bip bip.....et plus
- Patrick66
Re: bip bip.....et plus
Va y doucement, fait les réglages comme il faut et en toute sécurité.
C'est normal au début pour tous le monde,pose les questions
que tu veut y a pas de soucis.
Encore un petit conseil, même un gros, contrôle toute les vis qui ce visse
sur un filetage fer et met y du frein filet bleu,
pour ne pas quelle se barre an vol.
- Patrick66
Si tu a un peut de temps tu peut allez voir ce sujet.
viewtopic.php?f=204&t=42400
On parle du SD mais c'est le même que le tien a part la courroie.
- kajd
ok je vais y jeter un oeil
Merci encore
Merci encore
WALKERA new V120D02 S
KDS innova 450 BD FBL
Radio: K7XII / Devo 6S
Phoenix RC V5
Phoenix RC V5
- Patrick66
De rien
Bon réglages.
Bon réglages.
- kajd
A si, j'oubliais lorsque tu tournes les pales dans le sens de rotation a la main est ce que ca tourne librement ou y a t il une légère retenue et un petit bruit que je ne peux pas décrire.
Phoenix RC V5
Phoenix RC V5
- Patrick66
Une légère retenu du a la courroie c'est normal.
Pour le petit bruit je sais pas, les pignons ou la courroie peuvent faire du bruit.
Le bruit viens d'ou, l' avant ou l' arrière ?
- kajd
je pense frottement couronne sur pignon moteur
Phoenix RC V5
Phoenix RC V5
- Patrick66
Ça fait un léger bruit entre le pignon et la couronne mais c'est normal
il faut bien que le pignon entraîne la couronne.
A part si ça fait vraiment beaucoup de bruit c'est normal.
Tu a fait l’entre-dent pignon couronne ?
- kajd
Non je ne l ai pas fait pour l instant car c 'est un rtf donc devrait être bon. Mais je verifierais quand même
Phoenix RC V5
Phoenix RC V5
- kajd
Je me lance dans la verification du kds ebar et là dans le ppc Menu 2 - Mounting: il indique que je suis en front alors que par defaut le kds ebar est monté en rear ( brachements vers l'avant ). Sur le tien que dit ton ppc. et comment regler les fameux 7°
des pales
des pales
Phoenix RC V5
Phoenix RC V5
- Patrick66
FRONT fils vers l’arrière.
REAR fils vers l'avant.
Pour les 7° tu fait avec CYCLE TRAVEL sur le module et le menu PLA de la radio.
viewtopic.php?f=204&t=42400&p=10099586#p10099586
- kajd
ok mais dans un post que tu as fait je cite et et celui que tu me donnes maintenant ce n'est pas pareil
"Re: ==> KDS 450 SD <==
Messagede Patrick66 » 30 Aoû 2013, 22:50
Daniel oui la notice n'est pas bonne donc pour toi c'est front fil vers l'avant."
Alors que moi mes fils sont vers l'avant que je suis derriere helico donc rear
A ne rien y comprendre
Phoenix RC V5
Phoenix RC V5
- Patrick66
Il y a des notice qui ne sont pas bonne.
Si comme tu dit, tu a les fils vers l'avant c'est rear
l'endroit ou tu te trouve n'est pas important.
Ta notice a toi elle dit quoi ?
- kajd
la notice dit rear pour avant.
Phoenix RC V5
Phoenix RC V5
- Patrick66
Donc la tienne est bonne.
- Patrick66
Pas de nouvelles, bonne nouvelles, enfin j’espère
- kajd
Avec le boulot pas trop le temps de me mettre dessus pour l'instant donc vivement les vacances de noel pour continuer à me plonger dans tous ces réglages et le serrage des vis.
bonne soirée
bonne soirée
Phoenix RC V5
Phoenix RC V5
- Patrick66
Bonsoir
Y a pas de problème, entre le mauvais temps
et le boulot c'est vrai que c'est dur de s' y mettre.
Bonne soirée a toi aussi.
Justement,quand il fait mauvais,faut se mettre dessus,sinon quand le beau temps sera là,ben tu pourras pas voler.
- kajd
Salut Patrick 66
Saurais tu ou je peux trouver un pupitre pour ma radio K7XII car je cherche sur le net mais trouve pas..
Sinon coté helico toujours dans le serrage des vis.
Bonne soirée
Bonne soirée
Phoenix RC V5
Phoenix RC V5
- Patrick66
Regarde Ici
Y a pas mal de choix j'ai jamais regarder mais il doit bien y avoir
un pupitre qui va bien pour ta radio.
Regarde Ici
- kajd
Ok je vais jeter un oeil....
bonne soirée
bonne soirée
Phoenix RC V5
Phoenix RC V5
- Patrick66
- kajd
Salut et bonne fête de fin d année
Pourrais tu me donner un reglage type débutant en pas et gaz
de façon a avoir une référence
Phoenix RC V5
Phoenix RC V5
- Patrick66
En gaz tu peut mettre 0 75 80 85 90
en PAS a -4 -2 0 +5 +10
- kajd
Phoenix RC V5
Phoenix RC V5
- kajd
re
Je viens de faire mes réglages Ebar mais lorsque je vérifie le 7° pales alignées sur queue, sur une pale j' ai 7° et sur l'autre 4°en prenant la mesure au même endroit (apres un 180 °)
Normal?
Normal?
Phoenix RC V5
Phoenix RC V5
- Patrick66
Non c'est pas normal, tu devrai avoir la même incidence.
Tu a régler ton plateau perpendiculaire a l'axe principal ?
Tu a vérifier le tracking ?
- kajd
Oui ok pour le plateau mais pas verifier le tracking . Pour le tracking tu joues avec les petites biellettes .?
Phoenix RC V5
Phoenix RC V5
- Patrick66
Oui c'est ça, une fois ton plateau perpendiculaire a l'axe,
tu fait avec les 4 biellettes qui se trouve au dessus du plateau cyclique.
Il faut quand tu fait un 180° que tu est la même incidence sur les deux pales.
- steph66
Patrick66 a écrit :Salut
C'est toi qui l'a monter ou il est RTF ?
kajd a écrit :salut
Il est RTF
Kajd,
je voulais qu'en même intervenir sur ton sujet. Y a un truc qui me 'chiffonne'.
Tu as acheté ton hélico dans un magasin/site internet ou d'occasion ?
Parce que 'rtf' ça veut dire 'ready to fly', prêt à voler. Donc tu n'aurais jamais du à avoir à te plonger dans les réglages, tout doit être parfait sorti d'usine.
Là tu as une machine où l'émetteur n'était pas dans le bon mode de plateau cyclique, que le plateau descendait au lieu de monter, ...
Si c'était moi : retour direct au magasin (quand c'est possible).
C'est très compliqué de faire régler une machine juste sur le forum. Tu sais qu'il y a plein de gars dans ton coin qui peuvent t'aider ?
Va voir dans "Rencontres Pilotes Hélico RC"
[13] Les apprentis pilotes a l ouest.... de Aix en Provence
Heli 4 - Section "Varois"(83)[Sud RoTor
Vas y poster une demande d'aide, tu pourras leur montrer ta machine et si il y a qqun en mode 1, il peut te la mettre en l'air pour affiner les réglages.
Mais à nouveau : tu n'aurais jamais du avoir de problème avec un hélico "rtf".
Bons vols et bonnes fêtes
steph66
- kajd
Salut steph66
Oui rtf mais occasion . La personne ( retraité) qui me l'a vendu ne l'a jamais utiliser il était neuf au déballage la seule chose qu'il a fait c est d'essayer de comprendre le fonctionnement de la radio et ebar kds donc il a touche un peu a tout......
Voilà le pourquoi du comment
Bonne journée
Bonne journée
Phoenix RC V5
Phoenix RC V5
- Patrick66
Ce que dit steph66 et vrai un RTF doit être prêt à voler en sortie de boite, mais là c'est un RTF d'occase.
Et encore même neuf, peut t'on faire confiance au petite main qui ont monter la machine ? NON
Tu a très bien fait de tous contrôler avant, moi quand j'ai acheter le mien RTF neuf, j'ai fait une dizaine de vols
et j'ai tout démonter pour tout vérifier, toi tu le fait avant de voler et c'est encore mieux.
Tant que tu y est vérifie que toutes les vis soit bien freiner au frein filet bleu
celle qui ce visse sur l'alu, sur le plastic c'est pas la peine.
Surtout les vis des rotules du plateau cyclique et de l'ac.
Toute quoi, il ne faut pas qu'il y en ai une qui se dévisse en vol
- kajd
Je verifie tout car pas a l abri d'un montage foireux . Certes je pose beaucoup de questions mais je veux etre sur de ce que je fais pour eviter l accident
Merci encore pour tous ces conseils
Phoenix RC V5
Phoenix RC V5
- Patrick66
Tu a bien raison c'est ce qu'il faut fairekajd a écrit :Je vérifie tout car pas a l'abri d'un montage foireux.
Le forum et fait pour ça, pose les questions que tu veut dans la mesure de mes connaissance je te répondraikajd a écrit :Certes je pose beaucoup de questions mais je veux être sur de ce que je fais pour éviter l'accident
De rien, franchementkajd a écrit :Merci encore pour tous ces conseils
- kajd
J'ai Phoenix mais radio non reconnu donc pourrais tu me donner le lien de la photo car le lien actuel est hs pour que je vois les fils a souder.
donc je cite
Message de Patrick66 » 11 Mai 2012, 21:20
voila c pas compliquer. il faut que tu ouvre ta radio 4 vis a enlever et débranche la batterie.
si tu a des questions n’hésite pas
[img]h92847P1010465.jpg[/img]
Concernant le réglage du fameux 7° c'est reglé j'ai repris tout depuis le debut et c'est ok (pour l'instant)....
bonne journée
donc je cite
bonne journée
Phoenix RC V5
Phoenix RC V5
- Patrick66
De quelle photo tu parle kajd ?
Celle la ?
viewtopic.php?f=9&t=43793&p=10002902#p9996086
Si oui a première vu personne n'a réussi a faire fonctionner la radio comme ça
a par la mienne qui marche nickel
Impeccable pour les 7°
Celle la ?
- kajd
oui c'est cette photo. Idem pour moi ca ne fonctionne pas. Passe bien en ppm mais non reconnu par phoenix.
Voila.
Tans pis je reprends ma 2402D qui fonctionne nickel
Voila.
Phoenix RC V5
Phoenix RC V5
- Patrick66
Oui c'est bizarre la mienne marche très bien depuis le début.
En fait c'est comme si c’était en stéréo
et il faut la mettre en mono.
La photo c'est celle de ma radio et ça marche, donc pour les votre je sais pas.
- kajd
Je souhaite une bonne soirée a tous et vous presente mes voeux pour l'année 2014
Phoenix RC V5
Phoenix RC V5
