20:23
par Sitedor
bonne idée.
A bientôt
