[Tuteur steph66] Abalam
Modérateur : Tuteur
- steph66
Re: [Tuteur steph66] Abalam
Non, ça veut dire que le BEC du Kontronik n'est pas utilisé (le fil rouge du cable controleur doit être démonté), et le RX / beastX / servos sont alimentés en direct par la life pour laquelle on n'a pas besoin de BEC : tension comprise en 6.6 et 6V, admise directement par les servos.
- Abalam
Ok. Je comprends mieux.
Et c'est mieux/pareil/moins bien que ce soit dans cette configuration plutôt que dans le cas où le BEC du Kontronik est utilisé ?
Autre question : je n'aurai pas besoin de satellite ?
Modélisme en stand-by pour le moment ...
- steph66
Ca permet de dissocier puissance et réception.
L'autre possibilité c'est d'utiliser le BEC du Kontronik + la life. Mais pour cela il faut acheter le module de programmation du Kontronik à 30€ environ pour pouvoir régler la tension du BEC qui est fixée à 5.5V si je ne me trompe pas.Ou mettre du nimh au lieu de la life.
- Abalam
Ok. Bon je pense que dans un 1er temps je vais laisser comme ça. Avant de m'amuser à modifier je vais essayer de le régler correctement.
Et après on verra. J'attends de recevoir la bête et je te ferais un schéma du montage histoire de vérifier que je ne fais pas n'importe quoi.
Tu penses que je vais devoir calibrer l'ESC ? Où comme il est déjà calibré, ce ne sera pas utile ?
- steph66
Normalement il faudra recalibrer les fins de course du Kontronik, car c'est un nouveau récepteur.
- Abalam
C'est ce que je pensais. Il y a du boulot en perspective !
Un padawan qui passe au 700, qui n à pas de page perso et qui ne dit pas ce que c est comme 700... ca mérite un tchitchi ca normalement !!!!
- steph66
Meuh Pachy, c'est écrit en petit sous sa signature Et je crois que j'ai envoyé un MP à ce sujet
- Abalam
Mdr pour ce qui est de la discrétion, Steph s'en est chargé
Il faut une PP pour avoir un 700 ? Je ne savais pas
Pour le mp de Steph, c'était pas écrit que c'était pour Abalam je crois
Pour la signature, c'est pour moi, vu que j utilise Tapatalk, je ne les vois pas...
Pour la PP, oui il en faut une quand tu achètes un helico de plus de 800g c'est dans la nouvelle réglementation de la dgac concernant les drones...
- Abalam
Ah ça je ne sais pas comment c'était affiché quand vous l'avez reçupachy a écrit :Pour le mp de Steph, c'était pas écrit que c'était pour Abalam je crois
Je vais relancer la PP que j'avais créée il y a quelques années et que j'avais stoppée faute de choses intéressantes à raconter Comme ça je serais aux normes
PTDR !!
En tous cas, félicitations pour ta nouvelle machine, sacrée config
- Abalam
Merci !
Le mec qui me la vend m'a l'air de confiance, et m'a assuré qu'elle était nickel. Jamais de crash.
A moi de poursuivre sur sa lancée , surtout que je n'ai jamais eu d'électro haut de gamme comme ça. Mais le prix était très attractif.
- Abalam
Bon ça y est Steph ... Ton padawan grandit ....
J'ai fini de vendre mes micros
