Probleme rotor qui bloque apres petit crash
Voila je vous expose mon problème, après un atterrissage forcé, j'ai cassés quelques pièces, j'ai du changer torque tube, patin et flybar. Le problème après le remontage est que le rotor force énormément, je peux presque pas le faire tourner a la main. D’où est ce que ça peut venir selon vous ? Merci de vos réponses d'avance. Cordialement
J'ai 2 helicopteres, un walkera v120d01 et un Flasher 500 ( clone t-rex 500)
Re: Probleme rotor qui bloque apres petit crash
Je précise que c'est un modèle torque tube
J'eliminerai les problémes, ecarte le moteur de la couronne, c'est peut etre ton moteur, vérifie ton TT, vérifie les roulements du TT, vas y par étapes <_<
rtf,rtf qu ils disaient!!!, apres 2 crasch violents j' ai appris a tout regler...
HK 450 GT /esc JP PRO45 A/TGY 306G/GA250,ds520/dx6i
HK500 GT/esc YEP 80/TURNIGY MG939/GP780,DS520
43 ANS
COMMERCY 55
43 ANS
COMMERCY 55
Bonjour BART57 !
je viens de sortir l'a/c, elle tourne librement, le torque tube, je l'ai changé juste après le crash donc je ne pense pas que cela vient de lui. Je vais démonter le moteur voir. Merci du conseil
Je pense avoir trouvé la panne, c'est ces pièces qui sont usées :http://www.ckado.com/AL-H50096AT-trex-t ... 18_fr.html
Va falloir tout démonter :/
Merci de ton aide BART57
