Tête de Rotor Flybarless compatible pour 550
Posté : 04 avr. 2014, 18:21
par tritanium13
bonjour, je recherche une tete de rotor flybarless compatible avec l hurricane 550
le modele gaui est introuvable ou trop cher ,et est ce que les tetes pour hk ou autres ce monte ? axe en 8 mm
Re: Tête de Rotor Flybarless compatible pour 550
Posté : 04 avr. 2014, 18:40
par Kikinou81
Une tête DFC 550/600 Align devrait très bien faire l'affaire non ?
http://www.biwix.com/fr/peces-t-rex-600 ... 0239a.html
Franck
Posté : 04 avr. 2014, 18:50
par LE 59
si les align sont compatible alors les tête RJX aussi et moins chère je penses....J en ai une sur mon 600 et sur mon 500 ...Sur le 600 la tête est vraiment bien faite .
LE59
Posté : 04 avr. 2014, 21:22
par tritanium13
Merci pour vos réponses, sur un 600 l axe du rotor fait combien de mm
Une tête 600 ce monte sur un 500
Posté : 04 avr. 2014, 21:40
par Kikinou81
Aye ! 10mm !
Par contre une DFC de 500 se monte sur un axe de 8mm !
Posté : 05 avr. 2014, 03:39
par LE 59
Je penses que l axe du 550 est le même que le 600 mais c est a confirmer
Posté : 05 avr. 2014, 08:57
par chamois06
LE 59 a écrit :salut
L'axe du Gaui Hurricane 550 a
un diamètre de 8 mm.
Ne pas oublié que le hurricane 550 a la même mécanique, même chassis que le hurricane 425 (taille 500), c'est un "500" dont le tube de queue + courroie et les pales ont été "rallongés".
Pierre
Posté : 05 avr. 2014, 09:14
par Kikinou81
Yes ! Donc, comme dit plus haut, la tête DFC Align pour le TREX 500 ou équivalente RJX ou autre ira très bien !
http://www.fxmodelrc.com/H50181T-Tete-d ... x-500-DFC/
Posté : 05 avr. 2014, 19:24
par LE 59
chamois06 a écrit :LE 59 a écrit :salut
Pierre
quand je disais 550 je parlais soit du trex 550 ou hk 550 .
LE59
Posté : 10 mai 2014, 09:04
par tritanium13
Bonjour , est ce que je peut utiliser la tête align 500 dfc ,mais garder mon axe du gaui du rotor
Mon axe est de 8mm alors que celui d align à un diamètre plus petit côté pignon
Posté : 10 mai 2014, 23:52
par Riva8406
Tu n'auras pas le choix que de garder ton axe.
Par contre, une tête DFC est généralement plus basse donc l'axe doit être plus court normalement.
Il serait mieux de choisir une tête non DFC.
Mais il restera toujours un problème qu'il faut vérifier avant de te lancer c'est de savoir où se situe le trou de fixation de la vis traversante du hub car selon sa position, il se pourrait qu'il y ait un problème avec l'axe Gaui et de devoir recouper l'axe ou repercer l'axe.
