Grand coup d'anticouple juste avant décollage
Bon, je ne sais pas si je vais arriver à le régler une bonne fois pour toute mais j'ai encore un problème sur mon TREX 600 FBL.
J'ai la led du beastXV3 sur violet.
J'ai fait des tests de stationnaire la semaine dernière avec des croix d'écolage c'est mon premier FBL) sans aucun problème sur de l'herbe. Il tournait niquel
Aujourd'hui, j'ai viré les croix et j'ai voulu décoller depuis la piste en dur.
Juste avant de décoller, l'AC met un grand coup d'une quarantaine de cm vers le droite.
Je coupe les gaz, et je recommence. La queue fait un écart d'au moins 40cm vers la droite.
Bref, j'ai pas osé le décoller de peur qu'il parte en vrille une fois en l'air.
Vous avez une idée du problème ?
Norbert
Norbert
Re: Grand coup d'anticouple juste avant décollage
Compensation de l'ac inversé.
GAUI Hurricane EP550 .
Copterx 600e pro dans fuselage as350 tripale tete starflex.
( microbeastx v3 + CC phoenix ice2 80HV, 2 x 6s 3300mah).
T-rex 600 ESP fbl, microbeastx v3, CC phoenix edge 120hv, 6s 5000mah.
Radio turnigy 9x.
Radio turnigy 9x.
- godjc
Bonjour Norbert,
En tenant compte que tu a réglé le gain de ta machine.
Ton hélico doit simplement glisser car le démarrage est un peu violent. Affine le soft start.
Frsky X20S
Frsky X20S
