Accus 3700 en vol sport sur un G500
- jconcept
Avec des accus 3700 de bonne qualité sur des voles typé sport (petite 3D) sur le G500 peut on espérer un bon 4 minutes à votre avis ?
Quel capacité serait conseillée pour ce type et durée de vols
- wiwi
Re: Accus 3700 en vol sport sur un G500
Salut!
Si tune voles pas comme un bourrin avec des tours raisonnable,ça peut etre jouable.perso avec des 3800 ,je suis a 3.30 de vol sans 3d mais je vole comme un bourrin .je commence les tictac et ca sa tire pas mal sur les accus j,ai remarqué! J ai essayé des 5000 @ce week end et la je peux tenir 4.30 sans ressentir de trop le surpoid!
J,avais, Vibe nex 50 +brain,protos500+beast,t8fg,simu phoenix et avec tout ça,je ne savais toujours pas voler!
http://m-a-c-e.jimdo.com/
- loki
perso sans mettre trop de tours je tiens 4min10 avec des 4500, sans grosse 3D. Je doute que tu puisse tenir 4min avec des 3700, sauf en translations ou dans les mains de fabu
- jconcept
ok merci ,
je vais donc plutot m'orienté vers des accus de plus de 4000 , voir 4500
- Sitedor
J'ai des 3700ma 60c gens ace, à 1800 rpm je tiens 6,30 translation seulement (reste 30%).
Ensuite pour les vols Voltige avec petite 3d, j'alterne de 2300 à 2600 rpm et cela pendant 4 mn, j'évite les tics tocs (reste 25%).
Ma config: quantum 4120, servos graupner en 7.4v, yge 120lv.
Modifié en dernier par Sitedor le 10 mars 2014, 22:14, modifié 1 fois.
- jconcept
Merci beaucoup ,
Je vais donc voir pour trouver des 4000
Pour les vols de translations la plage RPM serait +- 1800 et vols sport petite 3d 2450
ça va apparament être trop juste avec le pignon origine de 18 avec 1100kv , vous utiliser le 19 dts ?
- Sitedor
J'utilise le 18 dents car le 19 dents consomme plus.
L'yge gère bien le low rpm mais pas le castle.
à 2300 rpm on s'amuse bien déjà, quand je passe à 2600 rpm environ pendant 1,30 mn cela me suffit car mes doigts ne sont pas assez rapide pour enchaîner les figures ;-)
En même temps, le matériel souffre moins que d'être au limite tout le temps.
- MaYeuT
Je tiens 4,20 avec des 3700 et pignon de 18. Pour moi le 3700 est l'idéal, au dessus on sent l'embonpoint et au dessous trop peu d'autonomie.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- djjul51
4"20 avec des figures 3D ou petite voltige ?MaYeuT a écrit :Je tiens 4,20 avec des 3700 et pignon de 18. Pour moi le 3700 est l'idéal, au dessus on sent l'embonpoint et au dessous trop peu d'autonomie.
- MaYeuT
Je ne fait jamais un vol complet à taquet, je doit faire 1min 30 en voltige plein badin et le reste en pseudo 3D de débutant avec pas mal de tours, faudrait que je mesure les tours je ne me souviens plus combien j'ai exactement.
Le pinion de 18 fait économiser pas mal et je passe tout ce que je sais faire en IU1 a l'aise... Mais je sais pas faire grand chose
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- ducatman2
mon retour:
3'45" avec des turnigy 4000mA. vol bourrin 3D (j'aime entendre le bruit des pales qui couinent :-) ), gros coup de gaz, esc 120 lv yge, quantum 4120 et servo BK du combo SAB.
Je régule à 70 ou 75% de mémoire avec l'yge.
En recharge, je remets 2200mA.
Synergy N5C + Ikon / SAB Goblin 500 + 3GX (v4.0)(vendu)
Aurora 9 (Mode 2) + Optima 9 + télémétrie (sondes: courant, GPS, température, RPM)
Dynam Supermate DC6 / Robbe Power Peak C8 EQ-Bid
Realflight G6.5
Realflight G6.5
- jconcept
ducatman2 a écrit :mon retour:
Merci pour les retours .
Ce sont des turnigy 4000 combien de C ?
En fin de vols , une idée du pourcentage restant ?
Modifié en dernier par jconcept le 11 mars 2014, 22:34, modifié 1 fois.
- Sitedor
Bonsoir
il lui reste 45% et il tourne à environ 2400 rpm.
- djjul51
Gens ace 3700mAh 22.2V 35C 6S1P
Salut, cette référence conviendrait ? 35C c’est bien ?
J'ai déjà 3 lipos en 4000mah, je devrais peut etre reprendre ma 4ème lipo en 4000mah, afin d'avoir le même chrono...
Modifié en dernier par djjul51 le 12 mars 2014, 18:30, modifié 1 fois.
- ducatman2
Mes Turnigy sont des 40C
envoyé depuis mon Sony Xperia Z1 avec Tapatalk 4
Realflight G6.5
Realflight G6.5
