tremblements de l Ac
Blackshadow
Message par Blackshadow » 29 juil. 2013, 23:55
Bonjour a tous,
Mon Trex 500 DFC fonctionne correctement sur de la voltige et de la petite 3D lorsque je suis iddle 1(courbe gaz plate a 70%) mais des que je passe en iddle 2 (courbe gaz plate 90%) mon AC tremble de gauche a droite sur les figures rapides...
Je pense qu il s agit d un pb de gain, trop ou pas asse je ne sais pas encore il faut que je test... Vous voyez autre chose?
________________________________________
Image Trilport - Seine et Marne
Image TREX 450PRO DFC (3GX) 574 vols 17 crashs
Image TREX 500PRO DFC (3GX) 142 vols 2 crashs
Image TREX 600PRO DFC (Brain) 120 vols 1 crash
Image TREX 800PRO DFC (BeastX +) 23 vols 0 crash
Image Blade 180CFX
Image Spektrum DX6i & DX8 - Image Phoenic RC V4 & Real Flight V7.5
Image GRAUPNER Ultramat 16S, ROBBE Power Peak Twin EQ-BID 1000W, Alimentation eFUEL 60A 1200W
Sharp
Re: tremblements de l Ac
Message par Sharp » 30 juil. 2013, 00:25
Augmenter le régime moteur équivaut à augmenter le gain.
Donc si tu passes à une courbe à 90% tu dois avoir un gain moins élevé que quand tu as une courbe limitée à 70%.
Tu peux lier le changement de gain à l'inter qui te fait changer le mode de vol (normal, idle1, idle2). Le gain le plus élevé pour le mode normal, moins élevé en idle1 et encore plus bas en idle2.
Blackshadow
Message par Blackshadow » 30 juil. 2013, 15:13
C est tout a fait logique ce que tu dis, tellement que je n y avais pas penser :wacko:
Je vais faire un essai des que possible.
Image Blade 180CFX
Blackshadow
Message par Blackshadow » 15 août 2013, 19:52
Même si il y a des progrès, je ne suis toujours pas totalement satisfait de mon AC...
Lorsque je mets des grands coups de Pas, l'AC tire vers la droite! Trop ou pas assez de gain?
Je le trouve aussi mon un peu mou par rapport a mon 450, j'ai mis 0 d'expo au niveau de ma DX8 et c'est un peu mieux à ce niveau.
Image Blade 180CFX
Dove
Message par Dove » 15 août 2013, 20:01
Si l'Ac dévie quand tu met du pas, peut-être augmenter de quelques point ta courbe de gaz.
Blackshadow
Message par Blackshadow » 15 août 2013, 22:37
Ma courbe de gaz est plate avec une valeur de 85% en idle up 1 et 95% en idle up2, mon gain est a 32% et 31%
Image Blade 180CFX
looping81
Message par looping81 » 28 janv. 2014, 19:36
Bonjour je suis nouveau sur le site et je ne sais pas ou mettre ce post j'ai un trex500 avec barre de bell que j'ai converti en flybarless avec torque tube j'ai mis un gyro 3 axes le tarot zyx s qui marche tres bien je précise que la tete dfc venais de chez hobbyking suite a un leger crash (le hauban de queue qui c pris dans le rotor) j'ai donc demonter cet tete et je l'ai remplacer par une align neuve car les axes était tordu pas de tres bonne qualité chez hobbyking donc j'ai remonter le tout pales neuve tube neuf et le souci que je rencontre c'est que l hélicoptère tang d avant en arrière donc je ne comprend pas merci pour tout les renseignements que vous pourriez me transmettre car je debute et ne comprend pas tout
Trex 550 dfc 3gx
Trex 600 pro dfc 3gx
Radio jr x3810
phoenix 5
Retourner vers « T-rex 500 »
