HELP : Branchement YGE 120 LV, BEC et courbes ?
j'ai besoin de votre aide afin d'éviter de faire une connerie voir cramer quelque-chose, ce serait dommage.
Mes questions vont vous paraitront très basiques, mais c'est ainsi, je suis une bille et j'ai besoin des pros
Alors mes questions sont les suivantes :
J'ai commandé un top combo chez l'ami Marcel avec un contro YGE 120 LV et une lipo de secu 2s en 450mh.
Marcel me recommandait pour des questions de place et de poids de prendre une lipo de mcpx bl 2s en 200mha, mais comme je suis têtu j'ai pris plus "gros".
Première question : cette lipo est elle suffisante car dans la notice du YGE il est indiqué qu'il faut mini 800mha.
J'ai pris comme servos le combos MKS HV9767 x3 + MKS HV9780 x1.
Deuxième question : je branche cette lipo avec un inter ou pas et je la branche sur l'YGE qui un bec intégré? Si oui, comment ?
Troisième question : voila une photo du contro. je sais ou se branche la prise principale (sur l'ar7200), par contre il y a une autre prise en y et celle là, je la branche ou ?
Quatrième question : pouvez vous me donner un exemple de courbe de gaz et de pas en mode normal.
Pour la courbe d'idle, je ne dépasse pas 80 en courbe plate pour ne pas tout exploser et je me sers de cette courbe pour faire mon spool up et caler mon régime moteur maxi. C'est bien ça ?
MERCI, MERCI, MERCI
MERCI, MERCI, MERCI
- loki
Re: HELP : Branchement YGE 120 LV, BEC et courbes ?
En espérant ne pas raconter de bêtises
yngwie a écrit :Première question : cette lipo est elle suffisante car dans la notice du YGE il est indiqué qu'il faut mini 800mha.
Oui, 450 mAh c'est ce que j ai sur le 700, ca ne sert de toute facon qu'en cas de coupure du BEC de l YGE.
Ca doit faire, lipo->Inter->ar7200bx. Ton Bec rechargera la lipo lors du vol. Apres pour allumer tu branche la puissance pour vérifier le fonctionnement du BEC, puis l inter. Lorsque tu débranches, tu commences par la puissance puis l inter pour vérfier que la lipo fonctionne, la réception et les les servos doivent fonctionner.
Ca bonne question faudrait que je le marque quelque part, j oublie tout le temps a quoi elle sert, pour la prog?
Pour le spool du gov store tu peux y mettre 100%, pour une courbe, tu as quoi comme moteur?
MERCI, MERCI, MERCI
Bonjour Loki et merci pour tes réponses !
Ok pour question 1 :-)
Question deux, que me conseilles tu comme inter discret?
Question 3 : oui, possible pour la prog, sur la notice il est indiqué de brancher la prise rouge/marron to an empty slot (sur le rx sans doute bien que cela m'étonne) ou utiliser un câble y en parallèle sur une sortie servo.....
Question 4 : quantum 4120 / 1200 kv
Pierre
Pierre
- loki
Pour l inter j ai celui ci: http://www.flashrc.com/a2pro/3568-inter ... r_uni.html
Pour la question 3: Ca serait pour passer assez de puissance ou avoir une redondance?? Comme sur le kosmik, bizare.
Question 4: Faudrait que je regarde sur ma radio a combien je tourne, mais une IU2 à 85% me parait pas mal pour commencer.
Merci.
En courbe de gaz, tu as une courbe plate à 60% ou une progressive ?
- loki
Je n ais que des courbes plates sur mes 3 iddle up
Par contre de tete je ne sais pas te dire à combien elles sont dsl
En tout cas merci pour tout !
Je vais déjà finir le montage de la bête et on avisera ensuite ;-)
Question concernant le bec, mais je pense connaitre la réponse.
Mes supers MKS qui ont couté un bras peuvent fonctionner en 7,4v.
Je mets le bec du Contro en 7,4V ou je laisse en 5,7v sachant que l'ar7200bx ne fait pas de HV ou ça n'a rien à voir ????
- loki
Passe tout en 8v
Alors allons-y lol !!!!!
- michelv8
meme config que toi j'ai mis le bec a 8v pas de soucis pour ta question 3 j'ai branché sur l'aux 2 au cas ou y aurais un soucis avec le thro que c'est toujours alimenté pour les servos mais toi si tu mets une lipo 2s tu en aurra pas besoin.
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
Merci Michelv8 :-)
Je brancherai donc mon inter sur aux 2 (je copie lol).
Je profite de ta présence, pourrais tu me donner ta courbe de gaz en normal et courbe de pas en normal lorsque tu en auras le temps ?
Concernant ta ou tes courbes d'idle, tu as des courbes plates ou creusées ?
Merci.
Merci.
- steph66
yngwie, tu te poses trop de questions pour les courbes de gaz
Pour un premier vol
courbe normale : 0 50 55 60 65. Puis tu ajustes vers le haut ou le bas.
Et si le rotor tourne à la bonne vitesse, tu peux faire un idleup courbe plate à 65 ou 70. Puis à nouveau tu ajustes.
Tout ça, c'est pour mettre une première fois en l'air. Et tu affines les réglages.
Mets DR 70% expo 30% sur aileron profondeur AC. Tu affineras après.
Pour un maiden flight, c'est moins stressant d'avoir un hélico qui décolle mollement à 2000t/min plutôt qu'une furie à 2600 ?
Pour un premier vol
Un grand merci !!!!!!!
Je sors du nitro, et je lis tant de choses différentes concernant les réglages du goblin que je poses effectivement beaucoup de questions...
En tout cas, j'ai les bases grâce à vous !!!!!!
C'est cool !!!!!
C'est cool !!!!!
- michelv8
le forum est justement fais pour çayngwie a écrit :Un grand merci !!!!!!!
pour mes idleup c'est courbe plate 80 et 92 mais toi il faudra que tu mette moins pour les premiers vol ou suivant ton style de vol
pour le mode normale je suis a:
gaz 0 25 50 60 65
pas 25 37 50 75 100 mais je ne me sers jamais du mode normal même pour le décollage je suis direct en idleup
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
Bon super pour les infos, j'ai tout ce qu'il faut.
Après programmation du contro et spool up et hop en avant !
