Choix electro pour 7HV
Salut les mecs.
Je suis en train de monter un 7HV "Heli4"
C'est l'ancienne machine de SmallLama et les servos achetés à derailleur. D'ailleurs encore merci à tous les deux autant pour la sympathie que pour les prix.
Je compte équiper la machine petit à petit, oui on dit tous ça mais pour le coup je devrai m'y tenir sinon la patronne va me tuer. Déjà, quand elle a vu la taille du sac de transport pour 700 elle a commencé à charger le fusil...
Pour le moment j'ai donc comme electro 3 DS610 au cyclique et un MKS BLS990 pour l'AC. Moteur: 700MX.
Pour le contro je pense opter pour un HiModel 120HV, j'aurais certes préféré un YGE mais n'oubliez pas la patronne et elle vise juste et à 70€ c'est imbattable. Certains volent-ils avec sur un 700, rien à signaler ?
Pour le module FBL sans doute un AR7200BX, il y a de bons prix sur ebay (125€ neuf fdpi actuellement). L'usage d'un sat DSMX en plus est-il obligatoire ? J'imagine que oui vu la taille du bestio.
Je pensais alimenter le tout avec une life. J'imagine que les servos peuvent encaisser le léger survoltage sans problème. Ca semble validé pour les DS610, aucune contre indication pour le MKS ?
Enfin, quelle capa la life, 1100mAh c'est suffisant ? Si déjà j'arrive à avoir 2 paires de 6S d'ici juin ce sera le bout du monde, donc 2 vols maxi par session.
J'en ai fini (pour le moment) avec mes questions
- renaud67
Re: Choix electro pour 7HV
Je suis en train de monter un 7HV "Heli4" Felicitations
Pour le contro je pense opter pour un HiModel 120HV,rien à signaler ? Ca reste un peu la loterie mais quand ça marche , ca marche bien.
Pour le module FBL sans doute un AR7200BX, L'usage d'un sat DSMX en plus est-il obligatoire ?
Oui Sat DSMX Obligatoire ..
Je pensais alimenter le tout avec une life. J'imagine que les servos peuvent encaisser le léger survoltage sans problème. Ca semble validé pour les DS610, aucune contre indication pour le MKS ? Pas de soucis avec une Life en direct
Enfin, quelle capa la life, 1100mAh c'est suffisant ? Si déjà j'arrive à avoir 2 paires de 6S d'ici juin ce sera le bout du monde, donc 2 vols maxi par session.Pour 2 vols ca le fera sans problème .. sauf si ton helico vibre a mort .. en général on fait maxi 250 ma par vol de 5 mn .. mais fait attention au nombre de C.. Sinon par sécurité tu peux en mettre 2 de 1100 .. si tu as 2 entrées libres .. perso je volais avec une 2200 life hyperion avec deux sorties séparées . Le jour ou tu aura plus de pack tu sera content de pouvoir enchainer 4 ou 5 vols avec une seule life ..
Modifié en dernier par renaud67 le 24 janv. 2014, 12:11, modifié 1 fois.
Je vole avec ça actuellement sur mon T700 :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Je fais 4 vols de 4m30 et je remets 1100 mAh dedans. Je l'ai aussi utilisé sur le T700 V2 avec MKS DS670 et BLS980.
Je vais passer en lipo 2S maintenant que je suis en servo HV.
- SmallLama
ca y est tu l'as reçu ??
himodel : j'ai volé 1 an avec un 120HV sans soucis, puis un jour il n'a plus voulu s'initialiser.
je suis passé sur un YGE
7200Bx : oui sat obligatoire a mon sens ( je ne prendrai pas le risque)
DS610 + BLS990 : pas de soucis en life (j'ai eu les 2 config)
Consommation : pour mon style de vol (8min) je consommai en moyenne 200mA dans une life 2100 de chez hobbyking
Salut Lork,
Pour le Himodel ca marche bien oui mais cela ne dure pas dans le temps apparemment le HV.
Comme Small, le mien a claqué au sol aprés quelques vols. Attend un peut et prend toi un YGE.
Tu auras économisé le prix du Himodel...
Edit: Très bon choix de machine!
- renaud67
Essaye de trouver un YGE 120 HV d'occase ..
Merci les mecs c'est noté.
Donc je vais chopper un sat pour l'AR7200 pour éviter tout risque.
Pour la life c'est cool que ça passe, du coup je vais partir sur celle que conseille Katosan, 1700 c'est parfait, ça laisse de la marge.
Bon reste le dilemne pour le contro, je verrai au moment venu mais clairement ça va être dur de chopper un YGE même d'occase, sinon j'aurais pris direct celui de SmalLama. Alors en cas je ferai l'option du Himodel pour quelques mois et je changerai en fin d'année pour un "vrai". On verra le mois prochain l'état des finances mais au pire je retarderai le maiden de quelques semaines pour chopper un YGE, à voir si je tiens.
@SmalLama: ce post a fait venir l'hélico, il n'était pas arrivé au moment ou je l'ai écrit et 2 min après avoir cliqué sur "Envoyer" la sonnerie a retenti
En tous cas il est magnifique . Et les colis de Small on dirait qu'il a fait ça toute sa vie, incroyable.
- renaud67
Prends le YGE de Smalla ..
Tu lui donne 150 de suite et 50 Euro dans un mois
Attention elle a pointé le flingue sur toi renaud
- renaud67
Parts plutôt sur ça :
Ce sera plus facile à positionner sous la platine carbone entre les fixations des trains d'attero.
Super, merci Kato je pars là dessus
- renaud67
Pour le contro en copie tu as le Yep aussi..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... OPTO_.html
Mais bon celui de smalla vaut le coup ..
J'ai vu le Yep aussi oui, mais je pensais que c'était strictement la même chose que le HiModel. Peut être pas, ils semble plus cher, mais je vais fouiner sur les forums voir si il y a des retours dessus.
Ah ça j'en suis sûr que celui de SmallLama vaut le coup, je verrai le mois prochain en cas s'il est pas vendu
Je reviens avec mes questions pour les ESC.
Vous pensez quoi des Castle ice ou edge 120HV ? C'est fini les temps maudits pour castle ou c'est toujours à éviter ? Parce qu'on en trouve a de vraiment bons prix, dans les 100€ d'occase.
J'ai un Edge sur mon Trex 700 DFC. Je touche du bois pour qu'il me dure le plus longtemps possible
Le Edge propose en plus un câble que tu peux utiliser en sensor pour le Governor du module fbl.
Je trouve simple à paramétrer sur Pc et en général tu as peux de modif à apporter. Il existe une carte pour modifier au terrain. Elle m'est revenue à 10$ avec le coupon de Castle.
Pvoodoo à un ice2 sur son 7hv avec un 700mx 510 ça vole bien.
Belle machine en tout cas !
Merci à nouveau pour tes bonnes infos
A choisir je le fais passer devant un YEP ou un HiModel, au moins ce n'est pas de la copie low cost.
Ce 7HV est magnifique c'est clair, pour le moment, je le bichonne tous les jours en lui parlant
http://youtu.be/5luM8gXggwo
La preuve en image
Note que je connais plein de gens en himodel et yep qui n'ont aucun souci. J'avais un himo120hv sur mon E5 utilisé en 6s qui est passé sur T700, ras. J'ai un yep sur le mini et un 120lv sur l'agile
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
La preuve en image
Oh j'avais pas vu la réponse, le vol fait envie c'est clair
Pour le contro c'est parti pour un YEP120HV, on va tenter vu ton retour et 60€ avec un buddycode au pire s'il fait que quelques mois c'est pas bien grave
Bon du coup suite au changement de radio de Spektrum vers Hitec, ce sera pas un AR7200BX mais un BX tout court. Ce qui donne en résumé avec le prix pour chaque élément:
- 3xDS610 au cyclique: 60€ (merci derailleur)
- MKS BLS990 à l'AC: 50€ (merci derailleur)
- ESC YEP 120HV -- 60€
- Moteur: 700MX 530kv -- 50€ (merci SmallLama)
- Module : Microbeast -- 90€ (merci mangastef)
- Récepteur: Hitec Optima 9 -- 30€ (merci Milooz)
- Batterie de réception: LiFe Nanotech 2100mAh -- 10€
Total: 350€. Pas si cher de voler en 700 quand on fréquente des gens biens
Manquera plus que les lipos.
- Choubipay
Bon amusement, j'ai depuis peu un 7HV, c'est une machine formidable !
J'ai jamais été aussi rassuré de voler qu'avec cet hélico ;-)
(3x BLS 252, BLS 251 à l'Ac, Yge 160K BRAIN, 2x6s 5A 60C GA, 750MX)
14 400 Bayeux - 34 ans
Ah cool merci pour le retour Choubipay (marrant j'ai toujours lu Choupibay en fait).
Yge 160k, dis donc rien que lui il coute tout le prix de mon electro
- Choubipay
Si j'avais dû choisiron electro, je n'aurait pas osé prendre cet esc... Mais vu que j'ai acheté ce 7HV d'occasion, le Yge faisait partie du combo
J'ai pour ma part, remplacé le moteur Pyro (Protm me l'a racheté) pour lui mettre le 750MX, et le module FBL, vu que je ne jure que par le BRAIN... Le chois à été vite fait (on verra avec le new Bx si ça change)
J'ai aussi une Life en réception 2,1A et contrairement à ce qu'annoncent les testeurs de lipo, on peut faire entre 2 et 3 vols avec la même Life (par sécurité, vu que j'en ai 3 et 3 packs, je change la Life à chaque vol)
Chouette combo dis donc
Le Brain à l'air super c'est clair, mais un bon vieux BX me convient bien, on change pas les bonnes vieilles habitudes et il faut dire que c'est pas trop cher.
Noté pour la life, je compte faire 2 vol avec une 2100, ça laisse de la marge. Enfin déjà me faudrait un pack
Bon bon bon ça prend forme.
Je réfléchis à l'achat d'un Scorpion backup gard pour le mettre en parallèle de la LiFe pour prévenir d'un éventuel raté de cette dernière.
Une contre indication ?
Edit: Ca m'embête un peu de rajouter de l'electro alors que justement la LiFe permet d'avoir une alimentation directe sans défaut electronique eventuel.
Ce que je peux faire sinon c'est 2 LiFe de 1450mAh plutôt qu'une de 2100.
celles là par exemple. Une dans le recepteur, une dans le BX et roule ma poule, la capa est bien suffisante pour 2 vols vu qu'elles travaillent de concert et se déchargent 2x moins vite. J'ai bon ?
Ou alors on s'en fout et une seule LiFe suffit ?
- SmallLama
tous mes modèles, avion et hélico, ne vole qu'avec une life
te manque que ça et il vol ?
Ok bon alors pourquoi s'embêter, une LiFe ça ira
Le contro et la LiFe sont en route de HK Chine. Le BeastX est à la maison, mais vu que c'est un cadeau de ma femme j'ai pas le droit d'y toucher avant mon anniversaire le 5 mars <_<
Mais il me manque encore quelque chose d'essentiel, les lipos de propulsion
Ce sera pour le début du mois prochain, donc logiquement je vais pouvoir faire le premier vol début Mars.
Allez dans 2 ou 3 jours je devrais (enfin) tout avoir pour le montage.
Au niveau des palonniers des DS610, je n'ai que des palonniers en étoile, croix ou ronds. Est-ce que ceux là sont adaptés pour un 700 ou j'utilise ceux en croix ?
Edit: Je me réponds à moi même, il faut des palonniers avec des trous à 17.5mm. Ceux livrés avec les DS610 ne vont donc pas et ceux linkés au dessus non plus.
Il me faudrait des palos Mikado par exemple, mais Marcel est fermé jusqu'au 11 mars, blblblbl
