Initialiser les moteurs avant décollage ?
Posté : 23 avr. 2014, 16:20
par Magic-Ice
Salut all
Alors on ne ce moque pas je débute
ça fait deux jours que je me prend la tête avec mon drone !
J'ai tout bien branché, drone, NAZA V1, radio Taranis et bind OK.
Mais impossible de lancer les moteurs, la led du module LED V-SEN clignote rouge rapidement et voila ... rien d'autre.
y'a pas une manip à faire avant ?
Re: Initialiser les moteurs avant décollage ?
Posté : 23 avr. 2014, 17:11
par Silverman
Si la LED clignote rouge en continu sans aucune pause cela signifie que le module se met en mode erreur. Selon la notice du naza les raisons peuvent être :
Alerte voltage bas, erreur de configuration, mauvaise configuration de la radio, activation de la coupure bas voltage sans le PMU, erreur du compas.
As tu connecté le naza a ton ordinateur pour tout configurer correctement (les différents modes de vol, la calibration des sticks, le nombre d'éléments de ton accu, etc....) ?
Posté : 23 avr. 2014, 17:31
par Magic-Ice
Merci pour ta réponse
E effet je n'avais rien configurer, alors j'ai dans un premier temps brancher le NAZA à mon PC, je l'ai mis à jour, on me demande maintenant de le calibrer, je l'ai fait, et maintenant j'ai une erreur 29 :/
Posté : 23 avr. 2014, 17:39
par Silverman
Un tuto :
http://www.flashrc.com/images/file/Noti ... LASHRC.pdf
Pour la calibration via le logiciel, il y a deux calibrations différentes : les sticks (c'est détaillé dans le tuto) et les accéléromètres.
Si tu parles des réglages des accéléromètre, c'est très simple : on pose le multirotor bien à plat, on n'y touche surtout pas et on clic sur calibrer. Cela prend quelques secondes et c'est fini.
Hésite pas si tu as des questions que le tuto de Flash RC n'aborde pas.
Posté : 23 avr. 2014, 17:42
par Magic-Ice
Je vais regarder ça MERCI
Je viens de calibrer l'accelerometre et en effet c'est fait en 2sec.
Par contre je n'ai pas compris le calibrage des sticks mais je vais regarder le tuto
ERREUR 29:
Code : Tout sélectionner
Motors Start failure caused by TX stick(s) mid point error too big
If the TX stick(s) mid point error is too big, Motors Start will fail when you execute the Combination Stick Commands (CSC) and lead to the aircraft will not takeoff.. And the LED will blink Red four times per second continually to warn you.
TX stick(s) mid point error too big can be caused by the following reasons:
(1) There is TX stick (except the throttle stick) not at center when power on the autopilot system.
(2) The TX sticks has been trimmed, which leads to the large deviation of mid point. For example, the SUB-TRIM has been adjusted for Futaba transmitter.
(3) The TX stick(s) travel has larger asymmetry.
For the reason (1), please put all TX sticks at the mid point, and then power cycle the autopilot system to re-record the mid point. If the problem continues, that can be caused by the reason (2) or reason (3), you need to adjust the output range of your TX, and then use the Assistant Software to redo the TX calibration. Please carry out the following procedures.
(1) Connect to the Assistant software, click Basic-> R/C-> Command Sticks Calibration, and push all TX sticks throughout their complete travel range to see if any stick cannot reach its largest position.
(2) Adjust the largest travel of TX stick until the cursor on the Assistant software can reach both end positions, according to your TX manual.
(3) Power cycle the autopilot system, note that power cycle is required.
(4) Redo the TX calibration according to the Assistant software.
Posté : 23 avr. 2014, 17:50
par Silverman
Pour la calibration des sticks, vérifie bien qu'ils réagissent dans le bon sens : mouvement des sticks vers le haut = déplacement de la barre à droite et mouvement des sticks vers la droite = déplacement de la barre à droite (logique pour le dernier).
Il faudra aussi que tu assigne un interrupteur de ta radio pour choisir les différents mode de vol.
Une fois qu'on comprend bien les réglages tout semble logique mais c'est vrai que au début j'était bien perdu aussi.
Posté : 23 avr. 2014, 18:00
par Magic-Ice
Merci pour ton accompagnement, c'est clair que la je suis un peu perdu, à l'époque du Mhz tout était plus simple haha
Je suis en train de regarder pour la calibration des stick mais je ni arrive pas :/ je persiste
en fait ya un récalcitrant :/
Posté : 23 avr. 2014, 19:55
par Silverman
T c'est le Throttle stick (manche des gaz). Lorsque ton manche des gaz est au milieu,le curseur n'est pas au milieu ?
Si c'est le cas vérifie que ta courbe des gaz dans ta radio est bien linéaire de 0% à 100%.
Je vois aussi que Failsafe est en surbrillance, il faudrait que tu change légèrement la valeur de la voie U pour que ce soit Atti qui soit en surbrillance.
PS: Je vois que tu as édité ton post précédent, une fois le calibrage des sticks correctement réalisé, l'erreur mid-stick devrait être résolu.
C'est vrai que tout ça c'est un peu contraignant à régler, mais une fois fait, c'est tellement efficace un naza en vol !
Posté : 23 avr. 2014, 23:38
par Magic-Ice
Poua poua !!! Bon je suis dessus depuis 2 jours la j'en peut plus je vais faire une pause sinon ça vas finir sur leboncoin cette histoire. La je sature je comprend pas pourquoi il faut faire tout ça :/
Posté : 26 avr. 2014, 20:20
par ipfixe
Bonsoir. J'ai une config identique et c'est du bonheur... Oublie leboncoin !
Plus sérieusement où en es tu avec tes réglages ?
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Posté : 27 avr. 2014, 02:11
par othala
si tu vend je te reprend ta Taranis et Naza V1
Posté : 15 juin 2014, 18:07
par Magic-Ice
J'ai repris l'affaire aujourd'hui après quelques semaine "d'abandon".
Je pense avoir un léger mieux.
En fait mon manche de Gaz (T) était inversé avec le manche (A).
Je suis allé dans les paramétre de ma radio et je l'ai passé en mode 3 et la les manches ce sont bien mis et je n'ai plus de message d'erreur.
Mais toujours pas de réaction du multirotor, la Led du V-SEN clignote rouge (lentement) genre **-----------**----------** etc...
Posté : 15 juin 2014, 20:07
par ipfixe
Quelle version de firmware utilises tu ?
