Page 1 sur 2
Ameliorations Gaui X3
Posté : 19 juil. 2014, 09:55
par stephane74
Salut a tous,
Je propose de faire un post specifique sur les ameliorations a prevoir sur le X3. Il y a bcp d'infos dans le post qui traite du X3 en general, mais il fait deja 23 pages, et ca va continuer a grossir. Du coup, c'est compliqué de récupérer les infos. Ca fait 15j que je vole avec cet helico et je voudrais savoir ce qu'il faut prevoir comme pieces d'amélioration : le nécessaires, discutables et les inutiles. Vous êtes partants ?
Re: Ameliorations Gaui X3
Posté : 19 juil. 2014, 09:59
par SmallLama
le mien est stock avec l'ac en plastique : je le trouve parfait
pas d amelioration a prevoir pour moi !
Posté : 19 juil. 2014, 22:54
par stephane74
Moi aussi je le trouve parfait. Par contre, j'ai vu qu'on pouvait fixer des renforts de chaque côté du chassis ou qu'on pouvait changer les pieds de pale par des modèles sans jeu. Du coup, je me demande ce qui est vraiment utile.
Posté : 19 juil. 2014, 23:25
par Spike53
A mon avis le principal upgrade à prévoir concerne le torque tube, ce sont les deux bagues qui permettent de sécuriser l'ensemble.
Pour le reste si tu est un maniaque le kit pour les pied de pales (mais ça vole très bien même avec du jeu) , les renforts de châssis.
Le top c'est surtout une config 6s et les pales 360 et la c'est que du bonheur
Posté : 20 juil. 2014, 07:29
par derailleur
Malgré les apparences j'ai pas mis grand chose : l'upgrade pour enlever le jeu des pieds de pales principaux, les renforts de chassis ( pas vraiment nécessaire), la plaque alu de chassis arrière (utile car ça rigidifie le chassis) et le boitier d'ac alu (pas vraiment utile non plus).Lors d'un crash j'ai cassé le palier du bas que j'ai remplacé alors par un en alu.
A mon sens vraiment utile : le kit pour enlever le jeu des pieds de pales et plaque arrière alu.
Par contre une fois le train cassé c'est bien de le remplacer par un gorilla (train de mini proto) absolument incassable.
Posté : 20 juil. 2014, 07:32
par Jordan83
J'ai tous les upgrades depuis le debut donc difficile de dire ce qui est utile ou pas.
Par contre, il me manque les upgrades pour supprimer le gros jeu des pieds de pales. Celui ci est surement utile.
Sinon, j'ai monté un ventilo pour refroidir le moteur car le 460mx chauffe beaucoup.
Posté : 23 juil. 2014, 10:46
par Nicolas3881
Je ne trouve pas l'upgrade pour les pieds de pales, où peut-on l'acheter ?
Posté : 23 juil. 2014, 11:23
par Spike53
La ref c est 216343
Dispo chez FL par exemple
Posté : 23 juil. 2014, 11:32
par Nicolas3881
Merci ++
Posté : 23 juil. 2014, 11:35
par Sebcbien40
Nicolas3881 a écrit :Je ne trouve pas l'upgrade pour les pieds de pales, où peut-on l'acheter ?
Sinon regarde chez prestige helico c'est le revendeur GAUI! ;-)
Tapatalk par Iphone
Posté : 09 sept. 2014, 21:38
par stephane74
Je ressors ce topic pour revenir sur le train gorilla. J'en ai commandé un (
http://www.ckado.com/MS-51315-landing-g ... 93_fr.html) mais les trous de fixation ne correspondent pas exactement à ceux du Gaui. Il y a un bon cm d'écart. Quelle est l'astuce pour le fixer ? Je pensais remplir le fond du chassis avec de la colle epoxy sur 1cm de largeur, puis visser le train dedans. Est-ce qu'il y a une autre solution ?
Posté : 10 sept. 2014, 10:30
par derailleur
J'ai commandé le même au même endroit. Effectivement ça tombe pas pile poil mais il est assez souple pour s'adapter. Sur l'arrière il est fixé avec une vis et écrou nilstop et sur l'avant il est juste fixé avec un rilsan que je fais passer dans le trou de la vis sur le fond de chassis. Quand ça crash le rilsan casse et fait fusible. J'essaierais de te faire une photo.
Posté : 10 sept. 2014, 13:52
par derailleur
tiens, tiens...Je sais pas ou on peut le trouver mais a l'air pas mal :
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=646510
et encore des news....
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=648138
Posté : 10 sept. 2014, 21:16
par stephane74
Sympa le moteur. Je ne suis pas sûr de pouvoir encore l'exploiter (mais j'y travaille
POur le train, je vais essayer ta méthode. As-tu supprimé les sortes de barre qu'il y a de chaque côté des trous de vis ? Ils empêchent le train de reposer sur toute la surface des support de vis (pas sûr que je sois clair dans mes explications).
Posté : 10 sept. 2014, 22:07
par stephane74
Ca y est ! Le train est monté. J'ai gardé les 4 "barres". Elles permettent de centrer le train sur la plaque de fond de chassis. Ta méthode du rilsan est très astucieuse. Merci pour les conseils.
Posté : 22 sept. 2014, 07:49
par stephane74
Pour info, Prestige-héli a reçu des kits d'upgrade pour supprimer le jeu dans les pales principales (216343). Je viens d'en commander 1.
Posté : 25 sept. 2014, 22:09
par stephane74
J'ai monté le kit d'upgrade pour les pdp. Le jeu vertical est effectivement supprimé. Par contre, j'ai gardé un jeu latéral d'environ 1mm (un peu moins). POurtant, toutes les rondelles sont mises et je suis en ligne avec le plan. Est-ce que vous avez aussi ce jeu ?
Posté : 31 oct. 2014, 23:48
par stephane74
Je relance le sujet car ce jeu latéral me perturbe. est-ce que vous l'avez aussi ?
Posté : 01 nov. 2014, 00:17
par chris9200
Aucun pour moi
Il y a 4 rondelles et 2 entretoises
1 rondelle large une entretoise et une rondelle fine de chaque côté.
Posté : 01 nov. 2014, 12:56
par stephane74
J'ai du mal remonté les pdp. Je regarde ça la semaine prochaine. Tu peux peux me donner l'ordre d'empilement des pièces en partant de la vis de serrage et jusqu'à l'axe ?
Posté : 01 nov. 2014, 16:51
par chris9200
J'ai pas trouvé la notice pour les rondelles,
En partant du HUB j'ai damper rondelle fine large entretoise et rondelle fine étroite , roulement du porte pale et le reste comme la notice.
Chris
Posté : 01 nov. 2014, 20:53
par stephane74
C'est ca mon problème: il me manque une rondelle fine en partant du hub.
Posté : 18 déc. 2014, 11:40
par derailleur
lynx va sortir un chassis permettant de mettre de plus grosses lipos. Un stretch kit en 380 serait également à l'étude.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=671073
Posté : 31 janv. 2015, 16:58
par michelv8
salut,
l'upgrade pour le jeux des pieds de pales est toujours d'actualité je pensais que sur les derniers kit ce n'étais plus nécessaire?
Posté : 31 janv. 2015, 17:38
par stephane74
salut Michel,
Moi, j'en ai eu besoin mais je ne sais pas si c'est toujours le cas avec les derniers kits.
Posté : 31 janv. 2015, 18:46
par fredolabidouille
j'ai acheté mon kit il y a bientôt 1 an et j'avais déjà l'option incluse dedans
alors à moins d'aller l'acheter d'occaz ou dans le plus petit mag le plus paumé du fin fond du TdC du monde, il y a peu de chance pour que tu ais besoin de l'acheter en +
Posté : 31 janv. 2015, 20:19
par michelv8
ben je l'ai acheté chez prestige héli et l'upgrad n'était pas dedans
Posté : 31 janv. 2015, 21:31
par derailleur
ça doit être un kit "ancien". Moi j'avais acheté le mien (de kit)chez lui aussi mais à l'époque l'upgrade n'existait pas. Après ça vaut 3,80 euros fdpin
http://prestige-helico.fr/PrestaShop/RC ... er=product
mais c'est vrai que si c'est dans les nouveaux kits..Essaie d'envoyer un mail en lui posant la question, sinon vu le prix dérisoire tu le commande direct.
Posté : 31 janv. 2015, 21:39
par michelv8
oui c'est ce que je vais faire je ne vais pas m’embêter et perdre du temps, en plus les frais de port sont gratuit je vais commander direct avec 2 ou 3 spares en plus.
Posté : 31 janv. 2015, 22:23
mwai... chez P-H il va pas en s'améliorant <_< ...
enfin bon, pas de polémique sur les shops... mais disons qu'il s'appelle pas Marcel quoi
Posté : 31 janv. 2015, 23:14
par chris9200
Jamais entendu parlé de l'upgrade des pieds de pales (roulements et entretoises) dans les nouveaux Kit
Meme la dernière mise a jour de la notice n'en parle pas.
Tu as du avoir les derniers kit avec le crash kit RCHC
Les kit étaient en rupture il y a quelque temps donc tu ne peut que avoir les derniers.
Chris
Posté : 01 févr. 2015, 09:53
par michelv8
non je n'ai pas pris la version avec crash kit, j'ai pris la version CNC.
Par contre dans le kit j'avais un tout petit sachet avec une notice a l’intérieur format post-it, et 4 petites rondelles a rajouter en cas de problème.
Je n'avais pas installé ces rondelles car ils n'en parle pas dans la notice je viens de les rajouter et je n'ai plus de jeux dans les pieds de pales.
sur ce coût c'est moi qui ai merdé j'avais oublié ces rondelles.
Posté : 08 févr. 2015, 13:36
par michelv8
salut,
quelqu'un serait ou je peut trouver des renforts de haubans pour le x3, je n'ai rien trouvé a part un universel.
Posté : 08 févr. 2015, 13:46
tu parles du raidisseur ? une pièce qui s'attache entre les deux haubans ? ...
demandes à Lolo >>>
viewtopic.php?f=96&t=59569&hilit=mise+e ... #p10269742
Posté : 08 févr. 2015, 14:14
par derailleur
Il m'en a fait un pour le X3, super beau
Posté : 08 févr. 2015, 14:50
par michelv8
@fredolabidouille oui c'est bien ça
@derailleur tu aurais une photo du tien ?
Posté : 08 févr. 2015, 16:54
par lolo63
Voilà les copains. MP pour plus d'infos
Posté : 08 févr. 2015, 17:22
par michelv8
nickel beau boulot
Posté : 15 févr. 2015, 17:58
par michelv8
Posté : 15 juil. 2015, 15:43
par lelsteph
Je me tate à passer sur un X3
Pour le moteur vous mettez quoi du coup?
C'est quoi le kv adequate? Un Xnova XTS 2618-
1360kv c'est bon? ou bien c'est Xnova XTS 2618-
1860kv
Merci beaucoup pour votre aide!
Stephane.
