Ratio pignon / couronne pour la programmation du contrôleur
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 15 août 2014, 13:52
Bonjour tout le monde,
Ne voulant pas faire de bêtise au niveau de la programme de mon contrôleur (talon 90), pouvez-vous me confirmer le ratio du GOBLIN 500 au niveau de la transmission. (pignon de 18 dents et transmission d'origine)
Dans le contrôleur je dois soit renseigner le ratio soit le pignon et la couronne, le quel choisir ?
Dans le manuel, le ratio serait apparemment de 9,18 avec le pignon de 18 dents, c'est bien ça ?
Concernant les vitesses de rotation, je pensais mettre 1900 / 2200 / 2450, ça convient ?
Merci d'avance.
Dinan(22)
mguw
Re: Ratio pignon / couronne pour la programmation du contrôl
Message par mguw » 15 août 2014, 18:27
Le goblin 500 à une couronne équivalente de 206dents
Pour les tours cest bien.. Moi je vais de 1600 à 2700 qui sont un peu les extrêmes
A+ Marcel
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 15 août 2014, 23:06
Merci pour ta réponse Marcel.
Je suppose que ça doit correspondre à un ratio de 9,18 ? cependant si tu fais 216 / 18 = 12 :wacko:
Dinan(22)
Sitedor
Message par Sitedor » 16 août 2014, 10:56
Bonjour, Pour le gob500, la couronne c'est 165 dents, indiqué dans la notice, pignon 18 dents.
jmboni
Débutant
Message par jmboni » 07 nov. 2014, 22:37
Bonjour, je reviens la dessus... <_<
j'ai un quantum 4120-1200 kv et un castle lite 100 amp sur mon Goblin 500, en programmation du contro en mettant 165 dents et 18T en pignon, j'ai en gros 2400/2450 tours rotor ce qui m'est insuffisant.
j'ai lu ce qu'à mis Marcel un peu plus haut qui dit 206 dents, je vais donc essayer mais plus de dents à la couronne devrait donné moins de tours rotor, non ? alors que je n'en n'ai pas assez. (d'après le calculateur Mr Mel ça donne 1900 tours)
N'ayant pas assez de tours, ni en gouvernor hight ni en set rmp j'essaie demain samedi en gouvernor simple et je réglerais mes tours dans la radio, à suivre !
précision mes fins de course ont été faites correctement...
Si vous avez un tuyau à me fournir, merci d'avance ;)
Sitedor
Message par Sitedor » 07 nov. 2014, 23:15
C'est 165 dents, avec le castle faut mettre un pignon plus gros pour tourner à 2600 ou 2800 rpm, c'est indiqué dans la notice du gob500.
A plus
godjc
Message par godjc » 27 déc. 2014, 20:51
J'arrive à assoir mon QUANTUM 4120 avec 2700 T/min au rotor. Mon YGE qui est en gov-store à 92 % ne bipe pas à la fin du vol. Je me demande si je ne suis pas trop haut en régulation (92%) et si je ne devrait pas mettre un pignon de 19 pour descendre à 80 % et lui laisser de la marge ?
Frsky X20S
mguw
Message par mguw » 28 déc. 2014, 00:28
Oui c'est vrai ce que tu dis, sauf si ton point faible c'est les accus. Dans ce cas monter le pignon ne va rien arranger.
A+ Marcel
godjc
Message par godjc » 28 déc. 2014, 07:21
Merci Marcel.
Frsky X20S
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 12 févr. 2015, 12:45
Sitedor a écrit :Bonsoir,
A plus
J'aimerais utiliser le governor du Talon 90, car en courbe plate non régulée, ça ne me va pas, je perds trop de tours dans les enchainement des figures... :unsure:
Au début, pour appréhender la machine, ça m'allait, mais maintenant pour enchainer la 3D, il me faut un régime plus stable !
Faut que je retrouve à peu près ce que j'ai avec le Mini-P et l'YGE. -_-
Du coup, dois-je d'abord changer le pignon comme tu l'indiques Sitedor?
Par ailleurs, c'est quoi le nb de dents du pignon d'origine ? (J'arrive pas à télécharger la notice sur le site de SAB pour avoir les infos..)
Merci ! :)
Etienne
godjc
Message par godjc » 12 févr. 2015, 12:48
d'origine, le pignon est un 18 dents, le ratio est de 9.18.
Tu ne dois changer le pignon qu'en fonction du régime cible. Tu veux avoir combien ?
Cdt
Jc
Frsky X20S
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 12 févr. 2015, 13:33
Je ne veux pas forcément un régime de malade, mais le plus stable possible..
J'ai en référence le Protos 700, pour l'avoir vu, c'était impressionnant comme le régime ne bougeait pas d'un poil même quand il était bas ! :o (autours de 1700-1800 RPM)
C'est sans doute grâce au moteur Xnova + contro YGE ! :)
Je n'arriverais sans doute pas à la même chose avec mon Talon 90 et scorpion 4020-1100kv...
Bref, quand je regarde les données sur le Castlelink, il me dit qu'avec le ratio d'origine, je peux prétendre à :
- 1800RPM à 30% de gaz
- 2000RPM à 70% de gaz
- 2200RPM à 100% de gaz : et je ne peux pas aller au delà...
C'est pas un peu juste ?!
godjc
Message par godjc » 12 févr. 2015, 14:14
Sur un 500, vraiment oui trop juste. On s'amuse bien vers 2400 / 2500 et c'est largement atteignable avec le ration d'origine ne 1200 Kv au moteur ?
Je te joints le tableau de la doc :
Edit : après lecture du tableau, il te faudrait un 19 T pour faire 2450 en set RPM et conserver une régulation passable en low RPM.
Frsky X20S
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 12 févr. 2015, 17:59
Du coup, j'ai essayé le mode Governor simple et c'est très bien, il régule bien, en tout cas ça me convient ! :)
Et puis c'est moins galère que de saisir les RPM...Surtout que je ne peux théoriquement pas dépasser 2200, alors qu'en réalité il me semble en avoir bcp plus.
Je vais essayer de faire des mesures ce wkd...
Bref, le gars est content ! :D
Retourner vers « Goblin 500 »
